Трансформаторы Развязывающие.
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
X-fi уехала. Остальные карты в наличии...
Палата Лампового фонокорректора уехала. Остальные платы в наличии. ❗
Ииии? Максимум мощности на заданный сердечник? Усилители по размерам выбирают или по весу?
Хорошо, пусть будет демодулятор. Сейчас можно напрямую ПЧ цифровать и делать чего угодно.
Это не детектирование вообще. Детектора нет, перемножителя нет, цапа нет, красота!
На аналоговом НЧ сигнале уже ничего серьезного не сделать, это приговор. Ну разве что компьютер но он цифровой. Сама идея непрерывного звука в мафоне это подделка. У него звук может быть записан только при участии ГСП а это клок, дискретизация то есть. И Гсп СОЗДАЕТ области записи и молчания с частотой клока Фактически на ленте есть ненамагниченные участки где клок и сигнал были равны нулю а также были противофазны. Запись всегда есть только на части ленты в последовательности с частотой клока. А при считывании дыры просто замазываются магнитной головкой ток в которой не может моментально прекратиться да и не чует она 100кгц гсп
Нет, не будет, Долби это старый рваный башмак. как хотите, а как понять что винил выставляют хайендом? Там нет точности дорожки, это штамповка, баса нормального нет, он слабый, щелчки. Но винил еще ладно а мафоны вот где ужас! Предцарап это когда резак едет по пласту и царапает, вырезает канаву как плуг режет землю. Это предцарап, а потом будет послецарап по пыльной дороге, романтика.
Ну вы пишите что М4 это наверняка самая дешманская сталь . Так я вам и предлагаю полистать каталоги ,почитать что это такое . А вдруг окажется что это не самая дешманская ...Не?
Почему именно с 58-го года? Витков больше, да, и это проблема? И меньше, чем на дешманской шихте.
Это абсолютно не важно для ТВЗ. Для них основной параметр - максимально допустимая индукция.
Нафиг надо время впустую переводить, индукция насыщения стали не зависит от сторон света. Спасибо Андрей63 подогнал бумаги - так и есть.
У пермаллоя высокая нач.магнитная проницаемость (как и у аморфа и нано), потому они и интересны в ТВЗ , пусть даже это и достаточно боХато. Тут как раз сегодня рассуждали о" малом сигнале"
Чудес на свете не бывает: с 58-го года законы физики не изменились: если у пермаллоев индукция насыщения меньше, то для одинакового напряжения на первичке и одинаковой частоты либо больше сечение, либо больше витков.
Вы бы хоть по западным каталогам металургических заводов полистали, это сейчас не проблема .
Total Topics10.3k
Total Posts109.9k
