By Владимир-П · Posted
Разбирал МРХ-025вт, сам резистор под внешним корпусом, намотан на фарфоровой оправке и покрыт сверху мастикой. Снимал мастику с проводом скальпелем, так провода не видно, тонкий, R-110ком. МВСГ-05вт, 150ком, там провод увидел, снимал с мастикой, только не понятно как намотан. Да, указан манганиновый провод. Робертович хвалил МРГЧ, подумалось, что и эти одного поля ягоды. -
Вам что, дать недельку на чтение правил? Хватит постить всякую херню. Пишите сами, пользуйтесь головой. А мемчики оставьте прыщавым подросткам. -
В даташите на Танго есть данные на напряжения и токи обсоток.Сложмте мощности каждой и с учётом КПД, получите 250Ватт Пока ждём инфу от Никиты за старый транс таких же габаритов ,но мощностью 360Ватт и даже копеечным током х.х
Раз данной проблемы нет с другими трансформаторами в это же время и в этом же месте, включая даже и некоторые торы, значит, дело таки в железе. Тем более, что как раз из него, по сути, и хотелось приготовить разделительный. Железо, замечу, имеет основное назначение - именно сетевые трансформаторы.
А вдруг дело не в железе, а в наличии, так сказать, небольшой постоянной составляющей в сети, как вариант? Железка с большим мю лихо к насыщению стремится даже от небольшого перекоса. Если есть в хозяйстве какой-нибудь разделительный трансформатор, можно проверить идею.
может быть, Вы подспудно опасаетесь, что смещение в катоде понравится Вам больше других :) да, вес, объем энергия - весомые причины ограничить себя, но жаль
Будем теперь учится складывать токи и напряжения?...Так мы и до мышей .. как говорится😏
Думаю, даже точно уверен, что китайское бывает ооочччень разных уровней качества. Поэтому дело не в китайскости как таковой...
Добрый вечер, пока многие ищут батарейки. Хочу спросить, в эти схемы установить батарейки, прокатит?
Так-так... "Интересное кино"(С) ...То есть и мне не показалось, что оно "гудячее" даже при пониженной В...Как раз только что недавно решали проблему... Как вариант - корпус из 2х коробов из МДФ, с обмазкой противошумкой и засыпкой дроби между стенками.
Увы, со свободным временем полная засада, пока только фрагменты устройства, но общий пазл сложился процентов на 85 - есть желание сделать не "как у всех" ...
Убрал дроссели, вернул резисторы в аноды выходных ламп - с дросселями пик усиления 50 гц, на слух не особо заметен, но - с резисторами пик на 10 гц - так брутальней: Переставил батарейку в сетку 6П6С, и уменьшил оную до 12 Вольт (оставил один злемент А23). Думаю поставить EL36 на выходе, коих у меня много...
Откуда немецкое железо??? У немцев, и то - китайское.
By Джон Поллак · Posted
Равняйся, только равняешься ты на продавца с ебей - если что. У тебя данные по конкретному траффу есть ? Да и я не глухой, ну и у меня не получилось утихомирить Ш из Альта, 120 й вроде при той же индукции, но поверил в чудодейственное немецкое железо и несколько на расслабоне подошел, поэтому для силовиков беру ШЛ. Стяжка она для крепления к корпусу и ни для чего другого.
Total Posts116.3k
