18 часов назад, Anatolii сказал:
Это тема , то что хотелось только нужно будет совместить корр . и усил в одном корпусе или поставить вх. Трансф. Спасибо
Так заводилось смещение и первого каскада корректора, через мм обмотку картриджа, результат положительный.
22 hours ago, sova said:
Да.
Hоминал резистора, включенного между "-G1" и холодным выводом картриджа, не подскажете?
Ничего не забыли?
3 часа назад, BAA сказал:
Ничего не забыли?
Порядка 100кОм, возможно конденсатор в той точке.
Just now, sova said:
Порядка 100кОм
Тогда повторю вопрос: Чего не хватает в схеме?
Только что, BAA сказал:
Навскидку не  скажу, только конденсатор фильтрующий может быть
Наконец-то. А то человек начнет удивляться шуму и особенностям АЧХ при подключении источника сигнала через 100 кОм. Один перец, конденсатор или что другое с малым сопротивлением на переменном токе ставить на пути сигнала придется. Так что работа с нулевым смещением в режиме голодания или специализированная лампа - практически единственное решение.
Хотя "плавающие" фотогенератор или падение на резисторе (при последнем можно приспособить пресловутые 47 кОм) красивее. Теперь попробуем фантазии а-ля "гридлик". 2000 витков 10см средней линии произведут, при 1 мка, 20 мА/м. Может даже и стерпит, пермаллой.
  • 4 weeks later...
Добрый день. Наверное большинство люибителей знакома со схемой ушника SRPP на 6н6п. Кто то делал её с трансформаторным или автотрансформаторы выходом? Если да поделитесь пожалуйста данными и впечатлениями от звука.
Возник такой вопрос. Когда лампы быстрее изнашиваются, если усилитель находится в покое, сигнала нет, или же когда наполную играет музыка?
Коллеги, возник вопрос по конденсаторам СМ. Пранирую в БП усилителя. Пара оказалась не очень герметичной), при перевороте подтекло несколько капель масла. Эксплуатироваться будут при напряжении 340В, при заявленных 600В в теплом сухом помещении. Критично ли в данном случае, был ли у кого опыт?
Самое главное с вызываемыми последствиями - вовремя найти...
Речь про те, вероятно, что использовались в феррорезонансных стабилизаторах. На наших любительских целях негерметичность сказаться не должна.
В 31.01.2026 в 11:54, жек69 сказал:
Делал и с трансформаторным, и с а-трансформаторным, последний больше понравился, вторичку последовательно с первичкой соединял, 1 к аноду 2 на среднюю точку конденсаторов.
  • 2 months later...
Коллеги, нужна помощь. Два варианта подключения резистора по входу с РГ трансформатором. Переключатель обычный, без перекрытия контакт-контакт. Смещение низкоомное, можно и так и так.
Всегда пользовался первым вариантом. Зачем Вам постоянный ток через вторичку, даже если он очень мал?
Как подобрать на практике толщину прокладки в дросселе анодного питания? Планирую сделать так, выпрямляем выходное напряжение с трансформатора (необязательно высоковольтного), фильтрующий конденсатор небольшого номинала и через дроссель подаем на резистор, которым можно установить ток дросселя. Контролируем осциллографом размах и форму сигнала при изменении тока. Подбираем минимальную толщину прокладки при которой размах на выводах дросселя максимальный.
Обычно измеряют пульсации на нагрузке и по минимуму выставляют зазор.
  • 4 weeks later...
Вопрос по току кенотрона в оппв. К примеру в дппв 6ц4п выдает 72ма, но там аноды работают попеременно. А как вычислить ее выпрямленный ток в оппв? В литературе навскидку не нашел...
3 часа назад, Константин сказал:
Максимально допустимый - 300 мА (амплитуда), а средневыпрямленный - так надо знать окружение - напряжение обмотки, ее сопротивление, коэффициент трансформации, индуктивность рассеяния, емкость фильтра...
Загнать данные в psud2 или в микрокап, смоделировать и оценить, не превышаются ли технические данные кенотрона.
2 минуты назад, alss сказал:
Задумка-анодное от розетки, соответственно 230В, сопротивление обмотки в тп с учетом линии пару ом, пожалуй, емкость на входе фильтра 20-30 мФ.
18 часов назад, Константин сказал:
Аноды параллельно? Удваивайте даташитные значения по токам (если не учитывать разницу половинок, на которую можно забить).
А токи заряда первой емкости конечно будут бОльшими. Простейший вариант прикинуть - PSUD. Учитывайте также скорость прогрева кенотрона при старте. Это самый сложный для него момент.
    • Очнуться Вам, посоветовал даже Никита Сергеевич (Хрюн 222).
