Open Club · 12 members
Все что заказывал лично ниже ссылками даю... Корпуса проектировались под такие комплектующие... Гнездо сетевое, разъем С14 на корпус с предохранителем, на защелках https://ozon.ru/t/d722vtu Тумблер выключатель E-TEN13221 15А, 250В, 6-Pin (красный), Медные аксессуары https://ozon.ru/t/Tz114HX Тумблер выключатель E-TEN1221 15А, 250В, 4-Pin (красный), Медные аксессуары https://ozon.ru/t/1EOOaI9 Заклепка 3 x 9 мм M3 100 шт. https://ozon.ru/t/lwTTvma Винт ISO7380 М3х6 10.9 окс (упак 200 шт) https://ozon.ru/t/b2llD9x Провод монтажный МГШВ 1,00 чёрный, 30м https://ozon.ru/t/EALLbTo Заклепочник ручной для резьбовых заклепок M3-M6 Gigant GHR-6 https://ozon.ru/t/yCBBG3G Смотри, что есть на AliExpress! Zimir ультратонкие шестигранные болты из нержавеющей стали M1.6-M8 за 127 ₽ - уже со скидкой 36% https://ali.click/p2gb71w Смотри, что есть на AliExpress! Hi-Fi серебряный RCA разъем, красный за 1 329 ₽ - уже со скидкой 18% https://ali.click/43gb711 Смотри, что есть на AliExpress! Металлический кнопочный переключатель для сварки за 41 ₽ - уже со скидкой 49% https://ali.click/n3gb71p Смотри, что есть на AliExpress! Металлический кнопочный переключатель для сварки за 73 ₽ - уже со скидкой 50% https://ali.click/14gb71z Смотри, что есть на AliExpress! ZONSANTA Винты из нержавеющей стали ISO7380 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 за 118 ₽ - уже со скидкой 29% https://ali.click/e4gb71c Смотри, что есть на AliExpress! Латунные шестигранные стойки-прокладки JARBLUE M2 M2.5 M3 M4 M5 за 68 ₽ - уже со скидкой 30% https://ali.click/w4gb713
В нижнем основании часть отверстий вырезаны диаметром 2,5мм, для нарезки резьбы в них м3. А часть отверстий 5мм для запрессовки в них резьбовых втулок.
Если в катоде 300В , то по опыту , минимум 32... 47 мкф . Ставили два в параллель МБГО 30мкф х160в (60 мкф) . С 8 мкф потеря основательности НЧ .
По крепежу я распишу подробно что и как монтировать... 👨🔧 чтоб голову не ломали... 😉 и кнопки и переклбчатели и разъёмы все покажу какие заложены в проект корпуса...
это линейный трансформатор, обычно на входе усилителя мощности
Не сталкивался ли кто с такими конденсаторами? Попалась такая "Искра", гораздо тяжелее аналогичной емкости МБГО, емкость соответствует, утечки нет. Обмерил все параметры на 100Гц, 1кГЦ, 10 и 100кГЦ. Результаты интересные. Но речь не о параметрах, может кто то имел с ними дело и знает их в звуке? Хотел попробовать в катоде 300В. Вот и интересуюсь, может не стоит тяжести ворочить?
Есть 4 шт., одну пару продам, 4500р/пара. По России почтой или СДЕКом перешлю.
Управляющее ИК-излучение нужно промодулировать по амплитуде каким-либо тоном порядка 1кГц, тогда этот тон управления не будет теряться в тепловом фоне, в том числе и освещения лампой накаливания. Делал так примерно 25 лет назад, отлично работало.
И я не знаю, но очки же есть поляризованные и фильтры к фототехнике. Попробуйте.
Мне самому пока не понятно нравится или нет. При окончательном внешнем виде (с лампами и вых трансами} будет понятнее. Смывается спиртом.
Ну здесь можно давать советы, Но если автору нравиться , то пусть будет. Мои изделия не всем нравится, но а я так делаю, и мне нравиться.
Готовы очередные моточные изделия -- дроссель насыщения (магнитный усилитель) и вольтодобавочный трансформатор для компенсации падения напряжения на силовой обмотке магнитного усилителя. Провел предварительные испытания магнитного усилителя -- максимальное замагничивание достигается при токе в обмотке управления порядка 150 мА, напряжение на ней при этом 400-450В. Теперь нужно собрать макет собственно стабилизатора, который будет увязан с высоковольтным источником с одной стороны через этот магнитный усилитель, а с другой -- через делитель напряжения со стороны высокого напряжения.
Спам в корзину, отдохнуть до утра.
Скажите, Лаптев, а зачем вы сюда тащите с затхлого Сундука чей-то поток сознания? Или он ваш собственный? -
Вот не знаю, можно ли поляризовать ИФК.
Total Posts113.3k
