Смотри, что есть на AliExpress! diymore Модуль декодирования звука 2.8 дюйма за 1 389 ₽ - уже со скидкой 23%
https://ali.click/yfjz61b
А там что приедет не могу гарантировать
9 часов назад, ВАК сказал:
Володя, что-то ссылка не алё!...
Скажите кто подключал панельку к компу каким кабелем надо? Просто думаю с порта юсб компа 5В и с панельки тоже как не покусаются?
2 часа назад, Alex5 сказал:
Непонятно зачем к нему комп цеплять? Вся суть в работе устройства в автономности, в отдельности от компа :smile-55:
25 минут назад, Timbuktu сказал:
Чё?!!! Правда низ-зя?!!! Какой кошмар! Пойду, выпью валерьянки...:smile-61:
А серьёзно: если питание панельки не от аккумулятора, настоятельно рекомендую подключать через гальваноразвязку.:smile-07:
Вот таким образом:https://www.ozon.ru/product/modul-usb-izolyatora-adum3160-usb-modul-izolyatora-napryazheniya-s-podderzhkoy-12-mb-2797919819/
https://www.ozon.ru/product/kabel-usb-3-0-am-am-0-5m-siniy-s-funktsiey-zaryadki-peredacha-dannyh-2153146116/?at=08tY9Y73qc90L2JGhqmjx5jf35x4BDf2MR4zPCq4EYX3
1 час назад, Rezvoy сказал:
ссылки не открываются у меня
2 часа назад, Rezvoy сказал:
Не, так то можно, вопрос зачем? Компик только как сервер?
22 минуты назад, Timbuktu сказал:
У меня вместо звуковухи при компе стоит. FLAC с компа играет качественнее, чем с флэшки.
3 часа назад, Rezvoy сказал:
вот такое?
Да. У меня по ходу одна панель на работе вылетела при отключении электричества, а у второй по непонятной причине начал сдыхать( и сдох) интерфейс I2S. Но это к USB подключению отношения не имеет.
5 часов назад, Rezvoy сказал:
Ну с компа у меня звуковух юсбишных несколько специализированных, и Торреса и ещё на AK4493S, и на 1794 и на есс  есть. Весь кайф подобных обсуждаемому плееров, чтоб от компа отвязаться. У меня все плеера Сергея ВКС, полная копия CD плеера, только работает от дисков USB  и флэшек обычных, читает флаки и вавки, понимает CUE, пишет текст, имеет дерево каталог, лежишь на диване с пультом и ходишь по папкам на расстоянии, рок, прог, классика и тд, выбираешь на экране жки что нужно, нажимаешь плей и поехали, есть перемотка, есть ходить по папкам. По квадратке цепляешь нужный цап и вперёд. У меня в основном три цапа на трёх разных плеерах. На рсм63, на ад1865 и читающий Хай Рез на ад1853, и никаких компов нафиг, ноутбук как включаешь, так начинаешь залипать на всякую фигню, скачивать, перекачивать, ютуп смотреть и прочее. :smile-17:
1 час назад, Timbuktu сказал:
Это наверное Мультиформатный USB транспорт
16 часов назад, Alex5 сказал:
Да, точно. я их накупил в своё время и даже лишние, на будущее, до сих пор в восторге :smile-29:.
Всё равно для воспроизведения музыки в цифре нет ничего лучшего чем CD плеер, особенно если он играет с флешки :ab:
27 минут назад, Timbuktu сказал:
Всё равно для воспроизведения музыки в цифре нет ничего лучего чем CD плеер, особенно если он играет с флешки :ab:
Был у меня такой транспорт... хороший...выпросили подарил вместе с цапом...правда это было давно...сейчас жду эту панельку посмотрю что за зверь...фото ностальжи- было время лет 15 назад:smile-29:
Добрый день! Прочитал высказывание и решил опробовать сей девайс. Приобрел панельку и цап в Побнебесной приехало в течении 10 дней включил как было на проверить заработало сразу. Звук не впечатлил стал дорабатывать в цапе (купил немного не такой как у автора привлекло то что есть 3 стабилизатора) разделил питание цифра и аналог отдельно результат стоил того. Потом решил дополнить ФНЧ на AD8066 и вот оно стало все на свои места ушла вуаль прорезалась прозрачнось.....Вообщем большая благодарность  lenivo!!!
26 минут назад, Alex5 сказал:
Русские имена файлов поддерживает панелька?
Да поддерживает но пару раз заметил и китайские хотя на буке все правильно не знаю почему так. надо будет попробовать переименовать.
2 минуты назад, Alex5 сказал:
Замечательно.
34 минуты назад, Alex5 сказал:
... Потом решил дополнить ФНЧ на AD8066 и вот оно стало все на свои места ушла вуаль прорезалась прозрачнось.....
Опишите, пожалуйста, подробнее - дополнение с "ФНЧ на AD8066". С фото. И ссылками на покупку, если они есть. Нюансы настройки. Я думаю собирающим плеер на данной панельке этот момент будет интересен.
Не покупал сам сделал. Схему нашел в сети сделал на монтажке может потом сделаю и нормально на плате хотя...
Теперь дело за корпусом... Но на закате молодости так лень но надо...
18 минут назад, Alex5 сказал:
Под такие девайсы 3d печать хорошо заходит...
Не знаю где 3D принтер а вот корпус металлический присмотрел надо только немного послесарничать и все будет ок...
