19 минут назад, Михаил К. сказал:
Я тоже мог бы написать, что направо -наречие, образованное от слова "право" с помощью приставки "на" и пишется слитно,
Когда начинают учить праволисанию .... Я Вас обрадую ... Я не Русский и мне скидка ...
16 минут назад, Михаил К. сказал:
На этом интерес с моей стороны к продолжению диалога закончился...
Может и правильно ... нужно подучиться ... книги почитать .
Я вот читаю и работаю в профессии 35 лет...
7 часов назад, Михаил К. сказал:
Вот и все.
Ну как это всё, далеко не однозначно. На пониженных гармоники меньше, на повышенных их дофига. Ты предлагаешь по проницаемости выбирать оптимум. Димыч например, по гармоникам, а японцы похоже по температуре... кого считать правее?)
17 минут назад, Алекс сказал:
Силовику,коим является развязывающий трансформатор, гармоники  по боку. А вот активное сопротивление обмоток,которое с низкой индукцией увеличивается -это проблема серьёзная.  Потому и выгодно брать  индукцию побольше,но на хорошей тихой стали ,с малыми потерями,чтоб не грелась.
45 минут назад, Buran81 сказал:
Почему гармоники побоку, типа далеко стоит не долетят?)
Активное тоже такой параметр расплывчатый, питал пред от 150 ваттного и от 600 ваттного, у первого 16 ом, у второго 2.5 ома, пред от силы ватт 50, плюс сидюк 30 ватт, особой разницы от чего запитывать не заметил...
1 час назад, Buran81 сказал:
И ты считаешь что активное 1 Ом это проблема?
Главнее гармоники.
1 час назад, Алекс сказал:
Сеть имеет сопр.меньше  ома
. Гармоники через неё не могут попасть в тракт
1 минуту назад, Buran81 сказал:
Гениально, вот только гармоники плодятся от индукции
а табличку для каких выводов тиснул?
чтобы наглядно показать, что проницаемость падает при уменьшении индукции от какого то значения. И оно м.б. и 1.5 Тл и 0.8 Тл у разных марок железа.
20 минут назад, Алекс сказал:
Да..но только в тракт они попадают через СЕТЬ.
Если  там  короткое замыкание,то они там и остаются
19 минут назад, Алекс сказал:
У хорошего железа они на 1.6 Тл м.б. меньше, чем у доступного с 1.3 Тл.
Еще зависит от того идет поток только вдоль, или еще и кое где порой поперек проката.
6 часов назад, немой сказал:
Cлева на право серии электромоторов по годам выпуска Я вот работаю в профессии 35 лет...
7 часов назад, немой сказал:
Причем здесь динамная сталь и электромоторы ..
Это спрашивает спец по электродвигателям со стажем 35 лет.
Ноу коммент...
6 часов назад, Михаил К. сказал:
Не спиться ....:smile-17: табличку пересмотрел .... Бггггг....
вот ещё одна со справочника постарее ...
Вот думаю, имеет смысл или нет, намотать такой РТ на двух потребителей: магнитопровод из двух одинаковых тороидов, на одном намотана одна вторичка, на другом -другая. Потом они сложены вместе и на оба два намотана одна общая первичка.
Будет ли такой конструкцион обеспечивать лучшую развязку между нагрузками ?
14 минут назад, Михаил К. сказал:
....Будет ли такой конструкцион обеспечивать лучшую развязку между нагрузками ?
Делают немного не так. На каждом бублике мотают свою первичку, складывают и поверх них делают один общий об'емный кз виток. У такого транса очень малая проходная емкость. Такое решение очень часто применяют на ВЧ.
20 часов назад, Васянин Сергей сказал:
При такой конструкции просадки под нагрузкой, предполагаю будут немаленькие.
2 часа назад, Михаил К. сказал:
Всё будет зависеть от конструкции об'емного витка. У мощных трансов такой конструкции, ток в таком витке достигает сотен ампер.
2 часа назад, Васянин Сергей сказал:
и зачем такое расточительство для РТ?
21 час назад, Алекс сказал:
Дак что считаешь, намотать по такой топологии или нет (два магнитопровода с отдельными вторичками иобщая первичка поверх), есть смысл в большей развязке потребителей?
4 минуты назад, Михаил К. сказал:
Михаил, развязка по какому параметру? Потокосцепление всё - равно общее.
38 минут назад, Sergio сказал:
А вот входной трансформатор -фазоинвертор можно так сделать.
Ты ещё не намотал? Вроде как лет десять назад и пять были те же вопросы...
Ну а так два лучше чем полтора.
      111.5k
