1 минуту назад, СЮТ сказал:
Перегрузочная Характеристика (на синусе), и Переходная  Х (на меандре)...
Новояз рулит... Я пометил П как "плохие"...
Извините
Были ещё опыты над TVV46, вот реальный персонаж, только что включил, послушал - всё в норме...
Усиление ровно 40 дБ, синус на входе 90 мВ на 1 к и 300 мВ на 10к, что лучше , чем у TVV47 нашего с АБ розлива...
Давно это было, забыл уже кто из них чемпион))...
Долго его валяли, к стенке приставляли, это пятый или шестой вариант:
Закончил новый проект, завязываю с кристаллами, на время, надо на четвёрке 6Ж3 сотворить коррик, обещал))...
На меандре не пытал, лень, думаю и так сойдёт, звук породистый, германиевый...
Тут спрашивают - зачем? (столько корректоров) - отвечу - игры разума, в моём случае, кто-то одну схему мучает, лет 40 с гаком, да и то не свою, другой один сделал и счастлив, а мы все разные, в этом вся соль, при этом разум то коллективный...
Было  бы интересно сориентирвать и обозначить,  уровни и особенности звучания разных корректоров в сравнении  друг с другом. Корректора для себя делаете и храните дома?
Храню дома, под подушкой))...
Сравниваю на уровне подсознания, на большее нет времени...
Вот итог подвожу - четыре крайних в корпусах:
С корпусами проблема, друг инсульт получил, другой обещал, но не сделал, третий брак гонит))...
Никаких протвопоказвний поставить 6ж8 в схему как есть - нет. По крайней мере при обозначенном на схеме номинале  R4 :).
Интересно было бы  выходные пентоды /триоды  вместо малосигнальных...в обеих каскадах
2 часа назад, sova сказал:
Интересно было бы  выходные пентоды /триоды  вместо малосигнальных...в обоих каскадах
На 6П9 очень даже может получиться.
В 2019-ом в порядке восстановления после операции на сердце сделал смакетировал фонокорректор на 6Р4П, причем мощный пентод на входе, маломощный в триоде на выходе (потом поставил PFL200, т. к. 0,3 А проще застабилизировать). После круга по городу осел у моего друга-аудиофила - на три с половиной года, он все "прислушивался"(!), не заказывал и не отдавал...
Пришлось забрать в наказание.
Зафиксирую результат измерений весеннего проекта Черная Пантера (завтра он проснётся другим):
(До ограничения на синусе довести не удалось, осциллограф без делителя не пускает, поэтому записал с экрана результат))
Меандр 100Гц, 1кГц, 10кГц...
"Я в сад вошёл - там глухотина,
Нема того, что раньш былО"
Работаешь, как проклятый, и никому это не нужно))...
По делу, из старой Пантеры сделал новую, перепаяв четыре проводка, теперь и 6Ж3 в ней можно применить, и даже поставил, включил - работает, но - светодиоды не загораются))
Вернул 6Ж4 - всё встало на круги своя - мистика...
Вот схема:
Ещё один достойный по звуку (мнение - коллективное) корректор получился зимой этого года.
Несмотря на НЧ триоды эти Врата точно заслуживают красивой печатки и триодов ВЧ ( П416, ГТ308)...
Осциллограмы показывают меандр частотой повторения 1,2,10 и 20 кГц:
По 6Ж3 - предварительно - усиление первого каскада 85, второго 25, усиление всего корректора будет около 200, многовато, для стандарта, но - решаемо.
Прямая замена на 6Ж4 не получится, но - работать будет, вопрос - как?))
6Ж3 - пентод с короткой характерстикой, для каскадов ПЧ.
Схема (предварительная, пайки ещё не остыли):
Кстати, о птичках, заменял во втором каскаде 6Ж3 на 6Ж4 перетыком - режим остался прежним, усиление возросло. Не мудрено - бОльшая крутизна рулит...
С 6Ж8 режим неизменен, усиление - меньше!
Как-то так...
Медленно, но верно, приближаемся к развязке, несмотря на то, что оказались на галёрке)):
Спойлер
На старом АП подобная ситуация была, не знали куда меня засунуть, пока не убрали вовсе))... Но до этого момента исчезла ветка ЮАМ, я поднял тревогу, дескать кто, конкретно, это посмел - вернули на место Волшебника, но не признались при этом, кто же?...
Но нас это не волнует, плывём дальше!
Ну вот, картинки исчезли, пока запускал один канал - весело живём!
Продублирую здесь...
Закончил один канал, схема готова, для Евгения, из Челябинска:
14 минут назад, RSD сказал:
  Так понимаю, что питается корректор от ИБП. Это как-нибудь слышно?
Ушами это никак не слышно... Я лично строил хай-гейн гитарные устройства с импульсным питанием ... В паузах мертвая тишина... Никаких намеков на шум... По приборам можно увидеть вч шум... Ушами нет...
    • практически отсутствует влияние кантилевера (его деформации, резонансы и т.п.); материал, из которого он изготовлен, имеет второстепенное значение; существенно снижается влияние механических помех, проникающих со стороны тонарма. Это из описания АВИТО по ссылке. Думаю, что это не соответствует действительности. У кантилевера (ливера ) все равно есть точка опоры и резонансы.  Если написанное в первом абзаце принять за правду (с чем я не согласен) то стилус хоть из гвоздя делай...
    • Возьмём простой сверхлинейник и вкорячим в него два самых чудесных решения из "прорывного" МЛ-2. Те самые 2*10пФ вокруг УН и резистор на землю 1.5к. Верно же? 3кОм паралелльно это 1.5к? Я никого не обижу? )  зелёным штатная коррекция , красным - "прорывная".  Убогая штатная еле -еле работает, вообще полное убожество, зато прорывная прихлопнула усиление не только на высших частотах диапазона в сто раз, но и по всему диапазону в 200.  И это не всё. Есть ещё замечательный конденсатор 20пФ исключающий из цепи ООС выходной каскад. Ну, такое в сверхлинейник я уже не стал пихать, это в Шушуринском усилке было, и где то я описывал борьбу с таким вот чюдо решением.
    • Стоит ли тратиться на азиатские картриджи , когда есть за очень вменяемые д. настоящие американские , такие как GRADO .   К  примеру , флагманская  по звучанию даёт уровень разрешения , саундстенйдж , не отличимый от МС - формата .  Единственный недостаток GRADO , это повышенная чувствительность к наводкам .  https://www.salonhifi.ru/27072-grado_gold3.html
    • Нераздумывая купил бы за такую цену. И куча вариантов стилусов, правда уже подороже из сапфира рубина
    • Не такая ли случайно?  https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/golovka_zvukosnimatelya_mc_s_podvizhnoy_katushkoy_3438678969?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJRcW5rZVRHNmZWWjBBVE1QIjt9MooFrz8AAAA
    • Всё спаял, но такая проблема, в одном канале фон, лампы местами менял, не помогло, фон в том же канале, собрано одинаково
    • Конечно смысл имеется. Показывать примеры как не надо делать. И объяснять ошибки проектирования. Лучше всего объяснять получается у Виктора. И объяснит доходчиво и при необходимости мордой натычет.  Я свой первый сверхлинейник продал обладателю девайса из первого поста. Так он примерно через год продал эти девайсы. А сейчас только сверхлинейник слушает.
    • А есть ли смысл уже моделировать подобные устройства? Достаточно глянуть корректирующие ёмкости вокруг УН по 10пФ, и всё. И нагрузка УН 3кОм.   Перевернул так перевернул представление.  нет. никакого переворота не вышло, даже ниже тогдашнего уровня схемка то. Гляньте "Шушурина" тех же лет.  Там хоть деталей поменьше.
    • Интермодуляция 19+20 кГц  - 44 дБ при  Uвых 10 В, Rн 16 Ом.
    • Хорошо видно, что морилка легла пятнами. Так всегда происходит, т.к. дерево имеет неравномерную плотность. Где порыхлее - там морилка впитывается побольше, где поплотнее там более светлый оттенок. Впоследствии можно все зачистить шлифмашинкой и наклеить красивый шпон под масло.
    • Обращение к Saggitarius-у, Виктор прошу переименовать тему в "Разбор полётов".
    • Это чтобы максимально грохнуть петлевое усиление.
    • Топикстартер куда-то пропал с концами, потому попробую вспомнить что он мне говорил на счет транса. Если правильно понимаю то он покупал заготовки под перемотку вроде ОС-2.5 только старой модификации, со скругленным керном, как у трансов от подстанций. По типу такого.
    • Это диверсия. Во первых, общая линейность будет не лучше 0,02%, во вторых, делитель ООС состоит из высокоомных резисторов и шумит (или из низкоомных, тогда потеряно усиление).
      112k
