You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Абсолютная предсказуемость, хорошая стабильность. Применимо, конечно, не всюду подряд, а у месту, как и с любыми др.решениями. Отказались, как и от много чего из ламповой схемотехники, в силу катастрофического падения квалификации делателей чего угодно на лампах .. Что, к сожалению, весьма заметно и на НАПе...
Дело в том что триод при переходе в "правую часть" ВАХ, имеет явно заметную "ступеньку". Если есть ВАХ от + до - то это явно видно. И на звуке явно слышно.
Никогда не стал бы использовать режим А2. Незачем.
Без спектроанализатора не понять что фон не 50гц. а 41гц и 53гц. И это понятно не фон от сети. Сеть у нас строго 50.
А вот "заводиться" на НЧ, схема с таким альтернативно развязанным питанием вполне может.
Я бы всё переделал...
Дроссель "проволочка в трубочке" идеальный вариант.
Ставите последовательно в цепи сетки и никакого возбуда не будет. Гарантированно.
Найти можно на любой плате старого ЭЛТ телевизора или монитора. Их там много.
Закончил, наконец-то сей долгострой, вот схема:
Смещение выходного каскада вчера было такое:
Сегодня стало таким, ибо маловато было:
Теперь в самый раз и без регулировки... Только ещё ёмкости добавить желательно.
Усиление меньше стандарта, но вполне хватает, и для прослушки, и для оцифровки - не нужен регулятор уровня на входе оцифровщика, всё гармонично и оптимально!
Резистор на входе пока оставил 470 кОм, он шумит с открытым входом, но при подключении головки всё в нормали... Зато звук с ним интересный!
Пойду слушать, паять надоело!!!
В ФИ на входе сигнал вольт до 20, отн.шасси, и проблем нет также никаких. Зато - конденсатор можно взять весьма небольшой ёмкости и разменять небольшую ёмкость на высокое качество, недостижимое для более высоких порядков емкостей.
Минус для меня в таком смещении - необходимость конденсатора ДО. Где-то он уже есть, а где-то может стать притянутым за уши. В общем то для малых сигналов и малых величин смещения может быть вполне. Особенности звучания каскадов с большой величиной входного (гридлика) хорошо усвоены и известны!
