Схемы ламповых RIAA фонокорректоров
Делайте на аккумуляторах, заметно лучше получается.
И кстати,вот ссылка на "недорогой" блок питания упоминаемый выше по теме: https://ali.click/v3pbl10 (Недавно были примерно по1000 руб (с бесплатной доставкой)....) IMHO габариты (и мощность) избыточны для панельки с ЦАПом
Не вопрос. Первая попавшиеся на озоне: https://www.ozon.ru/product/alyuminievyy-korpus-137h72h150-mm-dlya-platy-dekodera-mp3-tft-2-8-dyuyma-chernyy-tsvet-izgotovlenie-5698561218/?at=1jyl1Umt5EOzXBWDdbsgx73QGRzOJItM&sh=IeEVCDuDmA#section-description Есть дешевле, есть дороже, есть не на озоне....
Поискал. Есть на Али но там доставка дорогая. https://aliexpress.ru/item/1005009720046248.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000049946113293&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.7539603dnmCnlU Вот на Озоне чёрный https://www.ozon.ru/product/alyuminievyy-korpus-137h72h150-mm-dlya-platy-dekodera-mp3-tft-2-8-dyuyma-chernyy-tsvet-izgotovlenie-5497437557/?at=1jul1SHnddPbDo9e1kArPje2Di13jgJr&sh=IeEVCDuDmA
Здравствуйте. Мне эта лампа не подошла для 6с4с. У нее хорошее усиление ,но высокое внутреннее сопротивление 66ком,что не есть хорошо для 6с4с. По вч будет спад, анодное задрать по максимуму и не 300вольт это точно.Вольт эдак 500.Из семейства 6ф5,6г7 ,6г2 мне несколько более понравилась 6г7с. Пробовал и импортные аналоги ,в итоге перешел на 6k5gt,но с 6п31с и подобными лампами, при питании первого каскада 400-420вольт.Панелька распаяна универсально для этих ламп 6dq6,6п31,6с4с Лампы можно менять на любые из подобраных из этой серии. У них немного разный звук,но в целом хороши обе,но по своему. Это мой опыт для SE и возможно он может не совпасть с другими.
Очень интересно, но картинки не читаемы, не могли бы перевыложить в нормальном читабельном формате и дать ссылку на их продажу.....
Total Posts114.4k
