22 минуты назад, Джон Поллак сказал:
0.4 ОСМ безо всяких стяжек, хотя стяжки - это мертвому припарки, по памяти 1.3 Тл точно.
Сколько витков?
7 часов назад, Джон Поллак сказал:
Вот прям мертвая, и никакой пропитки. У нас есть общий знакомый с Da stereo у него есть/были мои изделия.
На паралоне ,на холостом ходу ,может и не будет слышно. Поставьте в корпус ,тем более в металлический, и все загудит как и должно быть.
3 часа назад, Buran81 сказал:
Если намотан с запасом, ничего не гудит. Совсем и на чём бы не стоял. Гудят и прыгают у тех, кто медь и размерчик экономят, делая всё впритык. В этом есть разница "Большого и красивого" от "Маленького с кулачокс":smile-15:
18 минут назад, Алекс сказал:
1.3 это с запасом?
Если вспомнить, что 1,2 - "сильно пониженная", то 1,3 это с запасом. Отн. штатных 1,6, а то и 1,7
 Это в том случае если цитата взята из книжки про устройство релейных шкафов. У нас же в КДП тишина и релакс, всё что там пониженное тута может и не прокатить.
Блин, я наверное задаю слишком сложные вопросы. Вот так и мотают трансформаторы(
Требуемое значение индукции определяются,кроме всего прочего, технологическими возможностями изготовителя.Есть соотв.возможности - делаем хоть 1,6, нет таковых, на кухне на табуретке рассчитываем на 0,9-1, ну, может быть до тех самых 1,2.
Я, скажем, пользуюсь, в основном, данными из "Справочника начинающего радиолюбителя" Малинина, 1965 г,там всё под 1,0 в таблицах, т.е. мы обречены на успех :). При перемотках просчитываю исходные варианты, как они были с завода,  чтобы набрать статистику, ну и чтобы все влезали и не перегревались.
Ты вот всё о своём говоришь и забываешь что вопрошаемый делает без пропиток, а результат как у топовых заморских с вакуумированием, пропеканием и мощными стяжками.
Ну, в наших же силах попробовать технологию от "вопрошаемого", благо секретные ингредиенты  доступны, у метро по пути есть АвтоРусь :), да и пациентов на клинические испытания центнера 2 лежит, не менее... Хуже то точно не станет, чем есть сейчас.
Я, в общем-то, не очень любитель ленточных сердечников, Ш удобнее, разумеется, но периодически бывает, что нет альтернатив. Поэтому и с ними надо учиться работать.
давай сперва дождёмся ответа, глядишь туман и рассеется...
1 час назад, Ollleg сказал:
Ну если на 0.3Тл сделать ,то конечно не загудит.Разговор то про 1.3Тл.
Я сам мотаю на ШЛ, прекрасно знаю, что силовик  с индуецией 1,2л  будет гудеть ...Это 100%  проверено . Всё надо хорошо стягивать и лакировать . Не хотите возится с лакировкой ,то больше 1Тл лучше даже не думать.Да и то не факт. У меня был случай что ШЛ силовик  работающий на высоковольтный  мост и имеющий 0.9Тл очень заметно зудел под нагрузкой .
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Ну мы же вроде все тут не вчерашние...Зачем оно надо🤷‍♂️
Именно так, для номинала. То есть на +10% сети будет 1,14. Для ленты - 1,48.
Оптимум на 1,1 Тл. Для усилителей мощности 10Вт и выше. Меньше - 1,0-0,9Тл.  Хотя для 300В я когда-то, в другой вселенной, делал 0,7Тл.
https://radioamcalc.narod.ru/ - вот очень хорошая прога, считаю по ней, учитывает еще и Кзп сердечника, ессно проверялось по классической формуле.
Туманы гоняйте сами, кол-во витков посмотрю конечно, вечером.
