Ламповые усилители воспроизведения
лампы 6е3п - 8шт. пампы 6е1п - 12шт лампы 6е5с - 5шт. ВСЕ ОДНИМ ПАКЕТОМ -10т.р.
Вот как это пока выглядит, но будет выглядеть лучше. И может быть уже завтра. Думаю дины надо врезать большой осью вертикально с учетом горизонтального изгиба панели.
Что такое некое Д-Климо - увы, не знаю, но схема чем-то очень похожа на какой нибудь древний Макинтош или не совсем древний Джонсон (который Конрад Карлович)...
Так это будет уже 2 лампы в параллель. Хотя по суммарной крутизне такая же как 6Э5П. И примерно той же мощности, если 2 лампы в параллель. Но запараллеленные могут хуже звучать? И 6ж43п по ВАХ сильно кривая в пентоде, до немогу. А в триоде прямее? Есть ее ВАХ в триоде? И да. 6Ж43П чемпион - при рабочем токе в 14,5ма. предельный до 46ма, более чем в три раза.
Только в триоде. Все четыре ножки (9.8.7.6) в параллель и в путь. Однолампыч или српп на 6Ж43П-др, интересней звучит чем его более мощный собрат 6э5п или 6э6п, хотя, обе 6Э уважаю
Тоже можно в ОТЛ в триоде? Или надо в пентоде.
У ней 500 часов, не стоит её жарить. Жарки не боится 6Ж43П-Е. Я ей в српп дал около 560-580 вольт в српп. Трудятся на работе уже пятый год.
Тоже вполне вероятная цифра. Сейчас нет под рукой "живого железа" проверить...
Хороший режим. С 33ом будет ток побольше, но вроде бы максимальный до 100ма. Хотя рабочий указывают 43ма+10ма.
Напомню, в "Гусе Одесском"(по Останкински) вот такое выходное сопротивление для работы на 50+/- кОм. Нет проблемы низов, равно как и верхов. Как и у авторов статьи указано было.
Это само собой. Хотя вроде бы 6Э5П крепкая лампа, можно немного и превысить, пожарить ее.
Главное, не превышать мощность анод+вторая сетка. -
Так и будет, 2.5 вольта смещение, ток 53ма
Total Posts115.9k
