33 минуты назад, бух-игорь сказал:
 тот который ты мотал вначале форума тоже мал
Не понял, это который?
У твоего этого набора мощность около 1кВт, а для РТ нужно не менее 2кВт и большое окно для малого сопротивления обмоток.
В 21.09.2022 в 16:59, ДимДимыч сказал:
Осталось у меня  изрядно большого железа Ш.
Ну не выбрасывать же его.
Перемерил всё, хватило на 3шт  РТ по 55 см*кв.
Габарит 2кВт.  Вес будет в районе  20...22кг 1шт.
  Короче изготовлю 3  классных РТ для аудиосистем с потребляемой мощность до 300...350 Вт.
   3 дня собрав всю волю в кулак пилил каркасы.   Сделал!   На фото также наживуленный  общий вид будущих трансов.
Все выводы контакты будут сверху.
   У меня есть вопрос:   стоит ли во вторичке делать отводы для импортной аппаратуры с их питанием?
    Например для источников сигнала.
И сколько вольтаж сделать?    100В япан или лучше 120В штатовские.
Вроде как 100В аппаратуры не так уж и велик выбор.
Посоветуйте как пользователи  мне определиться.
     Возможно один себе оставлю, другие 2шт продам.
Неспеша сделаю, как смогу купить нужный  провод.  Сумма изрядная нужна.
Дим этот твой будет нормальный
Дим у твоего транса сердечник 55см квадратных у моего может получится 40см квадратных почему же такая большая разница в мощности.У меня есть провод 1.35 мм в диаметре я прикинул войдет больше 300 витков это лучше или хуже. И еще хотел спросить на некоторых трансах первичка намотана на одной катушке а вторичка на другой рядом это хорошо или плохо.С точи зрения избавления от помех из сети это хорошо я убедился на своем опыте когда делал блок питания для ЦАПА а вот в других отношениях если сможешь подскажи на сколько это правильно
9 часов назад, бух-игорь сказал:
Разница из за площади окна.
 Твой: 40*24=0,96 кВт
Мой:  55*40=2,2 кВт.
В 21.12.2022 в 08:19, ДимДимыч сказал:
Мой:  55*40=2,2 кВт.
ДимДимыч нашел в своем хозяйстве давно забытое железо похоже такое же по габаритам как и у вас в разделительном трансе. Внешние размеры 160х140мм ширина среднего сердечника 40мм толщина 0.35мм если сложить вместе все пластины получиться 164мм.Это были два дроселя в линии связи стояли не в силовых цепях. Подскажите получится на этом железе разделительный транс
19 часов назад, бух-игорь сказал:
ДимДиныч  у меня есть самый толстый провод 1.35мм . Я прикинул получается  890 витков в первичке и 890 во вторичке. Ток покоя будет не большой а сопротивление обмоток великовато. Подскажи пожалуйста так годиться или лучше поискать провод потолще. Если не секрет сколько на твоем трансе витков и какого сечения провод.
Тоже считаю, что слишком много витков не надо. Надо необходимо-достаточное кол-во. И ни витком больше!!! :)
Напишу сразу для Игоря и других...
Не имея практики такое не намотать!
Каркас очень сложный, продумана каждая прорезь.
Провод с бухты и даже катушки нужно перематывать на новую большую катушку не менее 2-х раз, при этом через плотную ткань, сильно сжатую.   Причина одна, нужен идеально ровный провод.
 И потом мотать именно с перевёрнутой катухи чтобы был нужный изгиб провода, при этом укладывая каждый виток.  За день возможно намотать только четвертинку всех полуобмоток.
  Потом день на отдых....спина, шея, руки  весь этот день болят.
   Не говоря уже о технологии воздушной изоляции и экранов с медной ленты.
    Я даже не смогу это доступно для понимания описать.
А уж как плотно набить железо, промолчу...
Все пластины через одну в перекрышку, никаких пакетиков в одну сторону или клиньев в конце набивки железа.
Этот секрет я не открою.
50 минут назад, ДимДимыч сказал:
Нет секрета.
Первичка  298 вит 1,56мм
Вторичка   304 вит 1,8 мм
Набор железа 138 мм.
 ДимДимыч ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!!!!! А вот интересно разное сечение провода в первичке и вторичке это исходя из твоего богатого опыта или просто что было под рукой.
26 минут назад, Xрюн222 сказал:
СПАСИБО ВАМ за совет сам бы обязательно сделал не правильно , а переделывать это хуже не куда
24 минуты назад, бух-игорь сказал:
 ........ А вот интересно разное сечение провода в первичке и вторичке это исходя из твоего богатого опыта или просто что было под рукой.
Диаметры все досконально просчитаны и под рукой у меня давно провода нет вообще!
   Покупаю набор у проверенного продавца. На один транс  12т.р.
19 часов назад, ДимДимыч сказал:
Оказывается не так все просто как кажется на первый взгляд. ДимДимыч если можно еще один вопрос. Какие прокладки между слоями одной обмотки лучше, есть лакоткань и электрокардон.
16 минут назад, ДимДимыч сказал:
 Любой.  Пробовать что лучше для ровного плотного слоя.
 Можно и без изоляции, но мотать сложнее...уедешь вкривь и вкось.
С элэктрокардоном будут более ровные слои но немного увеличится расстояние между слоями. Это не повлияет на конечный результат? Здесь оказывается вон как все сложно
В 27.12.2022 в 18:21, немой сказал:
На межслойную толстоват однако будет..., Я 0,12 обычно ставлю...
ДимДимыч сказал что можно и без изоляции, а у него богатый опыт. Значит изоляция нужна только для выравнивая слоев. А толщина провода в разных трансах разная. Для тонкого провода и толщина прокладок нужна соответственно тоньше. Для толстого провода тонкая прокладка не поможет ,она промнется и ровный слой не получится. Может я не правильно понял и написал 0.37 размер самой толстой прокладки которая у меня есть в наличии, нужно было конечно пояснить есть у меня в наличии и более тонкие
 Игорь, я сказал что можно без изоляции, но не говорил что изоляция только для выравнивая слоёв.  Просто с ней  легче мотать, в том числе и ровнее.
немой  прав.  Нужна 0,1...0,12 мм.
1 час назад, бух-игорь сказал:
Провод 2,24мм., прессшпан -0,12мм....
  • Cool (+1) 1
17 часов назад, ДимДимыч сказал:
ДимДимыч спасибо за подсказку.Хотелось бы понять еще почему диаметры провода первички и вторички разные. Может потому что 100 вольт добавочные во вторичке ,а может просто для выравнивания сопротивлений первички и вторички?
      112.6k
