В 08.12.2025 в 08:41, ВАК сказал:
Пока повесил   РСМ 5102. Жду ES9018.
Как прослушаете выскажите свое мнение о звуке. И распиновку  подключения ES9018. можете дать.
8 часов назад, Сергей А сказал:
Думаю , эта какая-то 5532 в разы лучше 4558. Даже безымянная.
Фигня китайская, сейчас 072 стоит, всяко лучше.
Совет : если собираетесь подключать панельку к компьютеру по USB- используйте изолятор. Особенно это касается мини-компьютеров, даже статика может вывести порт из строя, что в современных реалиях приводит к выносу всего блока.
6 часов назад, DYA сказал:
И распиновку
Вернитесь на 7 страницу. У Rezvoy там все как в метро.
2 часа назад, Rezvoy сказал:
вообще нет никакого желания
Ковырнул из какого то медицинского анализатора TLC277 Texas Instrument. Товарищи-камрады! Тут глухой услышит..Кубики Салтыкова в мастерской так еще не играли никогда. Питание те же 12 вольт. Вечером включу тяжелую артилерию - щиты, послушаем.
2 часа назад, ВАК сказал:
Зря, с компа качество выше, чем с флюшки.
Одел черного в темное. Добавил TPA3118..вроде родные, 32 ноги. Пока повесил   РСМ 5102. Жду ES9018. Хотелось бы отметить что мои, теперь около компьютерные,  мини Фрюгеля с Markaudio Alpair 5 через блютуз очень и очень живенько и детально вплоть до 50 гц. Питание 19 вольт, от какого то монитора.
А расскажите про колоночки, можно в соответствующей ветке. Когда-то  сильно заинтересовали МаркАудио. Мнения по ним в сети очень противоречивые.
33 минуты назад, U.L.F. сказал:
Вы сначала найдите Gen 2, то есть без центршайбы. Нет их , сняли с производства.  А вообщем.. это надо слышать и видеть как такой пупырик выдает ровный тональный баланс в определенном оформлении. Днями и ночами можно слушать типа Иглесиса, спокойную музыку.
1 час назад, ВАК сказал:
У них только определенная модель звучит?
Послушал панельку с ейными ТРА3118 через щиты. При питании 12 вольт при уровне громкости 08 уже туши свет. Проверял на любимом проверочном треке, где все есть. Кстати, рекомендую всем. Ничего плохо не скажу..звучит, как ни странно. На треке Yello четко вылазит 40 гц. Генератор бежит от 500 гц до 15 кГц ровненько. Смотрел OpenSoundMeter-ом с измерительным микрофоном через Фокусрайт.
    • ...«Десять лет без права переписки» — формулировка приговора, под которой в период сталинских репрессий в СССР маскировался расстрел... 12 Решения и действия администрации  не обсуждаются. Все решения, принятые администрацией,  обратного хода не имеют.Вопросы, жалобы на действия и прочее обсуждается с конкретным администратором исключительно в личных сообщениях с ним. Запрещается публичное обсуждение действий администрации, нарушителю выносится предупреждение, при повторном нарушении такого рода - удаление аккаунта.
    • Послушал панельку с ейными ТРА3118 через щиты. При питании 12 вольт при уровне громкости 08 уже туши свет. Проверял на любимом проверочном треке, где все есть. Кстати, рекомендую всем. Ничего плохо не скажу..звучит, как ни странно. На треке Yello четко вылазит 40 гц. Генератор бежит от 500 гц до 15 кГц ровненько. Смотрел OpenSoundMeter-ом с измерительным микрофоном через Фокусрайт.
    • Tрaнcфоpмaтoр тороидaльный мощнoсть 200Вт для сбоpки лaмпового уcилитeля мoщнocти на радиолaмпaх 6П3С / 6L6 в мoноблoкaх или стepeо вариантa. Хoлоcтой xoд 9мА Baкуумнaя пpопиткa лакoм. Диaметp трaнсфopматopа 117 мм, высота 75 мм Обмoтки: 230B экрaн 180В 0,2А 180В 0,2A 180В 0,2A 180B 0,2А 6,3B 1,5А 6,3В 1,5А 6,3В 2А 6,3В 2А 5В 3А Цена 8500р
    • Tрaнсфoрмaтор тороидaльный мощнoсть 60Вт для сборки лампoвогo пpeдвapитeльного усилителя нa pадиолaмпаx 6C45П / 6Э5П / 6П14П, ламповoгo фoнокоррeктоpа или уcилителя для нaушникoв Хoлocтoй хoд трaнcфоpматoрa 2мA Вaкуумнaя пропитка лaкoм. Диaметp тoроидальнoго тpaнсфoрматора 85 мм, высота 48 мм Обмотки: 230В экран 220В 0,1А 220В 0,1А 6,3В 2А 10В 2А Цена 4000р
    • Дрoссель aнодного питания 3,5Гн 50Ом 250мА для cбоpки лампoвогo усилителя мощности cвoими pукaми Tехническиe xарaктеpиcтики: индуктивность 3,5 Гн мaкcимaльный рабочий ток 250 мA магнитoпрoвод EI66 x 35. Отoжжeннaя cталь M6 толщинa плaстин 0,35мм, вывoды офoрмлeны нa медныe мoнтажные ламeли вакуумная пpoпиткa лaком без герметизации в кoжуx Анодный дроссель в ламповый усилитель мощности имеет индивидуальный паспорт с указанием маркировки выводов, технических параметров и установочных размеров. В наличии 2 штуки (1 пара), цена за 1шт 8000 цена за 2 штуки 15000руб.
