Коллеги, добрейшего дня, намучился с правильной коммутацией данного широко известного трансика. Если вдруг кто-то постоянно имеет с ними дело или успешно имел - покажите пожалуйста, как скоммутировать, что б вторички заработали правильно. Вот мужчина на немецком вроде всё рассказал, но я с переводчиком не смог правильно включить https://ms-vint-audio.de/trafo-tfk-bv-das-raetsel-loesen/
Заранее очень благодарен. Дмитрий.image.thumb.jpeg.1f78ce7c261d9ad5cf4b93c81c3c2f73.jpegimage.thumb.jpeg.dd033bbff9f318fcad758d8915aa80ad.jpegimage.thumb.jpeg.1d69bbbfb789032ddf6ac329368b2125.jpeg
Дмитрий, привет! Подача сети на ws-ge или ws-br не привела к успеху? По вторичкам что требуется получить?
Привет. Не привела )) Там надо как то соеденить всё остальное между собой, что б эти цветовые схемы заработали... Немец по ссылке нашел решение, но объясняет путано, через перевод я не понимаю, схема приложена, но что то не врубаюсь...
Из вторичек нужна 6.3 3А и 29В
Вот он там пишет:
И вот решение загадки:
Предохранитель (300 мА) был вставлен между двумя желтыми отдельными проводами , которые продолжили обмотку от фиолетового к желтому, а затем к коричневому выводу .
Я заизолировал неиспользуемые свободные концы, а затем упаковал их в термоусадочную трубку,
К счастью, нам удалось понять принцип намотки, и теперь трансформатор выполняет именно то, для чего он предназначен: обеспечивает правильное вторичное напряжени
Для начала. Расковыриваем на концах все цвета, которые на первичке в паре с ws, там по 2 проволочки, их, как немец и советует, зачищаем и спаиваем вместе. Восстанавливаем целостность первички таким образом.
А если воспользоваться известным и очень старым способом: на накальную обмотку подать 6,3 в. ?  Затем можно измерить напряжение на остальных обмотках и соединить их как нужно. Накальную обмотку найти то несложно?
Ну, первичку то всяко надо сперва починить... Вспомнил, лет 15 тому именно такой другой приводил в чувство. Даже 2 - один на Ш и один 2х катушечный, оба такие же тфк.
18 минут назад, Xрюн222 сказал:
готово
Ого... Чай даже попить не успел
Тогда должна звониться между WS  и остальными отводами, нам надо на 220 и 240.
Помог звонок друга из Перми))
Соединяем разорванный желтый между собой и белый-коричневый становится первичкой 240В. Вторички работают исправно)
Всем неравнодушным огромное спасибо!!!
OFFTOP
"Нужна помощь в расключении трансформатора" - сигнальщик писал...
Сколько не спрашивал, что за действие это такое - никто вразумительно не ответил - так все говорят, по их мнению. Говорю - знаю включить, подключить, выключить, переключить, отключить - а это что такое? Если к степени знакомства - то разрабатываю устройства систем пожарной сигнализации (последние 20 лет)...
  • Cool (+1) 1
Итого:
1.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
2. Соединяем разорванный желтый провод в первичке.
3. Белый-Коричневый = первичка 240В. Вторички работают все. Трансформатор спасён и готов к работе!
Трансформатор называется Trafo Tfk Bv.41-5112.65-06.7    Был очень популярной покупкой на немецком ебэе до недавнего времени, многие их очень любили (любят) за железо и отличный набор вторичек. Надеюсь эта тема будет выдаваться в поиске по номеру трансформатора и поможет радиолюбителям правильно использовать такие трансформаторы, а не пущщать их на железо.
1 час назад, alss сказал:
OFFTOP
Например. Поток Е1. Подносим разделанный кабель пар эдак на 16/34/72 и тп к "полю чудес" из нескольких кроновских колодок и начинаем их растыкивать кроновской же тыкалкой... Совершенно конкретное действие. Или. Всё то же, но кабель мультикоаксиал, и мы на него( на много таких) распаиваем 1024,2048 и тп коаксиальных разъемов, закрепляя их после рядами на кроссе...
