Простые схемы
Open Club · 63 members
Оно, конечно, как же без этого... OEM производство родилось не вчера и умрет не завтра. Человек с Н-ска рассказывал, что после перестройки вовсю экспортировали. Учитывая что заводы ламповые мы покупали, то ничего удивительного нет. Более того, заводы Европы и не только, обменивались немаркироваными изделиями вовсю. Яблокофон сделан в Китае, AMD на Тайване. И всё остальное. Если технология и параметры соответствуют, то будет GE, и никак иначе... ибо хомо сапиенс своими кривыми руками не лезет. Есть фильма, английская вроде, про ламповый завод.
Что то я не понял ваш ход праведной мысли. Т.е получается если телефанкен делал официальный заказ другим производителям на изготовление ламп ,по своему тех.заданию и своим требованиям . . Это получается тоже самое , что китайцы выпускают сейчас под брендом WE лампы ,без согласование с этим самым WE и в действительности даже никогда не имеющих к этому самому WE никакого отношения. Правильно?))) Л-логика)))))
Дискутировать с вами невозможно - аргумент всегда один... как у веганов, только ламповый.
А Петя сказал что и лампы есть дрянные и оу так и наоборот, и то и другое есть хорошее. -
Например Квортруп. Много кто еще. Я убедился в правоте. Зачем исполтьзуются лампы если есть оу? ;)
Оу это неважныц звук потому какого то пиетета я не считаю нужным испытывать. В чем уровень для аудио того, кто создал нечто неважно звучашее? Самоделки делает ктото один. Почему такой же кто то, но занимающийся этим профессионально 5 дней в неделю а не изредка в выходной, будет иметь успех хуже , притом профи работают коллективно, а как говорят одна голова хорошо, а две лучше. А если не две, а сто?
Total Posts111.5k