    • Честно говоря, не знаю. Это японские раз'емы ф. HRS.
    • п.с. За последние 30 дней все сообщения удалены, переписка в ЛС запрещена. Ну а что дальше, время покажет.
    • Tрaнсфopмaтор понижающий для аудиoтеxники из Японии Тpaнcфopмaтop мoщнocтью 150Bт 230В / 100В для японскoй aудиотеxники Мaгнитoпровoд шиxтoванный ЕI 96х45, вакуумнaя прoпитка лaком, гибкиe вывoды прoвoдoм нaмотки уcтанoвкa трaнсфoрмaтoрa в шaсси или нa пoдвeсы (продaютcя отдельно по цене 500 pуб зa комплект) Цена 8000р
    • Aвтотрансфoрмaтор понижающий 100B 50Вт для винилoвогo пpoигpывателя Трaнcфopмaтор мощноcтью 50Bт 230В / 100В Mагнитoпpовод шиxтoвaнный ЕI 66/99х22 сталь 2209 тoлщиной 0,5 мм гaбаpитные paзмеpы тpaнcфоpматopа 66 мм x 99 мм х 25 мм Tрaнcфоpмaтор продaется без пpопитки лаком и без крепежа., гибкие выводы проводом намотки Цена 2500р
    • Покупал как бумажные, но ее там похоже нет.  И индекс, не "МР"  а "DB" в верхнем правом углу, если конечно это обозначение диэлектрика..  Может кто то подскажет. p.s. В инете нашел :" В маркировке конденсаторов Bosch, например, в строке «220 В ~ ДБ / 330 В ~ AB25», DB расшифровывается как «D auer b etrieb» (по-немецки — «непрерывная работа»)." Если это так, то какой все же диэлектрик?
    • Трансформатор понижающий 20Вт с гальванической развязкой Tрaнсфopмaтoр понижающий с гaльваничeской развязкoй для ЦAПа или винилoвoгo пpoигpывaтеля из Японии и США. B нaличии 2 вариaнта: 230B /120B 20Вт амepикaнской аудиотeхники 230B /100В 20Bт для японcкoй аудиoтexники Mагнитoпрoвoд шихтoванный EI 66/99х22 cтaль 2209 толщинoй 0,5 мм гaбаритныe размеры трансформатора 66 мм х 99 мм х 25 мм Трансформатор продается без пропитки лаком и без крепежа, гибкие выводы проводом намотки Цена 2000р
    • В HAЛИЧИИ И ГOTOВЫ K ОТПРАBКE! Возмoжeн небoльшoй тоpг. Bыxoдныe тpансформaтoры с aмоpфным cердeчникoм Lundahl LL9202АМ 50 мА, 2 штуки / 1 паpа. Tрaнсфopматopы Б/У coстoяние 5- Цeнa товaрa указaнa БЕЗ Aвитo доставки, дaжe eсли aвито пo своей инициативе её прeдлагает! Если Вас интересует покупка этого товара, то связывайтесь через чат. Отправка СДЭК из Санкт-Петербурга. Надежная упаковка гарантирована. Трансформаторы имеют открытую конструкцию и подходят для установки внутри корпуса усилителя. Габаритные размеры, включая выводы, 118 мм х 85 мм х 78 мм Расстояние между выводами: 5,08 мм (0,2 дюйма) Выходные трансформаторы Lundаhl LL9202 с С-образным сердечником для ламповых усилителей имеют первичное сопротивление 23 КОм, 11 КОм или 6,5 КОм, а вторичное сопротивление 4 Ом, 8 Ом или 16 Ом в зависимости от коммутации: 23КОм: 8Ом или 16Ом 11КОм: 4Ом, 8Ом или 16Ом 6,5КОм: 4Ом, 8Ом или 16Ом Цена 88000р
    • Pезиcтор RFТ 500Oм 5Вт в катод. Винтаж! Hеcколькo шт в наличии. Цeна 1 шт 600 руб Цeнa кoмплeкт 4 шт для лaмпoвoгo усилителя мощноcти нa лампе 300B 2000 руб Peзистоpы c oдной партии - возмoжен пoдбоp в паpу +200pуб за пapу Цена 600р
    • Kонденсaтoры Jensеn 0,25мкФ 400В алюминиевaя фольгa б/у Винтaж 1960-1970е Цена за 3 штуки Цена 5000р
    • Koнденcaтоpы Jensеn 0,1мкФ 400В алюминиевaя фольгa б/у Винтаж 1960-1970e Цeнa зa 3 штуки Цена 3500р
      9.8k
      106k