    • Извините, но создается впечатление, что посты вы пишете в состоянии алкогольного опьянения. Где логика? Читайте то, что удалили?
    • Как-то "убедил" приобрести, для отладки SiC, 350 МГц осциллограф. Что требуется для прямого шим GaN усилителя, и что там PCM в шим конвертирует - понятно, только вот как это изготавливать без соответственных приборов и опыта в домашних условиях... Вопрос. Хотя, как говорят умные люди, вот вам идеальный ключ, дело за малым - все остальное сделать идеальным
    • Ваши советы, мне точно не нужны, ибо Вы в простейшей схеме, не можете разобраться. Советы вообще ничьи не нужны, т.к. схема работает безотказно уже десятки лет. На форуме радиоэлектроники, я подробнейшим образом изложил топологию работы устройства, читайте, меня то ведь там навеки забанили, а посты мои снесли в помойку. Поскольку Вы, относитесь к разряду начинающих радиолюбителей, поясняю: вход 220 в -в розетку сети ( если у Вас она есть), выход 220в-к силовому трансформатору. Реле №1 замыкает резистор 130 ом и подаёт питание на  реле №2, которое срабатывая, замыкает токогасящие резисторы в анодных цепях кенотрона. Удивительное дело, мистер матсс, Вы так активно громили меня с этой схемой на форуме радиоэлектроники и даже здесь пытаетесь, а элементарщины не понимаете, в чём дело? Ну а про ИИ, матсс, почему молчите?
    • В данном случае это абстрактная величина не несущая особого смысла. А графики показывают АЧХ при различных величинах внутреннего сопротивления лампы/каскада. Для оценки качеств и совместимости мажкаскадника Вам важнее знать Ктр, индуктивность первички, размах напряжения  и рабочий ток. Это позволит понять возможно ли применение данного трансформатора в Ваших конкретных условиях с выбранной лампой, режимом, и каков будет результат.
    • Лучше объясните, что вы хотите сделать и какую лампу нагрузить на этот (или другой) трансформатор? И какой вам желателен спад на 20гц.
    • Про качественные сомнений особи и не было, а тут малазийско-китайское изделие почти в СТО раз дешевле твоих японских кротов... Хотел попробовать FDA на модном нитриде галлия, но цена модулей оказалась неподъёмной (для меня на сегодня), так что пришлось выбирать между TAS6756, TAS5768 и MA12070P    Планировал его использовать с вибрационными динамиками для озвучки самогонного аппарата.... А оказывается это СЛУШАТЬ можно !
    • Схему лучше пременнить перед силовым трансформатором.  К тому же если в УМЗЧ на выходе выпрямителя стоят конденсаторы с большими ёмкостями, то ступенчатое или плавная подача питания, схема принесет больше пользы.  Colonel Burrous хотя б нарисовал схему куда он подсоединил контакты реле.  Ему тут в теме уже выше давали советы, видно ему эти советы не нужны. Сам я применял схему эту только перед силовыми трансформаторами чтоб сетевое напряжение 220...230 В подавалось ступенью.
    • Продается пара ламп 6ф6м-1 - 3т.р. бонусом могу отдать лампы с разбора старых радиоприемников , 6п6с 1955г. и 6v6gt самые первые ленинградские , одна 1950г. и с трудом но читается 1949г. на второй . так же бонусом могу отдать каркасы для трансформаторов осм-01 ( поликарбонат, лазерная резка ) три комплекта полных , четвертый только верхняя и нижняя щеки , куда делась середина , всю голову сломал , так и не вспомнил.
    • Ждем-с, мне унять один из 5 советских ОСМ-ов не удалось. Интересный момент: он не собирается без сдвига... Гудит при включении 380 обмотки в 230 в сеть.
    • Не вижу причин, почему ее нельзя, прям никак, применить к запуску лампового устройства, любого.
    • Кто-нибудь может объяснить что означает верхний параметр 5к ?
    • Попался под руку сильно и неприятно "гудячий" трансформатор, как мы любим, "от осциллографа", то ли стукнутый, то ли изначально плохо собранный, не знаю, но решил провести опыт. Синий фиксатор в магазине кончился, взял красный, посильнее который. Подковки для большей лучшести немного шлифовал на наждачке на стекле, перед намазкой. Вытащил по одной отслоившейся пластине изнутри подковок. Завтра или послезавтра "атслушаем".
    • Ничего плохого про качественный класс D, поэтому лет 10 назад купил японских Летающих кротов. Сначала один. Включил...послушал и купил второй.  Flying Mole CA-S10. Двойное моно.
    • Какая конкретно,  которую М.Корзинин разработал и Вы пишете что схема эта ваша ?  Схема мягкого старта для УМЗЧ не предназначена в корне куда Вы её применили, очнитесь наконец.
      10.9k
      115.8k
