18 часов назад, BAA сказал:
хотя-бы лампы соотносятся с трансами.
БТВЗ или нет, но вот конструкций с большими лампами и кулачковыми трансами, никогда не понимал. Хоть сколько там мощности на выходе в итоге.
В 17.04.2022 в 17:13, Сергей Ал. сказал:
Услышал преимущества БТВЗ в системе знакомого с Tannoy Westminster. Комфортный звук во всём диапазоне частот, "живые" контрабас и рояль, отличная проработка оркестровых записей (выходники изготовлены В.Рыжковым). В системах невысокого уровня такие трансформаторы, конечно, нет смысла использовать (отсюда и негативные отзывы).
Имеет. Чуть позже...
В 17.04.2022 в 11:01, ДимДимыч сказал:
Вот только как то всё это на аудио сайтах почему то не одобряется начальством.
В 17.04.2022 в 14:56, Buran81 сказал:
2)С ростом габаритов ростут потери и падает индуктивност от намагничивания постоянным током.
3) Ухудшаются СЧ и ВЧ диапазон подобного трансформатора,  из-за неоправданных габаритов намотки.
- это про SE
В 17.04.2022 в 17:24, ДимДимыч сказал:
Сергей, ты по второму пункту не прав.
  Квалификации у Бурана хватает, не меньше нашего.  Просто он не верит в них.
Слишком у него научно-теоритический подход к расчётам твз.
Догмы.
Ну какие ещё у него годы...:classic_smile:
НЕТ. У него дорогие комплектующие.
В 18.04.2022 в 15:47, ДимДимыч сказал:
Алекс,  БТВЗ по большому счёту не для получения нормальных НЧ
И именно всё это относится к звуку.
Да.
В 18.04.2022 в 22:01, Ollleg сказал:
я бы (как дилетант) просто  на одном и том же усилителе послушал бы пару недель каждого из претендентов на "лучшее"
:smile-03:
В 19.04.2022 в 06:49, Сергей Ал. сказал:
Это может сработать, если выходной трансформатор будет самым "узким" компонентом системы. Для корректного сравнения нужны соответствующий усилитель, источник, АС и подготовленная комната для прослушивания.
:smile-03:
В 19.04.2022 в 07:07, Сергей Ал. сказал:
hydr
22.10.2011, 20:15
Был в прошедшую пятницу в Харькове и конечно напросился к Владимиру.
Сёгун это нечто! Слушали вместе с моей супругой, она музыкант и как часто бывает в их среде, спокойно относится к звукам даже из мыльницы. А тут сидела с отпавшей челюстью. Не мастак описывать звук словами, но попробую, как смогу, глубина пространства необыкновенная, детальность прекрасная, позволяет слышать нюансы каждого инструмента. Рояль, закроешь глаза, вот он живой.
И это полностью трансформаторный усилитель. Еще раз убедился, что ругают трансформаторные усилители, те кто использует плохие трансформаторы.:D
Так, что спасибо Владимиру и удач.
Чуть ниже...
В 19.04.2022 в 10:10, Alex Torres сказал:
Занятное решение с двумя красными тундбочками. Вовремя.
В 20.04.2022 в 12:09, Сергей Ал. сказал:
Это тоже не марки, а грейды, определяемые параметрами железа, в т.ч. уровнем потерь на определённой частоте (обычно 50 или 400 Гц) при фиксированной индукции
при фикс. магнитном потоке, А/м
 Воюю с движком форума, не обессудьте.
1 час назад, Карта сказал:
Вот вам пример системы невысокого уровня.
Неплохая АС от АС-строителя, BG20+ПИ+пищ., сидюк, усь, точнее, канал српп 6с19п по дурной схеме (макс., имхо, 2.5W), тор 6кв см.
Подключаем тор 12 кг и садимся на попу, точнее, каждый на свою.
Называется "микродинамика" при очень низкой рабочей индукции.
Эффект был... как здесь описывается.
Упомянул Володю Харьковского, ибо тогда он меня поздравил (неожиданно): В нашем полку прибыло.
Тор, волею Провидения, давно было, нарисовал тов. Резвой, я намотал.
440-вторСотводами-440 вит.
Полоса на гене 125 кГц, низ не помню.
Всего-то делов. Да, в принципе, вторичку можно мотать на станке проводом 1.7 мм. Ст.3408.
В 23.04.2022 в 09:34, ДимДимыч сказал:
Расчёт БТВЗ для 6С4С,2С4С,2А3  ( фото, отзыв.....в первом посту).  Вес=15кг. ...
Секционирование 5к4; общий вид 1-2-1-2-1-2-1-2-1. ...
