Про железо выходных трансформаторов УНЧ.
Я бы сказал, что, скорее, спор видящих черно-бело и видящих в цвете. Как вторым рассказать первым о разноцветии?...
В однотакте они у меня все пока работают с выходным трансом. А 800-ти омные дины лежат, глаза мозолят, решил, что пора с ними разобраться. Получается это можно сделать 3 способами: 1.Намотать выходник под них. 2.Сделать ОТЛ на пентоде в один каскад по стандартной схеме. 3.Сделать ОТЛ по схеме СРПП или какой другой. Кстати тут подумал - а в случае второго варианта в анод и вторую сетку надо будет ставить резисторы, а вот какого номинала я не в курсе. Или в анод можно напрямую подавать от БП? В приведенной вами схеме так и сделано - в анод напрямую.
Я говорил про мечты об одном пентоде в SE. С парой в SRPP всё будет ОК. Не вижу проблем использовать 6Э5П в SRPP, можно и без предварительного каскада. -
Но там же на выходе емкость стоит и постоянки, как понимаю. на динамике не будет?
Смещение конечно хотелось бы около -2в - -4в, для 6Э5П это легко реализуемо при стандартном напряжении анодном и второй сетки около 150в. Для других ламп сложнее, придется строить графики при разных напряжениях на второй сетке, меньших тех, что даются в справочниках. Иначе на такие смещения выйти не удастся, правда токи тогда будут достаточно большими, придется смотреть чтобы не превысить рассеиваемую мощность на аноде.
Проблемы с одним пентодом на выходе - протекание постоянки через динамик. Либо ставить низкоомный дроссель, но тогда это не OTL. Либо КП с резистором, но мощность будет крохотная. -
Какое смещение на лампах, такова и чувствительность. Тут в районе шести-семи вольт, вероятно. Можно посмотреть аналог схемы Филипса от Кононовича. https://archive.radio.ru/web/1959/06/045/ -
Это точно. Но разобравшись в этом вопросе и прежде всего в себе смотришь на эти вещи снисходительно, и даже иногда балуешься темброблоками, цифрокроссами и регуляторами громкости в цапах и прочим прочим страшным и ужасным с "аудиофильской" точки зрения. И ничего, небеса не разверзлись, и не помер, и мало того ещё даже в большем ментальном здравии нежели ранее
Просто импульсный блок использовать с фоно корректором не удастся - слишком большие паразитные шумы по питанию идут.... Нужно городить довольно серьёзную систему фильтрации что анодного, что напряжения накала. По анодному навпряжению отрезать 10-15 вольт электронным дросселем. А с накалом труднее- там нет запаса - туда только импульсные симметричные дроссели ставить. Я использовал импульсный блок для усилителей, здесь есть на форуме вветке про усилители - ищите в темах ламповый усилитель с импульсным блоком питания....
Вопрос к Станиславу. Спасибо за схему, перерисую. А какая чувствительность по входу и мощность по выходу у этой схемы? И какое приведенное для лампы( верхней если правильно понимаю)? И какое сопротивление у динамика? Тут можно приводить схемы ОТЛ на пентоде не только в один каскад. но и СРПП или какие другие.Но не сложные для настройки и повторения. Дины есть 4 штуки по 800ом( вроде бы). надо задействовать. Конечно попробую и выходник намотать под них и сравнить звучание с ОТЛ, но это потом, сначала ОТЛ и прослушка как звучит, чем лучше и чем хуже от стандарта пентод в один каскад с выходным трансом для обычных динов 4-16ом. Их есть у меня. Никогда ОТЛ не слушал, пришло время послушать, я так думаю.
И так какие лампы можно применить? 6Э5П неплохо звучит в пентоде в один каскад с выходным трансом под лампы 4-16ом, лично я пробовал. не идеально конечно, но слухабельно. И ОТЛ в один каскад для этого дина трудно на каком другом пентоде построить. приведенное будет около 800ом, а у 6Э5П как раз внутреннее 8ком и приведенное от дина 800ом будет 0,1 от внутреннего. Хотя можно найти пентоды с внутренним около 12ком - 15ком, эти тоже можно попробовать в ОТЛ в один каскад, будет около 0,15 от внутреннего, что тоже допустимо для пентода. Например вроде бы 6П41С имеет внутреннее около 12ком, если справочники не врут. Хотя судя по графикам скорее всего врут. Ну или брать 2 лампы в параллель, тут выбор пентодов в один каскад пошире будет, с внутренним от 15ком до 25ком. Это 6Э6П, 6П18П, 4П1Л, 6П13С, 6Ф3П и 6Ф5П пентодная часть, 30П1С, 6П3С, Г807. Не нашел внутреннее у 6П43П, наверное тоже должно быть достаточно низкое.
Тут не широкая тема об OTL, а обсуждение конкретного проекта, завязываем с оффтопом. -
By Windmaster84 · Posted
6С15П прошу забронировать. Подробности в личку. -
Под дин Филипс надо использовать схему Филипс, а не всякое барахло типа 6Э... -
By гаврилов валентин · Posted
Это не к моему трансику. На нем указана чисто его малосигнальная полоса ,без привязки к схеме усилителя.
Total Posts115.9k
