Схемы транзисторных RIAA фонокорректоров
Open Club · 63 members
Не все инструментом определяется. С другой стороны, надо приспособиться. Так что удачи автору в использовании и настройке. Или наоборот.
Пусть мой корректор берут, как раз симметричный вход :)
Total Posts111.5k