Первичка сдвоенным 0,4(0,445)мм =98вит;   секционирование 3-6-6-6-3, последовательно. ...
Мотается в 4-е провода 0,45(0,5)мм ...
Ачх=4?гц.....60кГц по -3дб ...
У тора секционирование прощее :) Кстати, РР и SE мотаются одинаково: 1-2-1-2-1.
Что здесь заинтересовало - первичка 2*0.4. Мы когда-то общались, и я вынес: потолок - провод 0.5, емкости...
В 17.04.2022 в 15:05, Alex Torres сказал:
не говоря уже о всяких "ПСН" и прочих умных словах
Знакомый гур услышав "ПСН" произносит МАТ.
Всё просто.
Начальство это, в первом допущении, люди, а людям свойственно ничего не понимать, что видно по этой ветке.
Умничают, а на самом деле бред.
:smile-03:
слышно мгновенно
Пусть будет отдельный пост.
Немного озадачен...
Есть железо еи120 "немецкое" ОТОЖЖЕННОЕ, много... Буду делать, если, то 22кв.***, хотя и 10 играют шикарно.
Ну а фирменный рецепт смеси еи96 - от 12.8 кв.
*** - не забываем про пару SE-трансов в РР
Add. Забыл главное. То Г., которое все ставят как "трансы" в српп, хочется УНИЧТОЖАТЬ весьма грубо и долго, пока не останется никого.
Забыл вчера. Фишка Володи Харьковского - рабочая индукция для SE = 0.2Тл.
Роман в курсе. Но у него 0.9Тл.
Торы SE считал/делал на 0.5, отлично. Т.к. сталь хорошая. Гигантские SE не делал.
Да, еще...
На самой заре делали РР-торы модель 6С4С-2. Относ. Большие, по неумению, кг на 4.5. Отправили МАИ, тот - в Ебург. И оттуда пошли рассказы о Фантастическом звучании.
Ну и вишенку вам. Ибо задают вопросы...
МАИ когда-то предупредили, что если он будет продвигать (бескорыстно) хорошие васины выходники, его вышвырнут с АП.
Указивка из Харькова, имхо. Ломал бизнес.
Не знаю точные критерии понятия "БТВЗ", но на крохотных твз у меня лучше бабушкиного радио ничего не получалось.
В 01.08.2022 в 21:14, Карта сказал:
- это про SE
Да Хоть РР. Это сути не меняет.
Железо имеет свое "сопротивление " магнитному потоку.И чем его больше,этого железа, тем больше это самое сопротивление.
Давайте придерживаться терминов, общепринятых. Физика говорит об обратном. Чем больше сечение и короче магнитная линия тем меньше сопротивление.
А вот ток намгничивания растет. H=I*W/(lm).
2 часа назад, BAA сказал:
Давайте. Я сагласен.
Правда прочитав и осмыслив вот это, то не понятно зачем вообще говорить о каких то там  БТВЗ:aggressor:
7 часов назад, Buran81 сказал:
Согласен. Но как тогда объяснить транс Резвого, тор, для српп в 12 кг? - Его имел в виду.
33 минуты назад, Buran81 сказал:
Правда прочитав...
...про гармоники.
Хорошее замечание.
Некоторые чудики (99.9%) сымают спектры увеселителя вместе с какашечным выходником.
А полугурки говорят прямо и буквально: не надо ничего выдумывать! Идешь, лежит что-то в пыли. Поднял, припаял, играет!
Морок и наваждение. И в последнее время на идиотов высыпают всё больше проявителя.
2 часа назад, Карта сказал:
Легко и просто. Но я сейчас не буду...не хочу "запаливать".
Ну не надо кидаться из крайности в крайности. Надо просто открыть гогаль-могаль,и посмотреть стандарты по УЗЧ.(не радио локации,не телевидения а именно УЗЧ).  И увидев что  нижняя частота воспроизведения в звуковом тракте,это 20Гц,приступать к расчету. Но уверяю вас,никаких "бтвз" при таком подходе и близко получатся не будет. Другое дело,что членам кружка гигантоманов,нечем будет хвастаться друг перед другом на форумах....Даже наверное станет немножко скучно. Но это уже другой вопрос.
Который раз уже повторю: 20гц здесь вообще не причём.
Вообще ачх не причём.
Рома, ты вроде не тупой...так почему тебе БТВЗ жить мешают?
19 минут назад, Buran81 сказал:
Печаль в том, что полугурки ТАК прожили всю жизнь.
Этого мало (не числа 20). Упрощенка.
Печаль...
4 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Роману бесполезно говорить.
