Готовы очередные моточные изделия -- дроссель насыщения (магнитный усилитель) и вольтодобавочный трансформатор для компенсации падения напряжения на силовой обмотке магнитного усилителя. Провел предварительные испытания магнитного усилителя -- максимальное замагничивание достигается при токе в обмотке управления порядка 150 мА, напряжение на ней при этом 400-450В. Теперь нужно собрать макет собственно стабилизатора, который будет увязан с высоковольтным источником с одной стороны через этот магнитный усилитель, а с другой -- через делитель напряжения со стороны высокого напряжения. DSCN0941.thumb.JPG.f5948199df7e368ebb8f1ea9546bc5d4.JPGDSCN0940.thumb.JPG.779ee2c8238d2ca18cb9e6f49bcc661f.JPGDSCN0939.thumb.JPG.78961d5bbc376ecafc426e8034afa524.JPG
  • Replies 204
4 часа назад, alex2203 сказал:
каким надо быть увлеченным человеком!!!!
Это лучше чем прожигать свою жизнь по кабакам и наркоманить.  У человека есть стремление к творчеству.
  • Like (+1) 5
На текущий момент этот усилитель делается для себя любимого))) И играть он будет самый правильный мрак который найдется в компьютере --  Moonspell, Gothminister, Trail of Tears, Lord Vampyr, Candlemass, Devilment и иже с ними))) Если кто-то иъязвит желание его арендовать для выступления\репетиции -- то ничего не буду иметь против.
В 29.04.2026 в 18:26, Magnetron сказал:
Поддерживаю на 100% ! Такие аппараты делаются один раз, а поэтому его место в доме мастера-изготовителя.
На какой акустике будете его слушать ?
49 минут назад, Magnetron сказал:
Акустику буду покупать по типу такой
Прочитал характеристики. Ошибочно написано: - макс. звуковое давление 96 дБ. Вам нужно таких 2 штуки.
В 30.04.2026 в 02:26, Magnetron сказал:
А слушать я так понимаю будете не только Вы одни :smile-03:
7 часов назад, ЕW2FJ сказал:
Естественно. Две колонки по 8 Ом будут соединены параллельно и работать как одиночная нагрузка 4 Ома.
Вопрос к Rezvoy,какое анодное порекомендуете для однотакта на гу-46 ? Встречаются лампы с дырочками вверху анодной колбы и бывают где кроме дырочек висят какие то фитюльки (у автора этой тему одна с дырочками вторая с дырочками и фитюльками),кто знает что это за штуковины там навешаны ? Есть ли какая разница в звуке у этих ламп ?
Это титановые геттеры предназначенные для поглощния остаточных газов. Работать начинают при нагреве от раскаленного анода.
11 часов назад, alex41697 сказал:
Про фитюльки не в курсе, а анодное я делал 1200В.
Новости по проекту -- собираю финишно узел стабилизатора высковольтного напряжения с плавным запуском. До этого стабилизатор прошел несколько стадий макетов, их не фотографировал. Сейчас собраны все элементы на шасси, дальше надо спаять, что будет сделано в ближайшее время. DSCN0955.thumb.JPG.de8ef3fb8418c32de086b3011fbc5779.JPGDSCN0954.thumb.JPG.1f31572ad8337c444e139b7f4ddff880.JPG
Высоковольтный стабилизатор с плавным пуском готов и функционирует как задумывалось. При выключенном магнитном усилителе и вольтодобавке на выходе "дежурное напряжение" порядка 1 кВ, которое при включении стабилизатора плавно поднимается до рабочего значения за время порядка 12 секунд. Блок резисторов ПЭВ100 -- эквивалент нагрузки, имитирует выходной каскад. Теперь предстоит упихивание в корпус, который и станет источником высоковольтного питания выходного каскада. Вес источника боюсь представить)))
image.thumb.jpeg.7b970b56c5324cf6f1e8b60c252af636.jpegimage.thumb.jpeg.700afb3d67412b66aaa08b5016873365.jpegimage.thumb.jpeg.b969d964e7f19c87efc04602b4d6e1bc.jpeg
Для таких проектов нужны отдельные мастерские подальше от любой живности в округе.....:smile-15:
Я считаю, что Это явный перебор. Вспомните УНЧ ,,башню,, на ГУ-81М - Мусатова и Разина и сравните с моим мощным SE на той же лампе, который стоит на полке с другими УНЧ. У меня - минимально допустимая достаточность, обеспечивающая работу этого УНЧ.
