Доброго дня всем.
Тема "QUAD II, повторим легенду?",
давайте остальные "выяснялки" оставим для "говорилки".
Спасибо.
14 минут назад, sova сказал:
ВЫ не мыслите а делаете так. Да еще и хвалитесь этим.  Стыдно должно быть.
Завязываем!
7 часов назад, BAA сказал:
Кстати, или не очень. С каких пор мнение г-на Лаптева стало ценнее Википедии?
Вам? Объяснять? Спаси и сохрани.
Это не из под прилавка, как справедливо замечено.
Как будете в единственном числе да не от третьего лица...
К какому-то мнению читающие тему должны же прийти в итоге или нет?
Объяснения не будет ни в коем разе, т.е. никогда?
Прилавок тут причём, какой прилавок, кем было справедливо замечено?
Или будет объяснение таки? Мне, в единственном числе, или читающим тему, или нет?
В 26.10.2025 в 00:49, Kutun сказал:
Фон в паузах слышно в 4 метрах от ас .
По мне раздутый барыгами так себе усилитель
Несколько человек уже в теме написали, что фона нет, одни слушали, другие чинили эти моноблоки!
А тема Повторим легенду.... Человек пять грамотных и уважаемых людей отозвались о звучании достаточно хорошо.
В 26.10.2025 в 01:15, sova сказал:
Фон решается даже при конденсаторах порядка 8 мкф
Решается, квалифицированные люди отметили сообщение положительным значком.
В 26.10.2025 в 02:09, Kutun сказал:
Не верю в отсутствие фона при всего  8мкф в питани.
Тут ВАА возражает, похоже, Сове, не согласен с его и других людей мнением:
Фон решается даже при конденсаторах порядка 8 мкф в усилителе ламповом.
И цитату приводит из нашей википедии.ру:
В 26.10.2025 в 09:07, BAA сказал:
А потом появились электролиты...
Текст сами знаете откуда:smile-34:
На смену применённым Уильямсоном
бумажным конденсаторам на 8 мкФ пришли электролитические конденсаторы ёмкостью 40 мкФ[84], в усилителе Райта 1961 года суммарная ёмкость сглаживающих фильтров превысила 600 мкФ[98].
Читаем, выходит, что во времена Вильямсона и Волкера электролитов не было? А они были, даже в 1000 мкф! А фон был, или не было его? Ну если касаемо сути, к чему цитата приведена?
"Потом появились конденсаторы ёмкостью 40 мкФ", пишет наша википедия, а ВАА цитату приводит из нее.
Выводы какие должны сделать читающие тему? Вильямсон тоже не знал о существовании электролитов величиной в 40 мкф? Причём вместе с  Келлогом принципиально ставил только бумажные конденсаторы, написано в википедии, но уже в ненашей....
Был у них фон, или нет? В цитате но уже из ненашей, да, тоже википедии, я приводил величину - 85 дБ!
Дальше цитирует ВАА википедию:
"в усилителе Райта 1961 года суммарная ёмкость сглаживающих фильтров превысила 600 мкФ "
Как опять понимать написанное? Зачем 600 мкФ? Чем дальше по временной шкале, тем больше ёмкость должна быть что ли, или как?
В 26.10.2025 в 14:54, BAA сказал:
P.S. To Laptev: чем вам Википедия не угодила?
Разве дело в википедии только?
23 минуты назад, S.Laptev сказал:
Вот видимо для того что бы как раз и не было фона .
Уважаемый S.Laptev а можно к вам в гости напроситься?
Послушать усилитель на кенотронном питании и с общей ёмкостью в фильтрах не более 10 мкф .
Обещаю вести себя прилично и приехать с вкусняшками под прослушивание .
Поток мыслей поскипан
:suicide:
1 час назад, Kutun сказал:
Классика.
Во многих учебниках для радиолюбителей 50-60 годов приводится расчёт двухполупериодного выпрямителя на кенотроне (в качестве примера обычно 5ц3с ) и расчёты фильтров БП. Естественно , немного упрощённо, но очень близко к сути ( где то сканы выкладывал). Первый конденсатор рассчитывается на 10% пульсаций и в любом случае это 6...10, но чаще именно 8 мкф выходит. Далее в фильтры ползём, где предлагается рассчитать пульсации для оконечного каскада в 0.2 %, при которых фона в выходном каскаде уже нет. Подчёркивается, что лучшее сглаживание пульсаций при C-L-C происходит при одинаковых емкостях, а вот дроссель подгоняется уже под эти пульсации. 8 мкф - 10 (20)гн - 8мкф для обычного уся в 1-3 ват. уже достаточно. Для первых ламп уже сопротивление и те- же 8-10мкф , если нужно поболее сгладить пульсации, не предлагается наращивать ёмкости, а сделать звено C-L-C-L-C .
