ММ головы достойные внимания
Сам не строил, но в хозяйстве примерно такой имеется.
Михаилу по старой дружбе по 150 р. штука...
Благодарю! Вот все что нарыл в сети. Номинал кварца не влез на скрин. 11,896
во блин хех )))) пошла жара в хату !!!! конкуренция есть конкуренция пл8-2к по 200р. предложу
Евгений,привет,написал в л.с.
250 р. штука , отправка Озон ,Почта ...
By Navi Gator · Posted
* ПЛ8-1к, керамика + креп. кольцо, по 300р. * ПЛ8-2к, керамика с хомутом, по 280р. -
Резонатор делали под заказ. Тогда сложно было найти готовый. Сейчас наверно в Китае можно любую частоту купить.
По любому, сначала скорость, потом аккуратно опустить головку пальцем, палец под рычаг шелла (снизу) и плавно опускаем, имитируя микролифт. Никакого большого пальца поверх держателя, как на фото! Исключительно палец под рычагом и плавно опускаем. Если головку опускать на винил и потом включать скорость, даже плавный разгон, алмазу звукоснимателя бысто "кирдык" настанет, это всё равно, что грузовик из ямы рывком выталкивать, вместо того, что бы просто плавно катиться по дороге с ухабчиками. Если на шелле рычага тоже нет, можно зубочистку под трубку тонарма (соответственно ближе как можно к головке) и так же плавно опустить. Это просто совет, ну а там уже всё на личное усмотрение, когечно.
Аббас, давным давно вот такую схему использовал. У самого пока руки не доходят до клоков. В былые времена заказывал макетный вариант клока, на котором отслушивались разные лампы. Это не совсем объяснимо, но в клоке очень остро слышны и лампа, которая в генераторе и выпрямитель. Есть смысл подобрать сначала удачную пару и только потом собирать финальную версию, максимально компактно. Данный макет работал с доработанным Marantz CD-15. От другого специалиста были рекомендации использовать две лампы. Первая, в качестве генерирующей, вторая для усиления. Потом человек пропал и макет не был завершен. Тема очень интересная, будем надеяться на новые опыты.
С полгода назад попались на просторах видео работы проигрывателя Pioneer PL-L1000 и подобных. Добрые люди подсказали публикацию в журнале Радио 9 /83. В результате получилась такая конструкция в виде сменной приставки к моей самодельной вертушке,за пару минут переставляется обычный тонарм с минимумом настроек. Основное это катушка. Моталась на токарном станке .Сердечник сталь1020 12х20 ,3000 витков 0,35. После экспериментов и проверки собрана схема управления двигателя как у пионера. Ну и механика достаточно непростой оказалась. Если кто строил подобное,было-бы интересно обсудить подробности конструкции. Вопросов некоторое количество имеется
Я в фонокорректоре с распределенной коррекцией пробовал ставить LR8 в корпусе TO-92 в анодное питание каждой лампы. Низкотоковые лампы держало нормально, при токе больше 10 мА уже в защиту уходила и требовала умощнения. Фильтровало по итогу питание так себе. В результате поставил на каждый канал по обычному "электронному дросселю" и забил на эти хитрые микросхемки, тем более сейчас неизвестно насколько они вообще оригинальные и соответствую своим характеристикам.
Total Posts111.8k
