Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Слово надо держать: сказал не буду-не будь!
И судя по всему у вас не АВТОМОБИЛЬ... а ЗАПОР ... от этого вас и пучит... 😁
Коллеги... Вы зачем в эту ветку заходите? У вас какой интерес? Что Вы, что ХРЮН (Никита)... Полезного вы ничего не приносите... Только глумление одно и троллинг... И оскорбления... Благодаря вам, я больше в ветке ни слова не напишу, пока вы ее не покините вместе с вашими издевательствами... Терпеть не буду издевательства ... Пусть общественность знает СВОИХ ГЕРОЕВ... Свем спасибо за внимание... Было приятно пообщаться... 🤝
Запор у мени основной автомОбиль, но ежели возжелаю мощи - поставлю дворники от мерса!
Дружище... Я же объяснил... Трансформатор как опция... Никто не ставит его воглаву угла... Он второстепенный на случай необходимости получить большую мощность... Хотя это тоже пока эксперимент... Я это все впервые в жизни пробую... Поэтому что из этого выйдет пока непонятно ...
Я же писал выше для чего... В основе OTL ... как основной усилитель без транса... Но если захочется получить мощность можно подключить согласующий транс и получить мощность... Что в этом плохого? Объясните...
Отлично! Первый пошел... 🚀 Пару замечаний: 1) диод + резистор 1ком не нужно запаивать... Исключил эти компоненты из схемы... Отметил на рисунке ниже. Ранее тоже указывал что их исключить. ❌ 2) зря вы начали с крупных деталей... Мелкие потом сложно паять... Плотный монтаж... 3) хоть отверстия и металлизированные, но я для надёжности сквозные выводы компонентов пропаиваю с двух сторон... Мне так спокойнее... 4) при сборке ориентируйтесь на номиналы из последней схемы! Они немного отличаются от тех что указаны на плате... Я наверно неправильно сделал, что изначально номиналы указал на плате... Нужно было указать порядковые номера элементов... Тогда путаницы меньше было бы... Но уже как есть... 5) детали типа резисторов и диодов я бы на вашем месте паял на расстоянии от платы хотя бы 3-5мм...особенно высоковольтные части, т.к. верхний слой платы это минус... И может быть пробой...
Приветствую генерального Конструктора! Вы почаще сюда заходите что бы мы по граблям не ходили. Спасибо!
"Еще меня интересует плоскость нижний магнит-поверхность винила. В каких допустимых рамках по вертикали должен магнит находится." - в идеале кончик иглы должен находится в одной плоскости с осью вращения (в случае с данным тонармом это точка крепления нити)А эту ось крайне желательно расположить в центре магнита - дабы минимизировать изменение прижимной силы в зависимости от коробления и изменения толщины пластинки.
Да, это же и демпфирование, поэтому влияет на звук ,главное попасть в 8-12гц. Плоскость должен сделать токарь, чтоб магнит четко сел пузом
Total Topics10.1k
Total Posts110.6k