    • Вспоминаю свои первые выходники для 2А3/6С4С.  Намотал первичку проводом 0,375мм. Индуктивность около 12Гн, омическое не помню, но не более 50 ом. Алексей Укладчиков привез на прослушку свои многоГенриевые. Примерно того же габарита. Ограничения диапазона своих я не заметил, но в них была душевность. Не в укор техническим параметрам визави.
    • DG хорошо издавали серии. Я как раз сейчас слушаю 7-ю Бетховена в исполнении Караяна с Берлинским симфоническим (Подарочный сборник всех симфоний Бетховена). Привезён из Австрии как подарок лично замом Фурцевой. А сейчас он у меня ))).
    • ну вот,вроде разобрался - нагрузка=9ом, перевел в тетрод, все перепроверил,заменил 2-а кондера, посмотрел на ослике - 30гц. и 30кГц.
    • Сопротивление первички - понятие субъективное, я бы сказал притянуто за уши, из соображений КПД, то есть получения максимальной мощности. У меня сейчас в ремонте Лоуренс, древний весьма, лампы RL12T15, сопротивление первички примерно 900 ом, индуктивность 78 генри, умерли бумагомасляные Боши по 10 мкф 500 вольт, один пробит на КЗ, у других сопротивление 2-3 килоома. Анодное 330 вольт.То есть старые конденсаторы не предел мечтаний, дохнут не только электролиты. ЗЫ. Играют божественно, все слышно, все есть.
    • Не особо страшно. Если прям совсем дискомфортирует, то лаком с одной стороны.
    • А вот вопрос к залу: известно. что в трансформаторе пластины должны быть покрыты оксидной пленкой или еще чем-то для изоляции.  Но тут попался трансформатор на железе УШ30 с блестящими пластинами, толщина 0,35 мм. Сердечник прозванивается во всех направлениях. Получается, что сердечник этот просто монолитная железяка. Может кто имеет опыт приведения в порядок такого железа.  Зодно потыкал омметром другие трансы (ТСШ170), все прозваниваются.
    • И 016 и 025 будут вполне достаточны для Флойдовского "мяса", если будут иметь оптимальное соотношение сопротивление первички/индуктивность.
    • Разобрал усилитель вытащил тор, разрезал обмотку посередине ....... и пришлось два витка доматывать... потому как 6,8 разрезанные посередине дали 3,0 и2,9 вольта , а не 3,4 и 3,4 ..... а на 3,0 вольт переменки не хватило для стабилизации, а 3,4 вольта переменки хватило.... Контроль по тестеру - напряжение и по осциллографу прямую стабилизации. Осциллограф старый ..... на современных всё на экране есть...... Но меня этот прибор устраивает, я к нему привык. За 40 минут тестирования радиатор под полевым транзистором нагрелся до 40 градусов, диоды Шоттки до 50 градусов......... Обмотка трансформатора -холодная , комнатной температуры.   Теперь буду финальный вариант уже собирать ..... детали закупил.
    • Да, в триодном включении 6П6С в двухтакте с ТВЗ1-6 не простая штучка, и по моему мнению не совсем целесообразна. При использовании фиксированного смещения и в притык к максимально рекомендуемым напряжениям, мощностирассеяния, и току, можно выжать мощщи, но звук под вопросом. Менее 12 Ом нагрузки очень шипуче-колючие ВЧ. (спектр не смотрел, субъективно, думаю нечётные лезут)  Очень тонкий баланс, на 4А28 удалось получить 2 Вт. приемлемого звука, приятнее и громче (субъективно!) чем на 8 Ом..  Можно поиграться с ОС., чуйки хватает, выбрать фазик , но считаю лишним.  Личный вывод: можно заморочиться и таки получить желаемое, но это совсем другая схема, или как опытные товарищи советовали в родном и с ОС.. В представленной схеме всё уныло......  (Спасибо опытным товарищам (в частности ВКН и Rezvoy) подтолкнули спрятать шашку и шевельнуть содержимым черепа!)
    • Приехала коробочка с 3 дисками, удачное приобретение, нашел золотую жилу винила, буду копать :)
    • Всё верно, сопоставимый с ОСМ016 деликатно ограничивает НЧ диапазон и мощность, отдавая предпочтение середине и верхам, а звук с ограничениями в низах всегда на ух "прозрачнее, яснее, деликатнее".  Акустика помещения, АС, сама музыка, которую слушали - всё это создаёт общее впечатление от звука. Если бы (предполагаю только) Вы поставили тот же П.флойд "Стена" или "Другая сторона Луны", предположу, что на счёт того, что не ОСМ 025, были бы возгласы - " Что за дохляк, где мясо???!"  В общем каждому своё, но Вы, Владимир, если интересно - попробуйте переходным конденсатором ограничить нч этак герц с 50...80, потом снова послушайте оба твз, очень интересно, если честно.
    • Версии SimpleSwither-а поновее работают на 500 и выше кГц. Новые же дросели c интегрованной в сердечник оботкой имеют малое поле расеяния. Не пользовал. Про синхронные на МГц уже писал. Если сильно хочется, можно поставить фильтр с проходными конденсаторами. Размер 1206, крайне эффективны. Самое главное - использовать конденатор фильтра исключетельно керамический, сейчас легко есть 20+ мкФ на 50/63 В. Всё остальное - хуже. Особенно при малых вариациях тока нагрузки.
    • Что я запитывал ИБП на 5В3А для цифровой бегущей строки уже писал и схему приводил. Не вижу трудностей и здесь. Свою 2А3 запитывал переменкой , давно это было , еле нашел    жив до сих пор у друга
      112.3k
