Схемы ламповых RIAA фонокорректоров
Я думал пьезо работает на 1мОм резистор нагрузку в веф мир 154ом и не надо никаких питаний ему. Т.е так просто ее к усилителю не подключить?
Как понимаю, при осуществлённой системе охлаждения, оно уже "на скорость" не влияет.
Total Posts111.8k
