Усилители. Келлог, Кокинг, Уильямсон и другие.
Open Club · 18 members
By Meshochnik · Posted
...пока затрудняюсь, - подскажите методику. Где диаметр указан там конечно проще и понятней, а вот с остальными? -
Пермаллой не 50Н, точно не помню какой. Но работает прекрасно с током не более 18мА. Всё таки размер огромный для пермаллоя. Не видел я такого пермаллоя нигде. Это видимо в единственном числе для космоса. И то что это с Бурана...это не шутка. Короче твз против всех правил теоритических. ---------------- У меня его было килограмм 20, не выкидывать же.
Пермаллой продается в рулоне, лазером режется. Есть успешный опыт отжига в муфельной печи с засыпкой. Так что было бы желание. Если посмотреть на кривые намагничивания железа и пермаллоя, то пермаллой в малых и средних полях линейнее. С зазором - тем более. Опять же, как говорится, 50Н, 79НМ и 80НХС - это две больших разницы... Какой пермаллой имеется в виду?
Зачем что-то накидывать. Надо только определить сетевую обмотку и все рассчитывается или вы не в курсе?
Если вы заметили, то на этой схеме стоит 5 звездочек благодаря 6с4с! Она божественна, но надо много их :) ПС 33ья в ОТЛ куда благородней и намного душевней звучит чем в трансформаторных схемах как трактор, стыдно даже подумать после того как услашал в ОТЛ 33ью ставить ее в трансформаторную схему, сорри, отвлёкся
Постарался сделать более информативно: Фото1 габариты, мне достался комплект - 1 большой и 2 маленьких. Фото2 - обмотки искомого экземпляра. Фото3 - один из маленьких: - замеры + предположительная подсказка по токам от Станислава -
На уцелевших бумажках указаны витки, вот любую из этих обмоток можно использовать. Кстати, можете выставить фото того, что переписали с бумажек на трансформаторах? Или снимки перпендикулярно бумажкам чтобы максимально прочитать данные. Может, удастся сопоставить с документацией, где обмотки указаны, а обозначений нет.
А какой смысл в пермаллое с зазором да ещё и с подмагничиванием? Зазор все съест, чем больше мю, тем больше нужен будет зазор для одинаковой Во. Плюсом ограничение на В~. Пермаллою место во входных, линейных без подмагничивания (српп например), там они во всей красе смогут выступить. Имхо конечно.
Неплохой разгон .., осталось только ценники сделать , как на тантал .., и пойдёт движуха. Серьёзно если : опишите сигнатуру Ален брадли в сравнении с сигнатурой советских резисторов МЛТ . В отношении красных МЛТ периода 60-70-х то же не возражаю , не хуже буржуйского металфилма. Но , или те же (уже) МЛТ , чем отличаются от металфилм HOLCO и танталовых Audio Note ?
Конденсаторы мкв 0.5 мкф х 260в . - 2000р.шт. в остатке 8мь пар .
Total Posts110.9k
