Ламповый темброблок 6Н1П/6Н5П
По факту баса - стало больше и он глубже... Там где раньше были только намётки на бас -сейчас полноценный бас.... Переделывал и поэтому поводу -на LYNX04 бас был, а на ламповом баса не было. Сейчас по по НЧ - даже НЧ чуть получше, чем на LYNX04..... Сейчас хорошо копает ..... мне кажется из-за более токового режима выходной лампы.... Да и конденсаторный выход лучше с басами работает.
При уходе с гальванической свяи на конденсаторную в сетке второй лампы появился гридлик 300К. Это элемент цепи коррекции. Предполагаю, что кривая у Вас сейчас не в нужном виде, упало усиление на НЧ от норматива. Стоит пересчитать в сторону увеличения анодной нагрузки лампы
Я когда фрезер собирал - тоже станочным профилем пользовался - Профиль покупал во "Все инструменты" - там прямо по размерам все нарезанное продаётся.... Только один размер пришлось самому пополам распиливать. Вот эта кучка на 5800 рублей Всё остальное на Али экспресс покупал - профиль там дороже из-за доставки выходит и дольше ждать.
Посмотрите https://prodiel.ru/provod/montazhniy/miniatyurniy-provod/
Используя экран с этих проводов как провод земли от тонарма? Или самой красной жилы? Если самой плюсовой жилы, то не знаю...ради интереса смотаю два провода и измерю и так же два провода от сме 3009. Очень сомневаюсь что больше меньше чем у сме, такое же покрытие похожее. Но меня сами провода от головки не интересуют, я оборвал и потерял заземление тонарма ;)))
Спасибо. Опечатка - там 11 к. Как в схеме от Евгения Комиссарова .... сопротивления - тантал перешли со старого корректора. Сейчас поправлю.
Алексанр, в цепочке коррекции ощибки нет? Действительно R7=1K, а не 11К?
Пока непонятно. Но явно стал лучше, чем играл до переделки..... Есть наводки на холостой работе, которые уходят как только появляется сигнал от виниловой головки.... пока не понимаю из-чего....... Может быть входную линию, которую не трогал - как была на старом фоно корректоре-так и оставил ... нужно перепаять ... и проводки в экран загнать... Там идёт от разъёма до переключателя - от него либо сразу на лампу , либо на МС трансформатор ..... Может тут где то, что то и вызывает фон -опция удобная .... но не совсем правильная на малых сигналах.
Для системы разные примочки есть: торцевые соединения, уголки в паз, внахлёст, под полки, под углом можно соединять .....
Первые попавшиеся проводные телефоны, просто супер мягкие, то что надо! Мне экран нужен как земля тонарма, обалденна мягенькая. С литцем не повезло, все что достал колом стоит . А здесь хоть узел завязывай да мни - распремляется Благодарю форумчан
очень круто Роман, покажи сечение и уголки
Total Posts116.1k
