О ШП головках громкоговорителей и не только.
есть чертеж модуля с размерами ?
Добрый день, вопрос по Вашей схеме, если на вход подать 0.3 мв. какое напряжение получим на выходе примерно? И еще вопросик, на вход установить 6н17п, что получим? Заранее благодарю.
Потери изотропной нормированы на 1Тл и около 1 Вт на кило, анизотропной - на 1.7 Тл и около 1,2 Вт на кило. сердечник на 100 ватт (ШЛ) весит около 1,5 кГ. То есть около 2 Вт. КПД среднего транса на 100 ВА 88%, сиречь основные потери таки в меди, в том числе и из-за тока намагничивания. Поэтому, зная количество меди (сечение*длину), плотность тока для заданного размера (читай площади охлаждения), можно оценить температуру на корочке от потерь.
Смело и в яблочко! Вам вредно читать умные мысли. Вы в игноре у меня давно. -
Источник https://kobanminato.hatenablog.com/entry/2022/10/11/173818
https://www.ozon.ru/product/alyuminievyy-korpus-137h72h150-mm-dlya-platy-dekodera-mp3-tft-2-8-dyuyma-chernyy-tsvet-izgotovlenie
Примерно так и есть. Например , Ригонда 2-тактная, что можно считать как 2 канала SE по питанию, в ней силовой с габ.мощностью вроде как 95 Вт, которые, правда, после его перемотки под что-то вменяемое, становятся примерно ваттами 70-75...Если делаем ОППВ для анодного, то даже не 100, а где-то 120-150 надо будет.
Смотря какой усилитель ..какое питание. Если однокоскадный ,как у ув.Чатема ,то силовик до 100 ватт будет. 🤷♂️
Уже приводили примеры и не один раз. Не стоит повторяться.
По мне мощность анодно-накального трансформатора общего для двух каналов SE начинается со 100ватт...
Ссылочку на магазин из поднебесной не сбросите.
Пока суд да дело, приехал корпус из люминия, прямо из Поднебесной, осталось в задней панели отверстия наковырять под разъёмы: И так - четвёртый раунд...
Total Posts115.6k
