3 hours ago, Климентий said:
А схема секретная?
Схема есть на diyaudio, правда без номиналов. Так как автор всех отправляет на платный ресурс - наверно просто небесплатная. Не стоит отправлять деньги не зная куда они пойдут. Трехкаскадный ОУ со специфичным выходным каскадом. Кстати любителям суперрезисторов - там их нет. Кастрированное немецкое слово klirrfaktor при этом ниже уровня шума. По утверждению автора, естественно.
https://www.diyaudio.com/community/threads/nick-sukhov-su-xxi-mm-phono-stage-85-dba-sn-ratio.387375/
Наличествуют конденсаторы аудиофильского разлива, К73-16 и китайский пленочный "карбон" особой точности.  Кстати видно номиналы, полосастые.
Видимо для устранения электролита в цепи ООС пришлось засунуть ОУ внутрь ОУ.
2 часа назад, Климентий сказал:
А схема секретная?
Один из вариантов с номиналами есть и здесь на 12стр. Если очень надо могу выложить через недельку, последняя версия v.7 есть в компе на работе. Товарищ Сухов считает ее своей интеллектуальной собственностью и очень ревностно реагирует.:smile-03:
Как написали в DIY "Передираем Kenwood c 1981 года.":smile-03:
Кстати разница только в типах примененных ЭРИ. Немного усилий и всё посчитается. Деталей всего-ничего, фото платы есть - делайте выводы. Может и запатентовано, как товарный образец. Но не на продажу можно.:smile-03:
Тоже написано и про Долби, если кто понял.
11 часов назад, Leonid, сказал:
Конечно интересно... Еще если и печатка есть... Вообще 🔥
20 часов назад, Климентий сказал:
Как выйду на работу выложу, сейчас в отпуске. Собственно, там ничего особенного, другая сборка полевиков на входе и интегратор на ОУ. Печатки у меня нет.
Да вроде всё тоже. 2140 от BB/TI. Раньше LSK ставилось от Linear
6 часов назад, BAA сказал:
Я это и имел ввиду.
Posted (edited)
Схема Удалена по требованию правообладателя Н.Сухова.
Ollleg
Edited by Ollleg
42 минуты назад, Климентий сказал:
Ну а что в целом тут так плохо в схеме что ее все так тут ругают?
Я не ругаю.:smile-59: Наоборот считаю одним из лучших по соотношению затраты-качество. Правда мне больше нравится схемотип как в Hitachi hca-8300 и в Эстонии-010. Многое зависит от конкретного исполнения.
Вот прототип, точнее оригинал, фирмы Кенвуд, КА9100, которой деятельный советский инженер ...
А так - ничего. Судите сами.
Spoiler
Изобрести LM101 после Роберта нашего Видлара не выйдет.
И да никакой доп ВЧ постоянной нет, если почитать литературу. Демпфер в нарезалке - механический.
KA9100.JPGanalog_sa · 2022-06-19 5:52 pm at 5:52 PM
1 hour ago, Сергей А said:
Да все в ней неплохо
Добрый день!
У вас есть эта статья целиком?
Заранее - спасибо.
7 минут назад, BAA сказал:
    Разница между этими схемами невелика, но принципиальна (поясняю для говорливых постсоветских инженеров).  Первое - это т.н. "апериодическая коррекция", которая настраивается под конкретную головку. Второе - это входное сопротивление 150 кОм, что позволяет сдвинуть резонанс к сорока кГц при условии малой входной ёмкости. Обе "разницы" тоже не являются каким-то открытием и в той или иной форме были напечатаны достаточно давно. Но вместе в одной схемке их не применял никто.
26 minutes ago, Сергей А said:
Спасибо!
(я уже смог скачать весь журнал)
Давно хотел разобраться в подробностях "электронного охлаждения".
Сухов ещё и RIAA-78 там воплотил.
Как изобретаются изобретения мне вполне известно... Если поищете хорошо - есть патент на ламповый каскод, даже 21 века. Не выйдет "LM101" изобрести после Роберта Видлара. Почитайте DIY форум, ссылка есть выше.
Что вы этим хотели сказать? Что при этом корректор надо в тонарм вструмлять?
И головки с полосой 50к есть и давно и наборы конденсаторов и резисторов в хороших изделиях. Для того же самого.
RSD, идите в игнор. Так как кроме оскорблений аргументов у вас нет. переведет, если что гугл.
Вот цитата из журнала Радио. Может Вы переведете на общедоступный, что означает "взято за основу"? Даже номиналы резисторов и конденсаторов совпадают...540.jpg.aee3705c7bf8f71af028c2f3a5ba28a1.jpg
Cсылку на 78 - в студию.
Яндекс находит только отечественные ссылки на форумы и Радио.
16 минут назад, catBot сказал:
RIAA-78 можно сделать по разному, а вот Т-образная ООС мне в понравилась большей свободой выбора номиналов конденсаторов,хотя возни с ней больше.
Я про T-образную цепочку в ООС и говорю. Сухов считает её своим изобретением.
Во всяком случае, - её в KA-9100 не было.
Сухов-Байловским корректором (из журнала "Радио") пользовался много лет, вполне годно работал.
Недостаток Т-образной обратной связи известен - крадет петлевое усиление. Может потому в оригинале ее и не было?
15 minutes ago, catBot said:
Любая цепь ООС "крадёт петлевое".
Это как? Разъясните, пожалуйста.