6 часов назад, alss сказал:
OFFTOP
Ага, тоже резануло, типа - поговорим ЗА трансформатор.
4 часа назад, Xрюн222 сказал:
Для этого действия слова "подключить" достаточно. Впрочем, не буду изображать граммар-наци, вполне достаточно, что насквозь промерзшее отопление называется размороженным...
Нет, размороженным ( отоплением, двигателем автомобиля и тп) называется уже и лопнувшее в результате промерзания. Это проф.сленг...
Скажем, есть же "инструкция по расхолаживанию тепловоза ТЭМ2" (и не только его, наверняка) - процедура, имеющая целью не допустить "размораживания" двигателя.
Я когда то приглашал сантехников, полотенцесушитель установить, услышал магическую цифру - ВОСИМИСЬТЬ.
Шыйсят померкла.
В 31.05.2025 в 16:19, Akrill сказал:
У ваших железо встык собрано было? У них из-за этого ток ХХ повышенный м.б.
В 01.06.2025 в 15:07, Сергей Б сказал:
Шыйсят померкла.
Ага, еще ФЛЯНЕЦ - устойчивый термин даже у высшего руководства водоканалов :)
38 минут назад, DSH сказал:
ФЛЯНЕЦ
Чем не устраивает? А ДУРАЛЮМИНИЙ?Встречал в энциклопедии машиностроения 50-х годов.
А кофе оно?
Duralumin звучит как дЮралумин что по немецки, что по английски.
А вот фланец, он и есть фланж(ч(ш)). Вопросы транслитерации импортного. Так устоялось.
41 минуту назад, борис сказал:
А кофе оно?
Дык на фланцы ГОСТ имеется :)
    • Ток нужен для перезаряда ёмкостей коррекции и низкого выходного сопротивления... СГ3С - индикатор, лень перепаивать в схему...
    • Бушный пермаллой использовать нет смысла. Чтобы востановить его свойства после разборки ,его надо отжигает в водороде . Понятно что это невозможно сделать дома, на печке...  Вообщем только нано и аморф -решение.
    • Интересный вопрос. А что если ток сбросить? Шум вырастет? И второе, сг индикатором работает?
    • Отложил на время шумный ИБП, подключил проверенный, с плавным пуском анодного, белый шум исчез, но этот ИБП слабоват для ЕЛ34 на выходе,  не потянул, поэтому переделал выходной каскад на 6П9 - теперь баланс найден - на том и порешили: Усиление выросло до стандарта (40 дБ), ток первого каскада 17 мА, ток выходного каскада 22 мА - что есть очень хорошо, отношение сигнал шум - превосходное! Но звук ЕЛ34 на выходе застрял в мозгу - обязательно повторю, для себя, для души...
    • После "изучения" трудов ЮАМ, это удивлять не должно.  Его размышления "К вопросу о построении однотактного трансформатора" самодостаточны. Обычно у человека есть сердечник и понимание размеров творения. Откуда всё и проистекает. Есть сердечники от счетчика - и вот трансики, на оных. Чтоб и L1 была сколько надо и обмотка не более 2-х слоев и пр и др. Но Ктр 10 не вышел, провод не того диаметра. А ведь можно было на сердечник лакоткани подмотнуть, чтоб внутренний поменьше сделать. Сидеть исчитывать сферичного коня в вакууме, дабы потом заказать сердечники и убиваться для доказательства истинной оптимальности зазора или чего еще - увольте.
    • 50Н и 50НП - как говорят две больших разницы. См аттач. Сторонники "линейного железа" могут сравнить кривые намагничивания разных сплавов одного завода, примерно в одном масштабе. Как проявляется гистерезис и связь его с током намагничивания вполне известна.