Не пробовали?
Помнится бп для старого лампового осциллографа 50х (разбирал лет цать назад) там выходной сигнал на двухтактном усе 6п6с , БП для всего этого трёхзвенный с минимальными ёмкостями (не более 5..10 мкф) и аж три дросселя по 7 гн....
И всё, не нужно уши засовывать в колонки, просто смотрим монитор - нет никакого фона от слова совсем.
- 4..5 мкф - хооороший дроссель - 4...5 мкф , видимо так. Вариантов много, бывали же усилители с ёмкостями в бп по 1..2 мкф и мощными дросселями? Бывали. Считаете, они фонили безбожно? Я сомневаюсь, хотя сам лично не слушал такие уси.
И я таких не слышал
Но схемы есть, известных усей 20-30х годов, достаточно в "Вестнике" посмотреть, если искать нет желания.
Кстати, схему 91-А  повторял на 6с4с с пониженным напряжением, супротив 300В, но именно с такими же ёмкостями в 16мкф - не было фона, совсем. А дин 4А32 с его чутьём фон сразу же выдал бы , вне всяких сомнений!
Вообще считаю, что сглаживание пульсаций анодного напряжения не имеет никаких проблем и не зависит от наращивания ёмкостей, дросселя в помощь в выходном каскаде, если они "правильные" и не уходят в насыщение, работая уже как обычные сопротивления.....
С фоном накалов больше возни и именно в этом месте приходится "извращаться" по разному, но анодное....Да никаких проблем!
Доводилось ревизировать/слушать Альтеки на 811. Дай Бог памяти - 6мкф. Прошу прощения, если напутал /запамятовал.
Не поленился. Загуглил.  ALTEC 1570B. Тоже легенда! Нет желающих повторить?
Остаётся надеятся что кто то пригласит на послушать усилитель на кенотроне , с маленькой ёмкостью и хорошим звуком .
В 28.10.2025 в 16:47, CHEL_EV сказал:
Может Волкер был и не дурак, но я бы так ни когда не сделал. Прав ВАА, пульсаций там мама не горюй, от этого конденсаторы и дохнут.. ... чудес не бывает, сам себя нае...
Пролистывал вчера в очередной раз тему, опять тормознулся на третьей странице, ещё один усилитель от реального отца основателя, тоже легендарного, H.J.Leak'a:
В 15.02.2024 в 15:32, юрий робертович сказал:
Интересно, сразу стрещит конденсатор, или повременит?
1 час назад, Ollleg сказал:
П.С. Так что вопрос экономический всё же был, больше ёмкость - дороже аппарат. На сегодняшний день всё иначе и мы можем только гадать - какую ёмкость в фильтре бп выбрали бы конструкторы 20х годов, будь эти ёмкости более доступны по цене.....
25 минут назад, Ollleg сказал:
В проф усилителях тех лет что по цене не особо ограаичены были, емкости также невелики, но вес,  габариты да и смысла увеличивать емекость , не видели, по их  тех требованиям к аппаратуре аудио
5 часов назад, sova сказал:
Сегодня в коллекции , а завтра продали кому то и этого кого то, обманули,  в самом деле. Мошенничество в чистом виде.
Если надо чтобы раьотало то ставь что работает,  по честному чтобы понятно было.
Если стоит в музее и светит  внешним оригинальным типа нетронутым видом,  то зачем ковыраять музейную редкость и чтото, китаезное фуфлыжное и голимо говенное,  совать внутрь редкости?
Подумал вдруг , если старенькой бабушке вставили новую челюсть и всем от этого хорошо ..., то в чём подвох ? Убитый по потерям электролит априори надо менять , взрываются они противно и вонюче..., если аудиоантиквар идёт в работу , то к чему эта музейная аудиотентичность ?    Поставить нормальные , априори лучше будет , серии Рубикон,ELNA , никаких особых утрат никто не услышит.., бабушка итак уже , и этак , но ретро... .
