"Для тех,кто не пожелает использовать описанный автором ранее или в следующих выпусках журнала предусилитель, добавлениеи  4 деталей можно изменить чувствительность усилителя до примерно 1,2 в практически без влияния на производительность" - из статьи.
В 02.03.2025 в 21:16, CHEL_EV сказал:
Никита Сергеевич, здравствуйте.
А R4 такой же номинал большой имеет. Или всё же?
И схему или другие значения резисторов появятся? Очень интересно всё по этой теме..
Да, R4 как на оригинальной схеме, и даже и  R8 тоже :shock:
те  же 680 к... Мы ж в данном случае делаем не "как у всех", а строго наоборот, практически - назло.
Отличия от оригинальной крайне НЕсущественны... Да и на какую-нибудь "Дружбу" , "Люкс", " Беларусь" сильно похоже, в принципе. :pardon:
Ну, коли исходно под ел84 - от, скажем, ал4, точно хуже не будет! Даже точно будет еще лучше, наверняка.
Опыт Баксандалла. Слушаем 1, единственный, канал, подключив пиковый измеритель к проводам АС (номинально 4  омная, чувствительность ориентировочно 89 +/-1 дБ/Вт м). Замечаем пиковые значения на продолжиьельности трека и/или пластинки/СД  и тп. IMG_20250305_220609.thumb.jpg.1c9ab707701b407bcfe36aead3539a4f.jpgIMG_20250305_222738.thumb.jpg.52883f39819109973ee19a557e9c123e.jpg
Орган очень громко - пик 3,8 в, орган громко - пик 2 в.
Другие жанры также в основном уложились в пиковые значения 3,5...3,8 в.
Под пиковым значением в данном режиме понимается пик действующего значения (rms) напряжения. Соответственно, можно ориентировочно прикинуть мощность.
В 05.03.2025 в 13:17, Xрюн222 сказал:
Не, ну если с R4 мне всё ясно и понятно, то вот с R8, не совсем.
Зачем такой номинал влупили? Там хватит порядка 1-10К. Я что-то не понимаю. Хочу понять. Объясните пожалуйста, в чём закавырка и суть при таком большом номинале в 680К?
А начиналось то все тихо-мирно с 6ф3п:smile-29:
В статье-то ел84, это уж по своим, местным, соображениям, было решено скроить под 6ф3п...В предположении, что мЕньшая чувствительность пентода скомпенсируется бОльшим усилением триода, по сравнению с исходным вариантом. И, судя по результатам, примерно так и получилось...
8 минут назад, Константин сказал:
А, кстати, продолжилось, почти сразу, вопросом - давайте подумаем вариант на других лампах и по другой схеме :smile-62:
При такой постановке вопроса вариантом мильЁн))
вот из недавних собрал РР на AG495+EL8, сейчас закончил чистый мощник с симметричным входом на 6C5G+AL4
из вариантов например локтальная версия 7F7(7N7)+ EBL21
еще в планах РР черепашки +EL12
В рамках исходной  идеи - "недорогой качественный усилитель на доступной элементной базе" - вариантов двойного триода с мю примерно 70, +/-, и выходной лампы с Ра 10...12 Вт и умеренными напряжениями питания и смещения - не так уж и много, на самом деле.
3 часа назад, CHEL_EV сказал:
Два варианта - или заглянет ВАА и объяснит, заче так, или я беру тайм аут и после попытаюсь сам написать, нутром-то чую, но надо сформулировать...
17 минут назад, Xрюн222 сказал:
Ну тогда по мотивам Чиуфолли))) штаны 12ах7+2хPCL82+2xkt88 превращаются в элегантные 6н2п+2Х6ф3п+2(тут по желанию)
ну и мне лично ближе классический 6н7с+6ф6с, но вроде как хочется чего то раньше не собираемого
37 минут назад, Xрюн222 сказал:
Чувствительность 1.4в для современных цапов не проблема, а как бы влезть в традиционные рамки 0.7в без всяких предов?
1 час назад, Комелев Константин сказал:
В моем скромном понимании, подобные усилители делаются для долгого комфортного прослушивания, а значит всего хватает))) а для кино или дискотеки делаем другие
6 часов назад, CHEL_EV сказал:
С3
2 часа назад, Drakon сказал:
Ну тогда классика от Александра Резвого
24 минуты назад, CHEL_EV сказал:
Только, наверное, лучше тогда уж, на выход 6с4с. У меня даже есть такой усилитель, и довольно давно. Еще с прошлого века...