Бесспорно - каждый выбирает по себе....
15 минут назад, ЕW2FJ сказал:
Абсолютно верно. Каждый выбирает свой стиль, идеологию построения усилителя. Само собой, что я свой стиль тоже выбрал -- полное отсутствие полупроводниковых элементов, минимальное присутствие электролитических конденсаторов в питании (если и придется ставить электролиты то только ЭГЦ или КЭГ) и общий принцип "больше ламп богу ламп", выраженный в применении электронных стабилизаторов напряжения во всех цепях питания. Похожая идеология (все питания со стабилизаторами) породила того самого "Маэстро Гроссо" занимающего внушительную тумбу с выходной мощностью 5 Вт (или сколько там).
Отличие моего проекта -- тумба будет выдавать 1200Вт)))
5 часов назад, Sergio сказал:
Интересно, а куда она их будет выдавать?
В этой теме этот вопрос уже задавался наверное раз пять. Даже на этой странице или на предыдущей уже есть на него ответ который повторялся мной не один раз.
Понятно, что практического смысла - ровно ноль. Но, безусловно, молодец. Поднял планку для экстремалов.
7 часов назад, emelyan сказал:
Сделайте, к основателю ветки, смеситель на входных трансформаторах, к такому аппарату, да слушайте моно.
Само собой это будет моно со смесителем каналов на входе. Можно на трансформаторах, можно просто на двух резисторах, а можно и вообще на гептоде)))
8 часов назад, emelyan сказал:
Как Вы не боитесь всего этого?
Соблюдаю ТБ при работе с электроустановками)) А вообще опыт достаточно большой с высоким напряжением -- импульсные модуляторы, лазерные установки, катушки Тесла итд итп.
Тут я прикинул, что высоковольтный узел со стабилизатором в один ящик не влезет. Стало быть, ящиков будет два. В одном только высоковольтная часть, а во втором -- стабилизатор и вся автоматика управления усилителем.
Накалякал схему блока который в себе объединяет узлы управления усилителем, цепи блокировок и автоматику его запуска, стабилизированный источник смещения и низковольтную часть стабилизатора высокого напряжения выходного каскада (3-3.2 кВ). Теперь собирать, корпус уже подготовлен, трансформатор Тр1 намотан на железе ОСМ-0.16, магнитный усилитель и вольтодобавочный трансформатор тоже уже готовы. Нужен ещё Тр2. А у кого-то весь усилитель это 10-15 деталей)))
Рисую схемы дальше. Теперь схема высоковольтного узла -- все предельно примитивно, но каждый элемент нетривиален в плане своих габаритов и веса. image.thumb.jpeg.815db3bd94a8f3877fa6a9249d4f4e35.jpeg
В 24.05.2026 в 14:13, emelyan сказал:
У кого-то тут я видел фото массива на 4ГД-36, много, очень понравилось.
А если бы Вы услышали их звучание. Можно сказать словами из песни - ...Не забывается такое никогда.
    • Поменял в КП выходной конденсатор на 0.33мкф, по входу еще советуюсь с Никитой как лучше
    • Откуда  он там возьмется..там все ужато до чертиков в этих бесплатных интернет радио.  Так, в гараж или мастерскую. Но это не про меня. У меня в мастерской LuckFox на PCM5102. Или QBZ, или ЯМ через AirMusic. И очень рекомендую - бросьте эти свистульки, переходите на LuckFox.
    • Про нагрев было написано в тексте по ссылке выше..... я прочитал, что у народа там получалось, но там тема очень старая -больше десяти лет. А за это время сменилось несколько поколений импульсных DC-DC.....
    • Я шил через Arduino 2.3.10. Он самый современный на данное время, но ему нужен ВПН. У меня Амнезия WG. Запрос в обычном Гугл Хром, во вкладке ИИ. Запрос произвольный, типа мне надо то-то, то-то. У меня есть то-то, то-то. Сначала прошу скетч на соединение ESP c LCD с тестом. Если что то не получается, копируйте из Ардуино ошибку и он поправляет. Обычно он забывает квадатные скобки. Потом даю задание на получение частоты при смене разночастотных треков со стрима от usb транспорта Reflex 3.0 от Чип и Дип на ESP. И все.