Как то хотелось бы вернуться к обсуждению темы (читай название), а то мы все "уехали" с дороги даже не на обочину, а "зарылись" в дебри леса по самое днище...........
п.с. Придёт Станислав, почитает (а тема его) и снесёт всю лишнюю болтологию в говорилку или корзину... и будет прав.
Давайте ближе к теме, господа-товарищи.:smile-50:
4 часа назад, Kutun сказал:
3 минуты назад, Kutun сказал:
Где такая лаборатория и как туда попасть?
"Надежда умирает последней"(с)
Есть большое сомнение, что Вам это поможет... .:smile-06:
6 часов назад, S.Laptev сказал:
Здесь обычные конденсаторы стоят. Они будут долго работать при соответствующем качестве
А вот электролиты если сюда поставить, то сдохнут быстрее. Можно продлить их жизнь шунтированием обычными..
На этом и закончим про конденсаторы
Кстати, если и повторять сей проект, то лучше действительно по схеме что предложил ВКН на третьей странице. Там моточные межкаскадного простые, и схема интереснее чем в оригинале. Мне нравятся схемы где из деталей только трансы и лампы. Я их называю лаконичные
Один в один всё равно не сделаем, да и зачем, а вот внести свою изюминку в схему и оставить неизменный внешний вид, вот это будет тема.. Каждому поколению своё так сказать
Заглянул на Озон, там пара таких корпусов для этого проекта, стоит около 10тр, правда их уже раскупили, но думаю, при определённом спросе, люди сделают
PS: Схему Константина прилагаю
PPS: При использовании в предварительном каскаде 6Ф3П, можно обойтись без входного трансформатора. Но это как альтернатива
2 часа назад, CHEL_EV сказал:
Один в один всё равно не cделаем
Здесь, в первой версии 1948 года, действительно стоят обычные бумагомаслянные конденсаторы, а вот в следующей уже стоят электролиты, круглая здоровая банка с тремя выводами, 4мкф + 8мкф, в другой, следующей, стоит эта же банка, но уже применены другие лампы, EF86, ECC81 и EL84. Они, электролиты эти, оказались долговекими, до наших дней дожили, до 2011 года по крайней мере. Схема, картинки есть.
Да, Евгений, лучше закончить конденсаторную тему, во избежание... пурги достаточно было уже.
Я видел эту схему, но это, мне кажется, совсем другая история, для другой, отдельной темы.
Один в один, конечно, не сделать, но можно попробовать сделать подобие, нужны подобные оригиналу компоненты, бумагомаслянные переходные конденсаторы, карбоновые резисторы, английские лампы и т.д. и т.п. родные трансы даже.
Берем готовый усилитель из оригинальных деталей. Музейного хранения...:smile-73:
В 29.10.2025 в 04:52, Sergio сказал:
Фуфломёты,
Полегче с выражениями, читайте правила форума. Я присутствовал на ФСР (форум старого радио, где Гнат правит бал), всего несколько часов и был забанен этим же Гнатом, за то, что начал с ним спорить о возможности эксплуатации лампы 6п3с с напряжением на аноде 400в. Я нашёл табличные данные на такой режим и показал ему, но был им же назван аудиомудаком и забанен на ФСР, навсегда. Посему, будьте благоразумны, во всём.
Странно ,а в чем проблема то с 6п3с на 400 вольт ?
Режим не очень линейный , или на анодеинадо больше допустимого рассеять .
На работе такой почти три года отпахал,  пока коллега не выпросил.
400 вольт на аноде , 50 ма ток , в катоде 100 ом , остальное фиксой .
Кроме голубого свечения в колбах не какого криминала .
38 минут назад, Colonel Burrous сказал:
Гнат
Был я в его зверинце, почитал ахинею ихнюю, и аривидерчи, банда пердуна и подпердышей.
    • Добрый день, не слышал, но все что делалось и делается сейчас, давно уже сделано было и описанно и проверенно на западе, есть какие то ссылки, разборки , описания,тесты и заключения отслушивания? Сорри если уже давали ссылку на эти обсуждения давних лет.
    • Тектроникс отказался от специального и кончилось, по-моему, WD. Смазка для отв раз'емов - силиконовая, но и там от вибрации. В общем смысле контакты и вазелин (нейтральные смазки) живут дружно. А вытертый резистор можно тоько почистить. Но это осциллограф, к звуку отношения не имеет, сигналы другие (сарказм).
