45 минут назад, Фломастер сказал:
дырочки для крепления деревянной панели на корпусе остались
Там, вроде, подразумевалась панель из дерева или Staron-а.
недостаточно чистые зеркальные экраны
Они не зеркальные, они матовые. Нержавейка после галтовки.
Добрый день. Станислав, не подскажете, корпуса для двухтактных (НАПовские) купить где-то можно?
  • 4 weeks later...
В 09.05.2024 в 12:25, Stan Marsh сказал:
Так каждый выбирает сам: мне неохота сверлить дырки в китайском силумине, мне подавай корпус с нужными отверстиями. Поэтому я либо покупаю готовый, либо заказываю. Никому ничего не навязываю, кое-кто делает в обувной коробке, а кто-то долбит из цельного куска дерева, вольному воля.
Искал себе корпус под новый проектик(вот захотелось с пентодом на выходе повозиться( не-не-не, никакой безосности, всё по классике с ооос))и неожиданно нашел на озоне. Знакомые корпуса, ими здесь кто-то торговал, но не торгует больше. А на озоне пожалуйста. https://ozon.ru/t/d6yqeLl
Да, они продаются в Аудиомания, на Озоне, в ЧИП и ДИП и на Али. Для наших форумчан предусмотрены скидки.
В Аудиомании они дороже были.
Дешевле покупать напрямую у производителя. Кроме того, у него есть то, что не продаётся через маркетплейсы. Например, корпуса под октальную версию компактного усилителя имени нашего форума.
В 02.06.2024 в 12:05, Stan Marsh сказал:
Хорошие корпуса. У меня в подобном двухтактничек работает.
  • Like (+1) 5
Собрал я этот усилитель в сереньком корпусе. Спасибо @Stan Marsh за помощь.
Порадовало очень приятное звучание, несмотря на простоту схемы и комплектующих. Думаю, что любого, кто в первый раз решит попробовать собрать ламповый усилитель, этот вариант не должен разочаровать.
Несколько фотографий собранного варианта:
  • Like (+1) 6
Подскажите пожалуйста, как называется шина - гребёнка, на которой распаяно анодное и земля, коричневая, на фото выше.
Можно какие-нибудь аналоги или ссылку где купить можно.
Корпус для варианта, когда лампы внутри. Фото собранного, дерево покрыл мебельным маслом под "орех".
  • Like (+1) 5
1 час назад, Aloizio сказал:
Сатинирование передней панели тоже ваших рук дело?
Если да, можно фото покрупнее?
Или это композит?
Отдельный алюминиевый лист, заказывал на фирме. Можно ставить, можно нет.image.thumb.jpeg.8430613e00f4a3a1da14079995ade373.jpeg
3 минуты назад, Mikle K. сказал:
  • 4 months later...
В 16.07.2024 в 11:25, Valinor сказал:
Доброго времени суток, Николай!
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести резиновые круглые проходные изоляторы для проводов?
Спасибо!
Готовый корпус от школьного осцилографа, перфорация готовая с двух сторон, два этажа - низ питание, верх лампы. Хошь крась, хошь нет. 2тыщи на Авито.
1 час назад, Meshochnik сказал:
неработающий,
Важна комплектность, моточные. панельки и другие "вкусняшки".
    • На прямую не получится. Нужно либо искать знакомых в Грузии, Казахстане, которые перешлют. Либо искать подходящую Forwarding Company которая получит посылку на свой адрес и перешлёт дальше. Ещё придумать как оплатить.
    • Генератор для синхронника на элак 22-50, так как там подстройки каждой скорости, то прошу зала оценить самый прочтой генератор на алиэкспресс покупается дий комплект генератора за 5 евро, как слышал он довольно точно держит и частоту и вольтаж, подаем сигнал на класс Д и далее уже на вторичку накальника, который не менее 20ватт габаритной. В первичку добавляет мощный зеленый резистор на 4ом, чтоб нагрузку на класс Д сделать оптимальной и первичку на мотор. Так регулируем 78ую скорость. Или  Можно не делать так а взять дюаль 1019, там 6% можно регулировать скорость от 73 до 82рпм, хватает ли для шеллакак, не знаю, нет опыта. У ленко чуть больше до 86рпм, но там не нарегулируешся так вот сразу, а беги за отверткой.   Второй вопрос, скорость как выставлять, на слух? И вообще, пишут ли на шеллаке скорости, по памяти и не помню. Благодарю
    • Хорошо бы продублировать тему в этой категории портала; https://newaudioportal.com/forum/20-repair-upgrade-tips/ Там , возможно, быстрее ответят и дадут совет.   Или задать вопрос в этой теме; https://newaudioportal.com/topic/5621-покупаем-в-неочевидных-местах/
    • Молодцы всё же Китайцы. Хотя стоило выпустить ещё ABC-2a3, DEF-2a3, GHI-2a3, JKL-2a3, вплоть до XYZ. Какой потерянный стимул продать нашему брату для сравнения.
    • Ну и как?    Вот уж точный человек. Зато будет усилитель!
    • Спасибо А так хочу взять ART 2A3. ZX-2A3 .  E-2A3
    • Здоровья и выздоровления.
    • Точно не скажу, больше года паяльник не беру в руки, зрение. 10 числа в больницу на операцию , если починят то подсобираю денег побыстрей и закажу наверное, если не починят то скорее некогда , как карта ляжет
    • А в планах когда? Вот тоже на неё смотрю.
    • благодарю сейчас такие изменения - вместо 82к - 106,2к,(из 2-х набрал) в катоде 6н6п - 13к.,R12=470к. питание 285в. если не трудно, посмотрите что с коррекцией и riaa, спасибо.
    • О, нашел! 2_MC_9,_10._Amelyna,_Amelyn.pdf
    • Учебник по MicroCap 8.0 - Амелина М.А. и Амелин С.А. dnl5086.djvu
    • Да в общем-то где-то здесь была тема о самодельных конденсаторах, но заглохла... А конкретно по этим, требовалась точность около 2%: медная толстая фольга + промасленная/вощёная бумага. Припаиваются выводы на начало и конец обкладок, скручивается плотно в рулон. Ёмкость подгоняю подрезанием фольги и плотностью скручивания. Насчёт проварки точных конденсаторов в коррекцию - не уверен, что это хороший вариант, так как у восковых ёмкость сильно гуляет от температуры. Предлагаю готовить бумагу заранее, а после скуручивания и пропитки маслом аккуратно, не разматывая весь, просто отрезать фольгу по чуть-чуть и давать время для отдыха/нормализации. Если есть материал, то проще всего делать по десятку и потом сортировать по номиналу после стабилизации. По проволочным тоже есть статистика субъективных прослушиваний в сравнении с фольговыми. Кому интересно, то попробую систематизировать. Единственное что могу сказать, конденсаторы пассивной RC коррекции нужно выбирать экстремально высокого качества, выше, чем даже межкаскадные!
    • Всем доброго времени! Можно ли сейчас купить на Ебэе, а главное получить покупку. Может кто поможет купить пару ламп?
      114.3k
