О ШП головках громкоговорителей и не только.
Накал не выпрямляли, как я понял, и тем более не поднимали по потенциалу? В фото подвала я разобраться не смогу. Сдаюсь!
Фото не полное. Где размещён силовой трансформатор ? Какой корпус? - по фото похоже пластиковый? Закрыты ли лампы заземленными алюминиевыми колпачками ПЛК-9 ? Входные провода до первой лампы - они в экране? Лампы меняли? - Бывает лампы шумят..... Наводки - от радио эфирных помех - помогает применение сигнальных экранированных проводов или применение металлического заземлённого корпуса. Наводки по цепям питания - от импульсных источников питания - помогает сетевой фильтр. Наводки от паразитных емкостей проводов - помогает - просто проводки поразводить в разные стороны и слушать уменьшается ли гул. Отнести подальше от силовых трансформаторов или поставить заземлённый экран для силового трансформатора. Проверить пайку - плохая пайка может в местах непропая создавать полупроводниковые переходы, готоые шумят. Старые окисленные монтажные провода могут "шуметь".
Вряд ли разводка "ratnest" помогает, но, если нет возбуждения, причина не в этом.
Ну, с "волшебной" формулой можно посчитать. Но с согласующим автотрансом для пары-тройки ватт достаточно 6С19П. -
Да у меня SRCFPP. Я просто не нашёл адекватной информации по применению автотрансформатора на выходе усилителя.
У Вас SRCFPP на 6С33С? Если использовать согласующий трансформатор, то надо выбирать другой режим. -
Не он конечно работает и при искажении 0.5% развивает 3ватта мощности. Но я вот тоже задумался об автотрансформатор. Пробывал использовать тан105 с включение обмоток 2:1 , но сигнал на выходе слабее и ачх вообще не какая.
Ну, работать-то он будет, но не особо хорошо. OTLу лучше давать нагрузку побольше. Или использовать согласующий трансформатор. -
А может подскажите как этот усилитель использовать на 4 омную нагрузку? Просто другой акустики не предвидится.
Total Posts116.3k
