Так по ним и получается 420 витков, вот только для осм 0.4 меньше 500 витков мотать первичку в усилители, да ещё и ламповые как-то жутко. P.S. Корейское, каждая пластина в каком-то тонком налёте масла, даже 1.15Тл и без корпуса весь в шпильках и стяжках на полу с трёх метров и прекрасно слышно. Что делать с такими ушами?(((
кто то хотел чертёж вот. китайский чертёж -
By Джон Поллак · Posted
Точные цифры не скажу, порядка 400 витков, точных записей нет. Цель получить полностью заполненный слой, при данном диаметре провода, будет это допустим 385 или 420 витков мне без разницы. Саша, ты зачем опять на Никиту между делом ссылаешься, причем приписываешь ему что даже он этого не умеет ! И встречный вопрос скинь посчитанную тобой индукцию для штатного ОСМ-0.4, по выше представленным данным. А то посыл твоих постов веет каким то сакраментальным знанием, с удовольствием поучусь. -
Они вероятно имеют заметную индуктивную составляющую, потому и для постоянного тока. Вот фото мвсг 30кОм, измерения на трёх частотах.
Наверное самый бомбический триод. Нек, не так, самая бомбическая 300В )
By Владимир-П · Posted
Резисторы МВСГ предназначены для цепей пост тока. Вопрос такой: можно ли применить в цепи утечки первой сетки? mvsg.pdf -
Вот и Я про тоже .... что ОСМ и ОСМ1 ... имеют отличия ....
Вроде при одной и той же указанной мощности - могут быть разные типоразмеры сердечников, в зависимости от года и завода?
Ещё бы и данные на железо ОСМ к каждому габариту как у нижнего в списке...
Кто говорить ..... здесь каждый о своём .... А на счёт ОСМ0в ... есть у Меня заводские /Фабричные .. Анодный и накальный на ОСМ...
Для этого не обязательно поднимать индукцию. Можно просто увеличить плотность тока и тем самым удастся уменьшить размер магнитопровода.
Ребята ,мы говорим про АУДИО трансформаторы ,причём полагаю что высокого класса . А изделия на фото ,это обычные бытовые трансформаторы для электрощитков управления. К нашим делам оно вообще не относится... и ссылаться на них...ну то такое...😏
Все фиксатор резьбы разбираются легко и непринуждённо после небольшого нагрева феном.
это всё замечательно, каждый при желании может посмотреть, а тут конкретный случай, даже Никита не знает как так делается...
Total Posts116.2k