Но чета к разговору интерес теряю, - с доводами, - а докажи, пиз..шь, у меня гудит, значит и у тебя должно, хотя технологию описал и сказал для тех кто читает только себя, что стяжки и прочая за…па - не работает !
А буран это заморский или нет, да и при чем тут это, там что принципиально другой мир со своими законами.
Про запас - вообще не понял, хотите получить внятный ответ, задавайте внятный вопрос.
Брал готовый трафф, для паяльников они у меня на 36 вольт, немецкий из комплекса роботрон, как раз подходил для напруг, намотан с завода с учетом Кз ~ 1.55 Тл, как не стягивал штатными стяжками гудит зараза, с клеем затих сразу, хоть привари его к железному корпусу.
Поролон для удобства работы, тяжелый кусок железа.
Вот этот немец.
А ниже трафф на немецком Ш 34 ХК, с просечкой, индукция 1.2 Тл, промазаны пластины по периметру в процессе сборки бф2 разведенный спиртом, стяжки стандартный, хоть без, хоть с нагрузкой как рыба.C82C3479-022C-468A-AB9B-D80B87E1E0D2.thumb.jpeg.34387633c3f90282e2472d659e39820d.jpeg
56 минут назад, Джон Поллак сказал:
Я смотрю....  меняются времена и эпохи . Раньше  Карта (пользователь со старого АП) даже свои торы больше 1.2Тл не делал. . .. а сейчас  пропагандируются ШЛ   под 1.3.Еще и хамим🤦‍♂️ Что совсем тяжёлые времена настали ... на провода денег не хватает?
to Джон Поллак. В порядке продолжения выведывания секретов :) - фиксатор резьбы рекомендуете синий(средний) или красный. ( самый сильный)?
Как-то, лет под 10 тому уже, общался с главным с трансформаторной фабрики из этих ихних Европ (Эстония, Punane Ret), он их технологию пояснял - железо идут Ошки парами, пришлифованными, они их собирают не путая,по разметке, на клей не помню какой, вроде типа БФа, ставят под пост.ток и под током стягивают каждую Ошку хомутом с пайкой.
Потом уже в сборе пропитывают и сушат, как обычно.
5 минут назад, Buran81 сказал:
Не поверишь, уже и на железо....Или даже так - а уж на железо тем более.
Имею устройство с 55-60 летним тором силовым, работает регулярно, индукция ясно дело порядка 1,6 при 230, вообще тихий, каждый раз непонятно включёно иль нет... Плотность порядка 3.  Тор это совсем другая история, отдельная.
3 минуты назад, немой сказал:
А вот эти ,,ребята ,, с завода с индукцией 1,6 Тл. работают в кругло суточном режиме годами ...:smile-11:
Ну там громкость гудения не шибко важна ведь. Потому они есть от почти беззвучных до оглушающе ревущих :)  Эти все минские, з-д им Козлова,они далеко не самые плохие обычно.
Рома иди мимо, я в отличии от тебя этим не живу, просто хобби.
И не надо в очередной раз приплетать к разговору людей который не участвуют в разговоре.
Теперь по теме, по фиксаторам сильный/не сильный - работают оба,  но если в дальнейшем разбирать не планируется то - сильный.
Разборка - удар деревянной киянкой через пресшпан, допустим,в место стыка.
Выше описанная технология вполне рабочая как по мне, думаю и БФ будет работать, плюс ударная вязкость у него явно больше, фиксаторы это производные цианокрилатов, поэтому ронять/бить - нельзя, да и вообще нельзя ронять железо.
11 минут назад, Xрюн222 сказал:
1,6 Тл. это ещё мало ... у Меня в изделии ОСМ1-0,63 работает иногда неделю не выключаясь под нагрузкой ... индукция больше 1,7 Тл....:smile-33:
А на счёт гудения ... не все гудят ... у Гудячих как правило при разборе присутсвует не плотное прилегание или ржавчина ...
    • В уже сравнивали с микросхемным?
      11k
      116.5k
