Источники питания TeddyReg
Open Club · 63 members
Open Club · 3 members
Ну на рынке сейчас Олимп стоит в боле мене состоянии около Вашей суммы. УВ ламповый еше столь же. И уз с генератором так же. Вот и выйдет под 90-100 тыс. Без учета затрат на переделку. А если брать маги с 38 скоростью и импортные то тем более и еше больше цены. И в 100 тыс выйдет всего 12- 15 катушек для коллекции записей. На проф формате такой катушки хватит на один альбом 38 скорость на всю ширину
Многие имели с ними дело, дорого, но зато под боком. -
18. Силовой, размер пластин М85, набор 34 мм. Ток хх= 30 мА при сетевом 206 вольт. Вторичка- 48 вольт со средней точкой диаметром 0,7 мм, т.е. до 1 ампера на каждую полуобмотку. Стальные экраны со стороны обмоток. 400 руб.
Вопрос к форумчанам, кто нибудь имел дело с конторой AudioALT , хочу купить у них железо М4 SE84. http://www.audioalt.ru/in_category_new.php?cat=72&ysclid=mel477j11l290226894
Не прошло и года как я сподобился на еще один заход на ГМ-57. Начинаю комплектоваться. Схема трехкаскадная планируется,межкаскадная конденсаторная связь и ......параллельно думаю устроить соревнования с схемой на межкаскаднике. Нужен качественный изготовитель трансов...Фельдшеру Марку написал...но видимо ему не до этого сейчас пока иранцы бомбят,хотя говорят отправки в РФ действуют.
Нашел такой, стоит копейки... вот можно сделать прослушку висатон, вима пленочная, мбго...еще что то ;)))
Крутит конечно, а пред, подключенный к ней, т.е. каскад с общим катодом и катодным повторителем, ещё раз крутит.... и на выходе всё чётко с фазой, но для источников с линейных входов.... 😊
Заключительный аккорд - резистор коррекции R6 увеличил до 22 кОм, подняв самые НЧ до стандарта, усиление слегка упало, меандр в норме, крышку нижнюю закрыл: Вот теперь - всё!...
Если и электролит, то неполярный. Тот же Visaton, например. -
Поздравляю, Александр, с вступлением в клуб владельцев! Это моя самая первая измерительная пластинка, купленная в 76 году, затёртая разными людьми до дыр, храню как память о своей глупости и наивности тогда😊! Встаёт на разные, для неё, новой, рекомендованной вам, предназначен тонарм с эффективной массой 4 гр. https://ortofon.com/pages/rs-309d-12 Забыл написать, что есть одно исключение, spu royal-n вес 12,8 грамм. И пишите серьёзней, вернитесь к конструктивному обсуждению! Эту "хрень" обсуждают на полностью аналогичном по тематике форуме DAstereo несколько лет, там много ссылок, много постов, много людей, с этого форума в том числе. https://www.dastereo.ru/t/ortofon-vse-dlya-vinila/118207/28?page=2&ysclid=mn4mo07kwm789950252 Стараюсь писать максимально информативные посты, с точной и правильной информацией, причём посты заставляющие ещё и думать головой, размышлять, а в ответ пишут разное и давно, про провода к утюгам, к примеру.... Уже три года этой ветке, перечитал первые пять страниц, задумался крепко....
А почему сразу электролиты за 20000р и выше. можно те же мбгч, я разницы не слышу.
Total Topics10.3k
Total Posts111.2k
