1 час назад, Сергей А сказал:
Так любое расположение будет как-то играть . Вы молодец , что пробуете !
Теория , она для ленивых :)
Спасибо.
АС это одна из основных компонентов, может одна из главных, системы.
1 час назад, Russ3000 сказал:
У меня примерно такие же ящики под НЧ ФИ 120л, думаю обтянуть дерматином на вате, как раньше двери обтягивали, гвоздиками с медными шляпками...  Для ленточника полагаю выточить типа амфоры из дерева с конусным хвостовиком и водрузить на верх.
У меня звукопоглотитель - это Джут.
Настройка фазоинвертора производилась при уменьшении или увеличивание звукопоглощающего материала.
Вот такую подставку сегодня на один канал сделал.
Это только зарисовки.
У кого есть предложения, с удовольствием рассмотрю.
Подставка будет выполнять две функции.
1. Подставка для АС.
2. Пространство для оконечного унч на 2А3.
5 часов назад, Сергей А сказал:
Модели там перечислены  .
Вот это, можно в двух словах.
Что бы тупым было понятно на этом форуме, а не только умным.
12 минут назад, Dalex сказал:
Прямо сразу под фото едет перечень предметов на ней.
Далее по названию АС очень просто провести простой поиск , что это именно и как сделано.
Нам в институте еще преподавали , как и где провести поиск нужной литературы и прочего. :)
за 40 лет только проще стало , даже вставать не нужно с дивана 👍
29 минут назад, Сергей А сказал:
Я собственно об этом.
А можно на форуме без всяких научных исследований, а просто сказать, вот это так и так.
Или обязательно водить всех мордой в дерьмо, а себя любимого выставлять на показ.
Форум, это все таки не Академия Науак.
Надо быть немного попроще...
С ув. Александр.
PS. Не все здесь институты и академии заканчивали.
54 минуты назад, Dalex сказал:
Вот эту конфигурацию тоже можно с некоторой натяжкой отнести к д-апполито , и соответственно попробовать применить фильтры 3-го порядка. Где-то попадался в сети готовый расчет. Если захотите. Может даже лучше выйдет чем в исходном виде.
Выжимки по D'Appolito.pdf
3 часа назад, Dalex сказал:
Подумайте.
А вообще, если смотреть на Фокал, то они очень далеко разнесли два "нч-сч" динамика и это очень плохо.
Подумайте.
У меня динамики "нч-сч" расположены как можно ближе друг к другу и это не влияет на, как писали выше товарищ Фломастер, "дает размывания сцены".
А вот Фокал как раз ее и размоет.
  Стерео панорама образуется двумя источниками звука и только в горизонтальной плоскости.
  На фото АС типа Focal имеют строго вертикальное расположение громкоговорителей, вогнутая панель создает одинаковое расстояние до уха от высоко/средне частотных излучателей. Такая конструкция теоретически сравнима с точечным источником звука. Вспомните геометрию...
  Коаксиальные громкоговорители (точечные источники); Tannoy, KEF, Cabasse - довольно сложные системы, дают наилучшую сцену.
3 часа назад, Сергей А сказал:
2 минуты назад, Сергей А сказал:
А без если захотите...
Это слабо или очень не достойно для Вас, если кто то не попросит?
1 минуту назад, Фломастер сказал:
Дак, я к этому и стремился.
Посмотрите внимательно мою конструкцию АС.
4 минуты назад, Фломастер сказал:
Я не уверен в этом...
50 минут назад, Dalex сказал:
Вдруг оно не надо , а тут вылез :). Не обижайтесь.
7 hours ago, Dalex said:
Для сравнения, моя предыдущая АС.
Добрый день, можете что-нибудь сказать про вертикальный массив (array) мидбасовый. Какие получаются параметры в зависимости от размеров и параметров динамиков.
    • Так я  это и говорю.  Но на форумах ,то тут то там ,хотят упорно  мнения что эти две индукции надо складывать ,попадая в максимально разрешенную на данный материал. Даже так наз. "эксперты" были в этом зачюмечены.Пишут мол раз линейный участок стали это 1Тл , то надо сделать зазор в 0.5  и на переменную составляющую тоже 0.5 . Видать с молодости попривыкли к двум по ноль пять ..так и пошло.. А на самом деле ,как и в  тех.литер. написано,правильный зазор он строго определённый...Ну а переменная индукция выбирается  про мере приемлемых искажений. Т.е  при прочих равных для какой нибудь 6с33с или гирлянды из 6с19п  оно может быть выбрана большей ,чем например для 211 или 833...просто по причине меньшего значения внутр.сопротивления первых.
    • Беда, коль пироги начнёт печи сапожник...
    • Нет, оно будет работать при большем токе намагничивания, при прочих равных. Продолжаем. Надо взять найденные витки и умножить на коэффициент заполнения, от 0,4 до 0,6 и сечение одного провода. Последнее зависит от допустимой плотности тока, которое бывает от 3,5 до 6 и собственно тока через обмотку. Получим требуемое сечение окна. Итого есть площадь окна, площадь сечения сердечника, длина магнитной линии, зазор, число витков, сечение провода. Если самодельщик купит нужное количество сердечников нужного типоразмера в ближайшем супермаркете... В который раз, калькуляторы от производителей. Например <<Core Design Tools : Amorophous Products : Hitachi Metals>> DC Reactor Tool Кстати, из ручных способов достаточно простой способ описан у Володина. РАСЧЁТ ДРОССЕЛЯ В.Я. Володин. И для "оптимальных зазоров" ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СГЛАЖИВАЮЩИХ ДРОССЕЛЕЙ Методическое пособие по курсовому проектированию. Н.И.Кузебных Там не учился, но похоже на правду.
    • И для фильтрации с допустимыми пульсациями надо будет ставить ёмкость в десятки тысяч мкФ .
    • ес 360х нет , все высыпал что было . ....................................................................................................................................................................... 6п3с 14шт.фотон , 5шт. рефлектор - одним лотом - 5т.р.
    • EC360 случайно нет еще. Тоже нужны.
    • Да ни кто не цепляется ... просто решил уточнить после Вашего столь без опеляционного утверждения про П фильтр только и всего ...  П.С. про определённые обстоятельства уточнять доп вопросом не стал ... думаю сами добавите .
    • Не к чему к словам цепляться. Вы прекрасно понимаете, что малое допустимое переменное напряжение на обмотке предполагает их использование в П фильтре. Но кто ж вам запретит использовать их и в Г фильтре при определенных обстоятельствах?
    • Говорите/пишите прямо ... а что и кто кому намекает это другая тема ...
    • Допустимая переменная составляющая напряжения как бы намекает...
    • Кстати интересный момент с проницаемостью и Во, чем лучше железо, тем больше придется делать зазор, и итоговая проницаемость все равно небольшая будет, так что сильно раскошеливаться на дорогое железо для работы со значительным подмагничиванием, имхо, не стоит. Поправьте, если ошибаюсь.
    • А про П( именно ) фильтр ....
    • В ДШ, например:
    • H0=I*W/lm. B0=mu*mu0*H. L=mu*mu0*4*Pi*1e-7*S*w^2/lm. Осталось засунуть зазор в виде приблизительного отношения mu=lm/d и обсчитаться. Что уже сделано. Иногда с учетом нелинейности материала. Относительно переменки. При 80 Вт на нагрузке, граница непрерывного тока будет при  0,55 Гн. Амплитуда первой гармоники выпрямленного на дросселе при 230 действующего - 135В, второй - 27. Считайте много это или мало.
    • А где это написано ... возможно прочитать ...:
      112.4k