Он проживет жизнь по-своему. Как и мои знакомые. Причем, целый город. Вот что страшно, ребята.
В каком смысле "вовремя"?
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Тогда было бы весьма интересно узнать, "что причем".
20гц для транса, кстати, это очень много для хорошего  усилителя на всю полосу, надо как минмиум вдвое меньше, а лучше вчетверо. Хотя конечно в музыке таких частот и близко нет.
4 минуты назад, Alex Torres сказал:
Вот так настоящие БТВЗ и получаются, видимо. Я прикинул выходник на 5Гц и хотя бы 30Вт выходной мощности (меньшей мощностью тугой сабовский блин с чутьем аля 80Дб просто не раскачать). Стало страшно.
7 минут назад, Den101 сказал:
Не, во всем надо меру знать.
Да и решаются эти проблемы совсем другими способами, дающими кардинально другие результаты. Тем более, что один шаг в этом направлении Вы уже сделали:
На саб надо ставить транзисторый/микросхемный, и лучше всего класс-Д. Тем более. что тут не обязательно NCore, ICEPower или подобное, более чем достаточно простого UcD.
P.S. Для тупой сабовской башки с чутьем 80, если комната хотя бы метров 20, надо не 30вт а 500. При остальном усилении 15-20.
1 минуту назад, Alex Torres сказал:
Да и решаются эти проблемы совсем другими способами, дающими кардлинально другие результаты.
Именно так, в простейшем случае - басовая подпорка могучими полупроводниками. Скромный ламповичёк до 100 герц вниз дотянет, а там ему подмога.
3 минуты назад, Alex Torres сказал:
На саб надо ставить транзисторый/микросхемный, ли лучше всего класс-Д. ТЕм более. что тут не обящательно NCore, ICEPower или подобное, более чем достаточно простого UcD.
Совершенно верно. Но тогда непонятно, зачем СЧ/ВЧ звену работать от 20Гц? От 80Гц - за глаза, кмк.
Лучше чть пониже, 70-80гц.
100-150 очень нехороший диапазон раздела.
1 минуту назад, Den101 сказал:
Да, конечно, но тут в оновном обсуждают полнополосные усилители а не  для би/три-апинга. На 3 полосы на ВЧ даже однотактник можно.
    • Чтобы ее не превышали. Входная емкость для малосигнальных цепей-зло. Входная динамическая емкость усилительного прибора-зло в квадрате.
    • А для чего же производитель головок указывает строго определённую ёмкость нагрузки для своей продукции? И зачатую ёмкость в десятки пикофарад.  Там наверное не дураки сидят...
    • Я помню как настраивал согласование по волновому сопротивлению линий I2S в прошлом ДАКе, добавлением резисторов на выходе SA9023 )))
    • Известный пример - 10 МОм /50 ..100 МГц  типовой делитель 1к10 к осциллографу.  Хотя мы, конечно, ещё с самого старого АП твердо помним: "Усилитель- это не осциллограф!"(С), равно как и "Вуфер-не бубен!"(С)
    • Ясно. Спасибо! Предполагаю, что для индуктивной составляющей это более полезно, чем для емкостной (где как раз 75 коррекция и возможна). Это конечно "восточный" метод решения задач: "Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!" )))
    • И даже там, зависит от того, что доминирует: емкость или индуктивность...
    • Например - для "кабельной компенсации", т.е. расширения полосы частот при достаточно длинном кабеле далее.Деды, некоторые, даже делали так 75 мксек, ещё лет 60+ тому. По тов.Саахову, дословно.
    • Расскажите, зачем иногда нужно повышать выходное сопротивление? Это такой вид доп. потерь? Я не в курсе...
    • Известны случаи, когда на выход ещё и специально добавляется сопротивление, ужас....Например, из азбуки, "Гусь..."
    • Так, собственно, а классические типовые проверенные временем и десятками/сотнями  выпущенных тыс экз, чем не устраивают? Всевозможные Динаки, Пионеры, Ревоксы, Телеватты и тп и тд... Типовую схему можно, при желании, "улучшить" типовыми доработками-скажем, ввести ПОС с катода ФИ в катод 1 го каскада, при этом ещё и записать анодный резистор этого каскада тоже от катода ФИ, образовав нечто типа вольтодобавки, по сути тоже ПОС. И уже "вот  это вот всё"(С) охватить общей ООС, можно с регуляторами тембра в ней, заодно. :) См. Ortofon ks590 и 601.
    • Есть ещё схемы Сергея Комарова на 6Ф3П(5П).  Наверное всем знакомы.
      11k
      116.6k
