Там ещё есть инфа про ток х.х этого Танго при разных формах синуса .. Можно посмотреть в интернете. Ток х.х при идеальном синусе примерно 50мА. при появлении "постоянки" сердечник подходит к насыщению и ток х.х может быть и 80ма.
Внимательно читаем наши правила: всякая шняга от иишки запрещена, не надо идиотизировать народ. Или для того, чтоб прочитать наши правила Вам тоже нужен ИИ? Достало, в следующий раз будет бан. -
Поподробнее про насыщение, для тех, кто, в "отличае"(С) от ИИ, не особо "Шарит", можно пояснить? Типа не насыщается даже при перегрузке трансформатора на N прОцентов сверх номинала? И насчёт "температурной стабильности" - т.е. всегда нагрет до одной и той же температуры, независимо ни от чего?
Я думаю что надо равняться на тех, кто "Шарит в этой теме"(c)
By Владимир-П · Posted
Спасибо, познавательно. Как говорится, фтопку их. Есть МРХ, уж эти подойдут. -
У вас есть уже устройство? Было бы любопытно посмотреть,подумать
а чё он маленький такой ? это же превьюшка, можно побольше ?
Так по ним и получается 420 витков, вот только для осм 0.4 меньше 500 витков мотать первичку в усилители, да ещё и ламповые как-то жутко. P.S. Корейское, каждая пластина в каком-то тонком налёте масла, ровные как стекло, 1.15Тл и без корпуса весь в шпильках и стяжках на полу с трёх метров и прекрасно слышно. Что делать с такими ушами?(((
кто то хотел чертёж вот. китайский чертёж -
By Джон Поллак · Posted
Точные цифры не скажу, порядка 400 витков, точных записей нет. Цель получить полностью заполненный слой, при данном диаметре провода, будет это допустим 385 или 420 витков мне без разницы. Саша, ты зачем опять на Никиту между делом ссылаешься, причем приписываешь ему что даже он этого не умеет ! И встречный вопрос скинь посчитанную тобой индукцию для штатного ОСМ-0.4, по выше представленным данным. А то посыл твоих постов веет каким то сакраментальным знанием, с удовольствием поучусь. -
Они вероятно имеют заметную индуктивную составляющую, потому и для постоянного тока. Вот фото мвсг 30кОм, измерения на трёх частотах.
Наверное самый бомбический триод. Нек, не так, самая бомбическая 300В )
Резисторы МВСГ предназначены для цепей пост тока. Вопрос такой: можно ли применить в цепи утечки первой сетки? mvsg.pdf
Total Posts116.2k
