2 часа назад, Комелев Константин сказал:
У того же Хрюна из другого проэкта. Подобрать номиналы и крутить  как хочешь, а при достижении удифильсмкой филичиты глянуть, а скока там взвесилось в граммах.
Вы не услышите ничего, ну разве что на землю катод посадите.
56 минут назад, Xрюн222 сказал:
Эксклюзивная и практически недоступная информация. Схема - прототип от ненашего автора, повторялась когда то практически 1в1, с крайне незначительными ситуационными правками. В частности, "для себя"  во входном каскаде катод был сделан "глухозаземленным". Интересно, кстати, почему у него одни конденсаторы под поляризующим напряжением, а другие нет? Нет ли разгадки прямо на картинке...
А помните, Никита Сергеевич, тогда, давно, на старом АП с вами обсуждали? Тоже никто не понял, о чём мы говорили и не поддержали разговор.
И да, опять Правильные номиналы в катодах всех ламп, правильное питание и всё остальное!
Первая лампа - полный 6SL7 аналог! Обращаем внимание и на грауд бус - на землю, на земляную шину то есть.
Рекомендуется к повторению, тем более, что это готовое изделие, Пред с Корректором!
Всё изделие абсолютную фазу не переворачивает, что очень хорошо, но если только пред один включён, то он как раз и переворачивает.
20 минут назад, Xрюн222 сказал:
В любом случае, 1в1 повторить затруднительно, с учётом замены ламп, надо будет чуток там сям перекроить.
Ничего не надо переделывать, 1 : 1 нет проблем повторить, первые две лампы полные аналоги наших есть, перетыком, остальные лампы легко находятся!
НО! Есть вопрос к регулятору громкости (Волюм), надо переделывать, в нижних положениях будет плохо, мало будет кОм, ведь так, Никита Сергеевич?
Имеет переключатель тэйп монитор и селектор!
1 час назад, Xрюн222 сказал:
"... Слюда коварна, лучше не рисковать...." - ?
32 минуты назад, Ollleg сказал:
Ну по всем лампам (*аналоги если) по ВАХам (от Берга) построить  графики  недолго, кому приспичит, сделают - другие будут гадать, почему что то не сходится...
Никита Сергеевич, Вы повторяли, Вам и советы давать, не мне конечно же.
Никита Сергеевич не повторял 1 в 1, а с поправками, серьёзными, на мой взгляд.
44 минуты назад, Ollleg сказал:
Если будут применять по входу наши 6Н9С *Аналог :
А сейчас вставляем сюда 680 ом и всёё, недельных мучений как ни бывало:smile-59:!
Самый первый клон как раз был практически 1в1 ,вплоть до 6su7, кроме включения и номинала РГ и коммутации. И с заменой 1626 были некоторые пляски с бубном, но уже при "файн тюнинге", или  "тубероллинге", скажем так, хотя изначально их и поставили.
15 минут назад, Xрюн222 сказал:
Но был вариант "для себя" с "глухозаземлённым" катодом первой лампы.
А я бы наоборот "наподдал" по Сакуме максимально, для улучшения перегрузочной способности, для использования "мощных" головок и трансов МС, что и было сделано в моих корректорах!
Да, выходной каскад (Пред), тут не рассматривается, он как бы не по теме, если строго подходить.
Ну  куда тут наподдавать больше чем 1,5 в смещения? Было такое всех вариантах. Хотя, строго говоря, и 0,8 более чем. Но на совсем всякий немыслимый случай пусть будет 1,5.
Одна из версий озвученных -свойства диэлектрика корректир. конденсатора , но эта же емкость параллелится и с входной емкостью последующей лампы .
В основном все ставят после горизонтального резистора и конденсатора .До конденсатора реже , но субъективно более точный и конкретный звук (условно , конечно) я делал сравнения , выиграл конденсатор по ВЧ (но в сосред. коррекции) до переходного конденсатора (Rгориз. сразу после анода вх. лампы).
Не всем просто нравится (и такое бывает ) точный звук. Поэтому место тендорное -кому что , имхо.
