USB-флэш файловый проигрыватель на PCM5102. Своими руками -Дёшево, но с очень хорошим звуком.
Share
Open Club · 63 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
До чего же форма аватара с содержанием мозгов гармонизирует. Можно подумать, вы на ХОБОТЕ. -
Аааа так это вы со своим развязывающим трансформатором, отверткой и роликами с ними ))) . Тогда все понятно))).
16. ТАН-104-220-50 . Ток хх= 61 мА, при сетевом 225 вольт. Когда-то питал японский проигрыватель. 1000 руб. 17. ТАН-69-127/220-50. Ток хх= 49 мА, при сетевом 225 вольт. Чуть шумит. В качестве выходного в 2х тактный усилитель пойдёт. 1000 руб.
15. Силовой ШI 30*32 мм. Ток хх= 34 мА при сетевом 206 вольт. Вторичка высоковольтная 240 вольт, 57 мА, снижение напряжения на 5%. Две накальных- мощная + слаботочная. Обмотка смещения на 27,6 вольт. 1000 руб. Если нужно шасси+ панельки, например для усилителя наушников, см фото. 300 руб. 1-3 шт были.
Идеально ровно редко бывает, но для выставления азимута это непринципиально, кстати вполне руками делается, шелл по зазору влево-вправо, выставил , записал, посмотрел - если криво стоит разницу сразу увидим невооружённым глазом на оцифровке.
вот, 25 евро и мс усилитель есть, на выход осцилограф
т.е сначала надо снять характеристики и ошибки корректора , как понял, он должен быть идеально одинаковым по каналам? Как сложно... А фозгометр стоит 400усд. Мило так, а еще отверточку хочу динамометрическую, что болтики крутит на головке за 200усд. ПС Может легче усилитель на операционнике сделать для мс и смотреть азимут по осцилографу?
Замечательно! Приятно когда меня окружают Коллеги у которых получается дружить с импульсниками Глядя на фото видится то, что из него (ИБП) "вытряхнули" некоторые элементы. Может есть на его плате резистивный делитель выходного напряжения для формирования сигнала обратной связи? Может увеличить верхний резистор, чтоб приподнять выходное напряжение? С уважением, Nittis
Спасибо за информацию. Как раз в тему, на прошлой неделе приобрел такой же диск, но пока не применял.
О, я так понял с РТ вы уже разобрались)))
С Вами? Так это же бесполезно, непродуктивно и вредно для здоровья
Вы свои ярлычки-то не развешивайте, лучше в теме разберитесь. Я так понимаю вы гуманитарий, с техническим хобби.
Total Posts110.6k
