Корректор Виола
Главное, чтобы не "Радиостанцию Судного Дня"! А если серьёзно, то Александру поедложили разные варианты. Попробует и напишет как сработало. )
Зашунтируйте последний конденсатор какой-нибудь хорошей бумагой/фольгой. Нескольких мкФ хватит, при такой величине гридлика. Думаю, что это будет очень полезно.
Согласен, особенно не надо плодить малозаметных, а то даже и вообще невидимых невооружённым глазом, укв-сущностей. :) Но, почему-то в конструкциях, особенно с пальчиковыми лампами, они нередкие гости, как показывает обширная практика устранения самых разных фонов. Стандартные частоты нот тут, конечно, ни при чем.
Сущностей не надо плодить... Частоты открытых струн стандартной четырёхструнной бас-гитары (строй E-A-D-G) при эталонной настройке (ля первой октавы — 440 Гц) составляют примерно: E (ми) — 41,20 Гц;
Не внимательно читали. 41 и 53 Гц - это не фон. Ещё раз 2-ой и 3-ий скрин -это начало композиции PF welcome to the machine (где цепь "тащат", вот почему важно, чтобы система полноценно воспроизводила все что выше 36Гц)
Это если прием АМ радио. Но, кстати, точно и неизвестно, какие станции принимаются реально - АМ или ЧМ. Причины и способы борьбы разные
У товарища только одна нормальная головка, остальные на сдачу, перед трансом такая ёмкость ни на что не влияет, а радио пропадает навсегда.
А надо драйвер соответствующий ставить, если, конечно, понимаешь какой режим он должен обеспечить.
Абсолютная предсказуемость, хорошая стабильность. Применимо, конечно, не всюду подряд, а у месту, как и с любыми др.решениями. Отказались, как и от много чего из ламповой схемотехники, в силу катастрофического падения квалификации делателей чего угодно на лампах .. Что, к сожалению, весьма заметно и на НАПе...
Судя по указанным напряжениям - нет, не имеет. Да и было бы весьма странно - такое, и у СЮТ.
Дело в том что триод при переходе в "правую часть" ВАХ, имеет явно заметную "ступеньку". Если есть ВАХ от + до - то это явно видно. И на звуке явно слышно. Никогда не стал бы использовать режим А2. Незачем.
Если его хватает - никак. Если маловато - только увеличив входное напряжение...
Минус в некоторой непредсказуемости величины такого смещения. Зависит от множества факторов. Не просто так от него в будущем отказались.
Total Topics11k
Total Posts116.5k
