Про железо выходных трансформаторов УНЧ.
Они намотаны внавал и витков до... много. И тоненьким проводом .Перематывать их утопия . Для меня .
Парочка выходников для РР усилителя 5к5/8 и 16 ом. Железо М85 (Венгрия), набор 37мм. Затевались для пары 2А3/6С4С. Первичка 48гн, 100+100 ом постоянному току. Рассеивание = 20мГн. 16к₽/пара. Отправка СДЭКом.
Это как намотать. Там, скорее всего, внавал тысячи витков. У меня в два слоя с возвратом, средней точкой на входе/выходе и межобмоточным экраном. Картинки были.
Так идёт разговор про сетку ? , про анод ни слова . А в мс они не пошли у меня , сверху подматывал перв . Не то .
Примерно на таких и сделал МС. Материал достаточно линейный. Проницаемость сотни тысяч. Постоянку не терпит. Поэтому МКТ в аноде не выйдет.
Так может, это нужно было в сетку, где сигнал 3в. Импеданс высокий, индукция низкая - красота!
Как то на Авито мне поступал заказ на подобное . Я спросил для чего - сказали что именно туда и почему и зачем . Вот я и задумался . Хотя была такая мысль ранее.
Уважаемые форумчане , спасибо всем , в первом посте я указал ,что это усил. себе, наконец. И всё самое хорошее , схемотехника и доступные компоненты туда . , долго искал провод и нужный пэлшо и литц подходящий для выходника и чтоб доступно по цене ,а то тут бывает метрами его продают. По схеме у меня сейчас нет доступа к ж. Диску , где схемы с сет. Дросселем . Только там они (индуктивности )и в аноде и в сетке ,дофига их там , только они там круче по 900- 800 Г-н. Без мкт . Вот хочу попробовать, как беременные хотят соленых огурцов . Как выйдет обязательно сообщу . В принципе если думать , по переменке получается оч большое сопротивление,сигналу вольготно . По пост. Это там не критично .Я попробую обязательно, мне кажется будет ок.ну а если нет , то сменить их на рез . Это быстрей чем 2 пальца . Ну как то так .Но кажется будет хорошо. На фото собств. О чем спор .
Если в доме пермаллоя тьма, то вообще никаких проблем. 4000витков на Е-35 дадут 1200Гн. Только 4000в мало, индукция велика, а вот 8000 в самый раз)
Из всего семейства 6П, нашли самую кривую лампу. Наверное внешний вид был важен..
Подняли анодное на ГМ70, увеличили усиление второго каскада переведя в пентод, что позволило ввести оос, это фактически другая схема получилась. А вот зачем так делать... Ну были у радиолюбителя какие-то мысли, линейность , наверное, хотел улутшить.
Аудирвана вещь хорошая. Отличная. Но и она на Маке IMHO не может выдать на выход чистый DSD, она либо преобразует в PCM , либо выдаст в виде DoP. (Я правда не компетентен в ДэЭсДэ...., да и не надо оно мне (по крайней мере на сегодня), мог бы попробовать с MPD на линуксе, но кажись у меня нет DSD ЦАПа с USB входом, не уверен что например мой конвертор Firestone audio умеет)
Сам - да.. есть Audirvana, Roon, HQPlayer
Total Posts115.9k