    • Это напомнило мне историю, как я предложил Сане Бокарёву трансики для SE 2А3 от которых он отказался, ибо "в существующий усилитель не влезут"!
    • Лампа продана или в продаже.
    • Можно у вас уточнить? Данный прибор имеет в составе программного комплекса, функцию сортировки массива измеренных ламп? Или после измерения вручном режиме сравнение производить нужно?
    • Магнитопровод вполне годен только для подобных изделий, см. картинки, которые я приводил.
    • Кто же, зная их характеристики, будет использовать сей продукт в серьёзных изделиях? А вот магнитопровод вполне годен.
    • 5 баллов. Даже не простой вопрос, а не все ли вам равно, будет трансформатор как 0,5л банка или 3-х литровая, получаем ответ: "слишком много факторов". И вроде как абсолютно справедливо - факторов много, и вроде как ответ есть... Хотя вы, как бывший или действующий, инженер точно знаете, что любое решение есть компромисс... в каждой избушке - свои погремушки.
    • Обратите внимание на максимальное значение входного напряжения 3х2 вольта ..... 3 вольта или 6 вольт...... А Максимальная индукция 0,5Гн.   Серия ТОТ10 - ещё можно для ламповых схем применить.... Но посмотрите на данные... ТОТ-10 — модель унифицированного согласующего трансформатора сигналов низкой частоты типа ТОТ. Такие трансформаторы предназначены для работы в усилителях низкой частоты промышленного и бытового назначения, собранных на полупроводниковых приборах. r-t-i.rurele-shop.comradiodetali.perm.ru Устройство: трансформатор состоит из двух обмоток, которые намотаны на магнитопроводе. Первичная обмотка подключается к выходу усилителя, а вторичная — к нагрузке. r-t-i.ru Принцип работы: входной сигнал, подаваемый на первичную обмотку, создаёт в ней переменный магнитный поток. Этот поток индуцирует в вторичной обмотке переменный ток, который имеет ту же частоту, что и переменный магнитный поток, но другую амплитуду и форму. r-t-i.ru Характеристики   Некоторые технические параметры трансформаторов ТОТ: Рабочий диапазон частот: от 300 Гц до 10 000 Гц. r-t-i.ruradiodetali.perm.ru Номинальная мощность: от 0,025 В·А до 25 В·А. r-t-i.ruradiodetali.perm.ru КПД: 85%. r-t-i.ruradiodetali.perm.ru Диапазон резонансных частот: от 800 Гц до 1000 Гц. r-t-i.ru Коэффициент нелинейных искажений на граничных частотах (300–10 000 Гц) — не более 5%. radiodetali.perm.rustatic.chipdip.ru Коэффициент амплитудно-частотных искажений в диапазоне частот (300–10 000 Гц) — не более ±2 дБ. radiodetali.perm.rustatic.chipdip.ru Максимальная амплитуда переменного входного напряжения: для входных трансформаторов — не более 1 В, для оконечных — не более 140 В. radiodetali.perm.rustatic.chipdip.ru Входные сопротивления: изменяются в пределах от 13 до 22 000 Ом. radiodetali.perm.rustatic.chipdip.ru Сопротивление нагрузки: изменяется в пределах от 4 до 4000 Ом. radiodetali.perm.rustatic.chipdip.ru Максимальное напряжение первичной обмотки: 100 В. radiodetali.perm.rustatic.chipdip.ru Сопротивление изоляции между обмотками и магнитопроводом: не менее 1000 Ом В интернете на видео многие ставят трансформаторы ТОТ в ЛАМПОВЫЕ микрофоны. Я специально их нашёл и пробовал в микрофонах...... ОЧЕНЬ мало моделей, которые могут работать с напряжениями более 10 вольт.... А те что могут имеют никудышные по нынешним временам параметры.    Ну микрофоны с трансформаторами ТОТ никого не прельщают своим звуком...... НУ разве новичка самодельщика, который не смог достать что либо по лучше.
      110.2k