    • Какой-же тот же нагрев? У импульсного cинхронного DC-DC кпд 95% Там практически ничего не греется.  Блошки с размером 5на6мм выдют ток 5А без всякого нагрева.  Диодный мост меняем на активный на мосфетах   И никакого нагрева нет. Все будет работать без радиаторов. От переменки 7в вы получите любые накальные навряжения  постоянки 2,5в . 3в 5в 6,8в какие вам там еще надо без шумов
    • R13 несомненно 27 кОм. С2 0,047 стоит перпендикулярно вверх после рез.R5.R22 так и есть, 2М2, почему бы и нет. С7 точно НЕ 33 мкФ, скорее или 0,33 или 3,3, по ситуации....Хотя и 33 будет работать, конечно. Исходим из того, что, как говорил Юрий Робертович - 1 мкФ х 10 кОм ->Fo = 16 Гц, для шеллака вопрос что и столько надо.C4 - 0,012 мкФ. S2 написано bass cut, или, иначе, 1590 мкС вместо 3180. S2 time constant crossover freq.control. S4 treble de-emphasis control time constant, 2 pole switch. На вход я бы поставил 100 к и в одно из входных гнезд ставить заглушку с доп.резисттром параллельно этим 100к. На любой вкус чтобы.
    • Какую температуру установили для хранения?
    • Не только лишь все и сейчас собирают на импорте вот например
    • перерисовал схему, непонятны номиналы R13 27ом или 27к С2 вообще не вижу R22 2м2? С7 33мкф? С4 0,012мкф? S2 что далее написанно? S3 crossover frequency cutoff или contol? S4  то же непонятно treblе... и cutoff или contol? С2 0,047мкф? R1 R2 я поставил еще переключатель S1, правильно ли я понимаю  что Диего использовал стерео головку и запараллелив ее нам нужна нагрузкак 22к, а если я захочу головку градо 78 которой надо 47к?   Благодарю за помощь
    • Денон 3300 (имеется уже/ещё давно, с конца прошлого века) станет намного лучше по звуку, если подключить его через трансформатор не как обычно, ватт на 100, а кВт на 1,5-2. Ну или сделать отдельный БП с другим(-и) трансформатором (-ми), но это отдельная история, конечно. Причем, разница в трансформаторах прекрасно слышна и при использовании как транспорта под внешний ДАК....
    • В самом первом (приличном) моем усилителе - РР на 2а3/6с4с и тп который - выходники как следует пропитаны чистым парафином (при Т= 110-115 град С) и, в общем то, за 30 +/- лет ничего "такого" плохого не услышано никем. Равно как и во всяких Акросаундах/Станкорах/ УТЦ и пр, там, скорее, церезин и/или галовакс.  В скором времени хочу попробовать, по совету одного тутошнего уважаемого гуру из славного приморского города, намотать выходники ПЭЛШО с промазкой шеллаком, как раз есть некондиционный (с т з. краснодеревщика) раствор, немножко.
    • Не, при 6 в на сетке отн.катода 12ах7 будет непрошибаемо закрыта напрочь...
    • относительно катода, не?
    • Это вы их готовить не умеете. Флешки читают все.... но флешки должны быть правильно отформатированны - FAT32 или exFAT. И файлы должны быть разрешённого стандарта 16/20/24  бит  44,1 кГц.... на некоторых до 32 бит 48кГц.
    • Трансформаторы все новые. Цена за 1 шт. Оптом - обсуждается :-) ТА24-127/220-59 2 шт 600 руб ТА89-220-59 24 шт 900 руб ТА163-127/220-59 1 шт 1200 руб ТА244-127/220-59 3 шт 2900 руб ТА251-127/220-59 8 шт 2900 руб ТН8-127/229-50 3 шт 1400 руб ТН17-127/229-50 2 шт 900 руб ТН32-127/229-50 3 шт 1000 руб ТН40-127/229-50 3 шт 1100 руб ТАН2-220-50 1 шт 900 руб ТАН3-220-50 1 шт 900 руб ТАН5-127/220-50 1 шт 900 руб ТАН26-220-50 2 шт 1100 руб ТАН36-220-50 1 шт 1100 руб ТАН60-220-50 3 шт 1200 руб ТАН104-127/220-50 2 шт 2100 руб ТАН107-220-50 3 шт 2800 руб ТАН109-220-50 3 шт 2800 руб ТПП270-220-50 18 шт 1200 руб ТПП323-127/220-50 5 шт 2900 руб Находятся в Омске. Андрей +7(965)9875656 телега, воцап Отправка в качественной упаковке.
      113.8k