Тогда уж, если непременно "такой же точно, но на других лампах и по другой схеме", то Баксандалла же, но теперь уже "expensive", от 1948 г, конкурент " Усилителя Вильямсона".
Рекомендовано самим  JLH.
    • Сам не особо слушаю классику, решил послушать Ф.Шопен и мне понравилось звучание этой грампластинки на моих колонках.
    • Вот продолжение журнальной статьи.
    • В этой схеме М.Корзинин поставил конденсатор С4 1000 мкФ, что вполне достаточно для включения транзистора, его можно сделать составным (на схеме С4,   С5) из двух конденсаторов.  Ёмкость 10 000 мкФ там вовсе не нужна.  Почитайте внимательно журнальную статью.  Автор написал всё просто по поводу налаживания устройства.
    • Устройство мягкого включения УМЗЧ.   М.Корзинин.   Радио №4,   1994.     Подключал трансформаторы 300 Вт и 400 Вт.  Работает нормально, только сопротивление резистора R1 нужно подбирать.  Реле можно и другие.  Устройство работает пока в виде макета.
    • Опять всё сначала ? Ведь написано было уже что схему разработал М.Корзинин.   Радио №4,   1994.
    • Так, а фото не сможешь сделать?  Хочется посмотреть.
    • Микрофонный кабель Proel у вас случайно не завалялся?
    • А вот это поликарбонат К77-1 аналогичный по емкости и напряжению
    • Пробовал измерять емкостную линейность на осциллографе, с помощью функции «Боде», но где-то похоже накосячил, вообщем буду разбираться дальше
    • И так коллеги, есть вопрос: кто может посоветовать качественный RLC метр, желательно с прецизионной, или около того точностью, но он должен быть небольших габаритов, по цене желательно уложиться в 25/30к
    • Дополнение: токогасящие резисторы установлены в анодах 5Ц3С.
    • Однажды к своему корректору с кенотронным б/п, я приделал систему софт-старт, дабы сохранить от смерти при включении 5Ц3С, ценная лампа, аж 1958 г.р. Схема была мною выложена для обсуждения на портале-форум по радиоэлектронике. Радиолюбители данного форума (видимо начинающие), вставили мою схему в ИИ и Алису, которые ответили, что схема моя не имеет права на жизнь из-за больших ёмкостей в базах транзисторов. В результате бурной полемики, я получил много непечатных эпитетов со стороны юных радиолюбителей вышеназванного форума и получил там пожизненное заключение, конечно же вне стен этого форума. Но у меня остался нерешённым вопрос: как же эта схема, собранная мною 20 лет тому назад, успешно работает во многих моих конструкциях ? Или я дурак, или лыжи не едут? Ув. форумчане:   помогите  Христа  ради сомнения с души снять, а также Тимвал, обитатель того форума, пусть попробует ситуацию прояснить. А вот и фото:
    • Продаю фонокорректор для винила известного английского бренда Musical Fidelity MX-VYNL. Характер звучания максимально детальный и нейтральный, что характерно для этой фирмы. В комплекте DIY линейный блок питания и родная коробка. У корректора есть балансный вход и балансный выход, так же классическое подключение с помощью RCA. Усиление стандартное и +6 дБ от стандарта. Для ММ головок есть возможность подстройки входной емкости, для МС головок есть возможность подстройки входного сопротивления. В Москве возможен самовывоз по договоренности. Отправка по РФ: СДЭК, Озон, Яндекс после полной предоплаты. Цена: 50 000 рублей. Внешний вид можно посмотреть на фото:
    • Потрясающая акустика для лампового усилителя, конечно желательно  с 5гд-3 покупать. От жадности скупил аж 3 пары.  3гд1 один из лучших советских сч,  вч 1гд3 и там настоящая бумага, не лавсан, не пластмасса а бумага. Еще последние вздохы наследия изготовленмя бумаги по традиции телефункен.  Да корпус делался с заменьшенными габаритами в те мини тогдашние квартиры, но вот так вот просто купить акустику которая ее переиграет по воздуху, объему и кайфу, не так просто, у нас в деревне пара где то 120..150евро стоит.  А  еще кайф поставить на ножки, вид дизайн супер. Просто фантастик. Как то заказывал одни только ножки из России, так они стоят почти как сама акустика.  ПС первую симфонию с 4мя динамиками видел только на фото.  ПС2 Вредный Станислав ;)
    • Да, это работает, проверено, но токи надо достаточно жёстко между собой связать, при, напомню, отсутствии явного зазора. Типа того самого токового зеркала.
      10.9k
      115.6k