Меня так и подмывает подарить вакуумный кондер (с трехлитровую банку) с условием непременного использования в корректоре.
5 минут назад, BAA сказал:
Воздушные, во всяком случае, применяются. Успешно.
Этот на 15 кВ, наверно воздушник на 15 кВ тоже будет хорош. Но нету, вот и не предлагаю.
Кстати емкость от влажности не меняется?
Удобно , часто применяю советские КПЕ от VEF -12 и прочих -от и до 550пф на секцию , как подстроечные к основным конденсаторам коррекции по ВЧ , к примеру аудионотовская цепь (8н2- 39к , 2800пф)  , 2500пф + возд. 550пф  (от 2н5 до 3н05).
По отстройке цепью антириаа можно точно знать основные точки настроек . Такая феня применялась в корректорах ЕМТ , от 0мкс до 90 .
Простенький( но и воздушная подстройка вх. емкости по входу: в плюс от 0 до 300пф )  и не очень ...
р.с. Топикстартеру в корректоре по схеме Радио , емкость 750пф если заменить на воздух (0...1000пф ) -сдвоенные секции по 495пф ) - грубо говоря , мало не покажется . Фона нет - статор на земле , ротору - "" фиолетово"" , он почти весь в статоре .
  • Like (+1) 6
Во всяком случае, рабочая точка порядка 1 ма при порядка 200 в на аноде и порядка 2 в смещения существует в рамках типовых ВАХ.
20 минут назад, Ollleg сказал:
Специально?
Не вникая в конкретный пример (неохота), отметим, что ещё до "Коневодства" журнал Радио славился ошибками и опечатками, да так, что половина читателей свято верила в заговор.
1 час назад, Ollleg сказал:
Никита Сергеевич, может последнюю схему отдельной темой сделать? Или она всё же является неразрывным приложением к обсуждаемой схеме из радио? Вы как считаете?
На усмотрение, можно, скажем, в "схемы корректоров" выкинуть, там всё равно никто ничего не смотрит и не обсуждает... Даже могу ещё одну другую такую же от того же автора добавить. С тем же успехом...
58 минут назад, Stan Marsh сказал:
Не вникая в конкретный пример(неохота), отметим, что ещё до "Коневодства" журнал Радио славился ошибками и опечатками, да так, что половина читателей свято верила в заговор.
Например, в Радио за 1938 год публиковалась конструкция УНЧ на лампах 2а3, выпущены которые были в СССР лишь 12 лет спустя :shock:.
52 минуты назад, S.Laptev сказал:
76 лампа на выходе корректора, это продолжение давней серии, уходящей в 30-е годы, 56, затем 37, 27, ещё прямонакальная, они близки к нашим 6С5,  к половинке 6Н8С, но считается, что последовательное применение их друг за дружкой нежелательно (Дж.Эсмилла, например), да и 76 понизкоомней, поэтому можно рассматривать её аналоги, или даже какую нибудь слабенькую прямонакальную лампу, чтобы не нарушать концепцию автора. Имхо.
76 и 56 это продолжение 27й (37) ламп, 56 по документации шли на прямую замену проблемных 27 ( как написано в журнале от 1933 г - "несомненно, большинству радиолюбителей знакомы проблемы с лампами типов 24 и 27" (С) :)), ну и хорошо вообще - от входа к выходу МЮ ламп уменьшается, это правильно.  Относительно похожая замена из наших - 6г1.
    • 6н7с отличная лампа, Евгений не зря за нее "топит", да и с киловольтом в питании на ВАХи уже под другим углом смотришь;). Разница в искажениях впечатляет, фактически в 2 раза, при неизменном режиме выходной лампы.
    • Удалось добыть 6Н7С и 6Ф6С, перепаял, результаты по измерениям и по фактическим режимам на схеме, очень порадовали, спасибище Константину, единственному, кто предложил конкретику!
    • Спасибо! Понял Вас.
    • Ну, собирайте на TDA7294, и будет всем нам завидно.
      10.7k
      114.3k
