Паразитные параметры конденсаторов
By Джон Поллак · Posted
Тянуть до дури, только хуже, ессно нужно без фанатизма стянуть подковки, особливо как на фото, довольно тонкие. Фурнитура, это да, - проблема, если нет штатной, но и там через картон все идет без одури ! Да не благодарное это дело, если посчитать кол-во человеко-часов затраченных на вменяемое по всем параметрам изделие, если делать кому-то, - то хоть плачь, но пообещал сделать … -
Зафиксировать подковки это пол беды. Как потом обечайку, из довольно толстого металла также натянуть и закрепить, загнуть уголки там всякие и тп, обстучать так, чтобы подковки снова не поразъехались? Отправки придумывать или новый крепеж? Кмк, от сильной стяжки витое железо вполне способно расслоиться на стыках, особенно старое, у которого клей и так почти уже не держит железо. Встречалось не раз. Может я такой везучий и у других иной опыт...
Всё правильно. Личный опыт точнее и ценнее чужого мнения. Это и есть двигатель прогресса, в отличие от слепого подражания. Жаль, что поздно доходит. )))
Благодарю за Бесселя. Сначала расчитал в LTS по Баттерворту, но фаза начала крутиться уже с 2 кгц. Переделал на Бесселя...срез ушел выше, но фаза уже пошла после 10 кгц. Сейчас перепаял..пойду слушать.
Ясно, спасибо. Будем двигать дальше.. Собрал сегодня дубль три. Прослушал, понравилось.Пока без батареек конечно.
Я бы предложил послушать оба варианта для сравнения, так как всё субъективно. Будут различия, а уж выбор за Вами.
Возможно, стоит чем-то более приличным, например, 6н6п-образным, заменить е88сс на выходе, а то и на входе чем-то заменить. В С37 просто практически все лампы одинаковые, для унификации. Кроме пары-тройки е283сс. И габариты блоков строго ограниченв. Но мы-то можем себе позволить сделать как следует.
Ну вот, практика критерий истины ! Собственный опыт, на то и есть. То что шлифанули - хорошо, обезжирить в идеале, но в любом случае торцы чем то протирали от остатка абразива. Как делаю сам в последнее время, беру лезвие от канцелярского ножа, они бывают разного размера, и не острой стороной, а типа обухом под углом лезвия 45 гр. к торцу подковки проводишь по торцу, убираешь остатки старого лака и т.п. и неравномерность самого торца, обычно середина провалена, края торцов торчат. Метал канцелярского ножа легко срезает выступающие края торца подковки, без фанатизма, протерли растворителем пара капель фиксатора и в струбцинки, выше на фото. Вроде все ! -
лампы 6е3п 1975г. 8шт. одним лотом - 3200р.
Вроде не Ф-железо, сделал еще фото, тут лучше видно . Толщина 0,35
Total Posts115.8k
