Коллеги, давайте ближе к теме. Представьте такую стойку в двадцатиметровой квартире среди ковров и мягких кресел. Это нонсенс. Вчера прикинул размеры моноблоков. Понял, что насчет 25-30 кг погорячился, скорее 35-40. Это с учетом диодов и электролитов ( BHC) в питании, но с дросселем и пленкой в качестве первого конденсатора. ТЕпловыделение не более 120 Вт, вроде немного но и не мало. Теоретически корпус как у AN подойдет.
6 часов назад, Zampotech сказал:
Радиаторы там очень даже полезны. Лампа своим ИК излучением некисло поджаривает расположенные практически вплотную колпаки, что создает некомфортную обстанову внутри колпаков.
  Позвольте возразить...судя по внешнему виду усилителя и здравому смыслу, радиаторы там выполняют типичную для них функцию...
   1. Эффективнее и проще конструктору усилителя  применить тепловые экраны.
   2.  Радиаторы не имеют хорошего теплового контакта с кожухом трансформатора.
   3. ИК излучение анода происходит значительно выше кожуха и больше воздействует на сами радиаторы.
16 минут назад, Фломастер сказал:
Вот такие трансформаторы его имеют:
  Интересное конструктивное решение,  но там применены радиаторы другой конструкции и виден зазор между кожухом и радиатором.
В любом случае конструктор применил бы тепловые экраны для защиты трансформаторов от перегрева, ИК излучением ламп, а не пытался бы охладить их с помощью радиаторов.
Guest Zampotech
2 часа назад, Фломастер сказал:
Зазора там не видно, виден стык, радиаторы присовокуплены к колпакам какими-то метизами (видно на фото). Вероятно при тестовых испытаниях этой конструкции корпуса колпаки нагрелись до температуры, которую конструктор посчитал неприемлемой,  или просто закапризничал заказчик, обжегши пальчик об колпак и уже тогда на доводочной стадии вкрячили радиаторы как охладители и как тепловой экран.
В этом дизайне радиаторы действительно выглядят как чуждый элемент.
46 минут назад, Zampotech сказал:
  Вы сами то, верите в то, что Вы написали...?  Вы ведь разработкой корпусов занимаетесь...
Guest Zampotech
50 минут назад, Фломастер сказал:
1 час назад, Zampotech сказал:
Не то что верю, уверен на 80%. Именно так  обычно происходит, если конструктор и заказчик не совсем понимают друг друга, или заказчик выдает мутное техническое задание. Сначала делается нечто, потом в опытной экслуатации в этом нечто находятся недостатки, потом эти недостатки устраняются костылями, потому как заказчику покупатель наступил каблуком на клубни и он уже не готов перекраивать проект и менять ТЗ.
Также это происходит в случае, если дизайнер блондинко слишком художник и его передовые дизайнерские находки трудно совместить с условиями работы изделия или технологическими возможностями.
Не удивляйтесь,это происходит сплошь и рядом, практически 70% всей техники сделано именно по такой схеме работы. Только во второй -третьей итерации  все становится как надо.
16 часов назад, johnson1496 сказал:
А пару узких высоких моноблоков рядом с АС - запросто.
8 часов назад, Кружка сказал:
Гм, привлекает простотой и дешевизной.
Ага, привлекает на первый взгляд.
А вот претворить в жизнь очень сложно.
Кружка такое делал....намаялся по полной.
p.s. мне например очень не нравится такая конструкция.
Видухи никакой.:smile-54:
"2 чемодана на полу".
25 минут назад, ДимДимыч сказал:
Там и внутри всё совсем не очень. Китайцам было бы стыдно за такую как бы NAGRу. Впрочем, пардон, тут про вид.:smile-03:
Guest Zampotech
Дизайн этого корпуса навеял сделать для себя-любимого экологичный  усилитель.  Будет PP на Г807
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Я намаялся потому, что дверца у корпусов только с одной стороны была и лишних шляпок, торчащих наружу, тоже не хотелось. Отрицательный опыт иногда тоже полезен. Кстати с фильтром/распределителем тоже пришлось покумекать, чтобы всё закрепить, но без единой лишней дырки.
С несущей рамой с дополнительным обвесом работать значительно проще. При наличии же выхода на производство или оборудование, внешний вид можно получить весьма достойный.
Guest Zampotech
2 часа назад, Кружка сказал:
При наличии желания и достаточного количества денежно-бумажной массы раму  можно собрать за пару часов
https://www.soberizavod.ru/catalog/
При наличии количества денежно-бумажной массы.
Думал о таком. Профиль 20х20мм раньше в Польше можно было взять за 6-7 евро/метр + доставка (у нас было 9). Нынешние шасси примерно 16 погонных метров. Считай сотка + 30 + крепления. Болгаркой аккуратно получится врятли. Диск по цветмету на торцевую пилу ещё 25-30. Люминь в добавок липкий. Приходится зубья чистить каждые 2-3 реза, что тоже время.
Потому в дело пока пошли старые этажерки из нержайвейки, а на будущее, пожалуй да!
 Дисками по дереву, сплавы алюминия пилятся без проблем, если масштабы работы не промышленные, можно не заморачиваться со специальными дисками. Лучше диск взять по толще, рез получается чище, тонкие вибрируют ( разумеется инструмент должен быть острым ). Пилил на своем бытовом станочке, плиты 30 мм , кругляк диаметром 120 мм с переворотом ( двух сторон ), подачу поменьше, чтоб диск не так сильно залипал, чистить зубья тоже приходится.
Также хорошо дисками по дереву режется латунь, бронза, текстолит.
Соблюдайте правила ТБ, хотя какие тут правила, надо быть предусмотрительным и внимательным, заготовка должна быть надежно закреплена.
51 минуту назад, Фломастер сказал:
 текстолит.
Приходилось резать в ручную плиткорезом текстолит 10мм.   Рамки для больших трансформаторов.
Ровный стол с грузом и 2-е струбцины.
Точность большая не нужна была.
    Страшновато конечно:smile-57:
  • 7 months later...
  • 1 year later...
У меня тормозится окончания блоков . На 4212 и 845, все какой то мелочевкой занимаюсь .
  • 11 months later...
Прошу поделиться информацией, по услугам лазерной резки & (.dfx) или в комплекте. Есть потребность в корпусе для УНЧ, заказать лазерную резку, гибку....... Кто где заказывает?
В конце концов заказал в Москве у Зампотеха. Это оказалось дешевле даже с доставкой, чем в Краснодаре. В принципе, сейчас не проблема: делаете чертеж в любом каде и ищете на авито, кто выполнит заказ на чпу.
Ремарка: Ижевск - Авито - 34 лазерных станка - разброс цен в пределах между +/- 20К - запрос - 27 станков без .dfx не берут - 4 станка с работой в переводе в вектор + 3К к работе - 3 станка ушли в затишье - спустя 2 недели, половина отказали.
Чертёж в ПДФ, пример:
