Выходники БТВЗ
Нет, конечно. Причины в другом. ) Но это не по теме здесь...
Все микропроводные практически и есть одного поля ягоды, верно. Микропровод со стеклянной изоляцией весь,насколько я помню, примерно из одного и того же сплава, из других не получается потомучто.
Total Posts116.3k
