А зачем вообще измерять? Ведь сразу видно, тут -кривое, здесь - короткое, а там - длинное. Видимо, чтоб объективно оценить глубину проблемы и что - то по этому поводу предпринять. Например выкрасить и выбросить (шутка).
Ребят, объясните тупому, так что бы я понял - если фон есть, слышен ушами - зачем его измерять в милливольтах, а тем более в децибелах ? Что бы что ?
Я правда съел бутылку текилы, но пойму. Или уши не понимают, что фон есть ?