    • Стоечно-рэковый вариант от тети Сони. Ничего серьезного. Пассик подмотки обрыв.
    • Зачем такое героическое самопожертвование. Берегите себя. Всем интересно, что будет в следующем томе полного собрания сочинений.
    • А на самом деле, настоящие фирмачи, те, кто восстанавливает усилители, например, а это, обычно, работники фирм на пенсии, тех же Сансуев, Лаксмэнов, других, они разбирают потенциометры, кнопочные, движковые переключатели, они аналогичны внутри нашим П2К, до винтика, полностью, моют, чистят, смазывают, выгребают кучу транзисторов корродированных, резисторов, конденсаторов. Так делаю и я. Выше писал.       Именно так, а всё остальное - от незнания, лени или неумения.
    • Рандомизацией. Что такое не знаю, но звучит очень внушительно.
    • Друзья, производитель согласовал отправку корпусов каждому заказчику, по коллективной цене 4500руб за один корпус. Поэтому в личку мне дублируйте пожалуйста ваши адреса и предпочитаемый метод доставки. 🚚 И на мою карту сбера по номеру телефона ю, как ранее скидывайте по 9тр за комплект из двух корпусов. Я производитель направлю одним платежом. Попросили сделать именно так, чтоб не плодить количество переводов на их счета. Жду переводы сегодня от вас. При переводе пишите ваш НИК и Фио пожалуйста. И адрес в личку с номером телефона. Такие дела... Движемся вперед...
    • Очень хочу, чтобы у вас всё получилось. 5 одинаковых изделий от участников этого форума ,,скажут,,  лучше всяких многолетних разговоров.
    • Ну как же так, я же за четыре года вам кучу подробнейшей информации выдал, на целую книгу хватит, или брошюру, как минимум.... старался. И причём тут ножевые подшипники, это не вопрос, просто написал. Ну хорошо, доползу до ул. Лебедева, это в пяти кварталах от нас, я уже два дня выхожу на улицу, пытаюсь ходить, сразу после ДР слёг в глухую, температура до 39 градусов доходила, хотели уже неотложку вызывать.... Дойду до мастерской, там хороший, старый мастер работает, зафотаю баллончики, он их в угол бросает, использованные. Интересный человек, бауманку кончал, многих мастеров знает, много общих знакомых у нас, Олега Пыхтеева знает в том числе😊. П.С. А кто-то помнит ещё Олега Пыхтеева из старых участников АП? Так вы же, кажется, за рулём всю жизнь провели, водителем работали, или я путаю?  Платит хозяин, мастерская не одна, а целая сеть))) не все мастера кроилы, есть честные люди. А на самом деле, настоящие фирмачи, те, кто восстанавливает усилители, например, а это, обычно, работники фирм на пенсии, тех же Сансуев, Лаксмэнов, других, они разбирают потенциометры, кнопочные, движковые переключатели, они аналогичны внутри нашим П2К, до винтика, полностью, моют, чистят, смазывают, выгребают кучу транзисторов корродированных, резисторов, конденсаторов. Так делаю и я. Выше писал.
    • Это не вопрос, а недоумение, никогда не видел щелей у МС трансов. Или вопрос к Алексу, он по работе десятки их перебрал, бывают ли щели у трансов? Недоумение, зачем писать такое, показывая свою неосведомлённость. Отвечать и не собираюсь. Аналогично, для, ищущих правильные ответы, для строящих свою первую систему, материалы от П. Санаева, рекомендованные Олегом в том числе, "Шаг шестой, соединительные провода": https://hiendmusic.ru/blog/na-svobodnuyu-temu/2017-2-24-kak-postroit-sistemu/ Или можно пользоваться любой другой информацией из интернета. У СПУхи корпус алюминиевый, фона нет😊!
    • Аналогично, в 80х пользовался чехословатским балончиком, поставляли в рем комплекте с электрооборудованием. Всего один балончик, а не комплект из трех, для развода на бабки пожизненного ремонтника. :)
    • А МС и не надо заворачивать, это у ММ есть экран, а тут витков с гулькин нос.
    • Я в деле!!! Два корпуса пожалуйста. Буду на связи. Спасибо Климентий.
    • Головку вертушки в фольгу не завернешь, я на полном серьезе подумывал сделать клетку Фарадея, уже и латунной сетки купил :)  А так да, липкая тонкая медная фольга - отличное средство.
