40 минут назад, Agats сказал:
Всё это спорно мотать, что то теперешними китайскими "типа медными" проводами.
Запас "советского" провода остался. Намотать автотранс под любую нагрузку проще, предполагаю.
Исключить конденсатор, горячие резисторы?
ОТЛ это всегда горячо, но если высокочувствительная акустика, то 1-2 ватта полностью хватает, и тот жар и огонь, что Фагот раздувает  в аду, можно снизить и очень, как от самих ламп так и от резисторов, делая на меньшие токи.  Исключить конденсатор как и выкладывал схему "Стаса", чистый ламповый звук. В усилителе Синклера-Петерсона или цирклотроне - там фикс, и нет горячих резисторов
ПС да есть советские винтажные трансформаторы, которые можно разобрать, но намотать хороший трансформатор, а тем более РР это сложно. И как уже по мне не имеет смысла вообще
В 05.06.2022 в 13:02, Agats сказал:
Вот нравятся мне прямонакалы 6с4с в отл, ну просто волшебно звучат в любой схеме. По мне так даже божественно.
Читаю первый пост, и вот те на! (из анекдота про баню...)
Опять срослось! Попытаюсь пояснить... На одном из форумов есть большая тема "Чем заменить 6С4С". То есть, народ не очень доволен (я тож не вкурил это издавание отдельных звуков).
А в этой ветке... Подтверждается постулат "OTL - истинно ламповый звук".
Выходит так.
:smile-05:
Кстати, как к Вам попал мой силовик?
2 часа назад, Карта сказал:
Через наш маленький московский кружок. И не один, кстати. Хорошие трансформаторы должны завоёвывать(в хорошем смысле!) мир.
Похоже, имею пару таких дросселей.
31 минуту назад, Stan Marsh сказал:
Не помню, говорил ли... Подключил доставку Озоном. Прикольно.
49 минут назад, борис сказал:
Попробую проверить влияние автотранса на звук когда Mtshochnik с аккустикой к своему ОТЛ разберется.
Обязательно надо попробовать! При первом приближении,  диполь звучит на мои ухи просто замечательно.
Предложит кто вариант намотки трансформатора из поста ВАА?
Есть  новые пары ОСМ1-0,1, СМ1-0,16,
Вы прям как дети малые.  Вот чем А лучше Б? Все считается как просто транс.86.thumb.png.567f3affbc80efcd51c60fca48a9e982.png
В 07.06.2022 в 18:45, Agats сказал:
Я слышал, что бывают даже не безкислородные обмоточные провода, это правда?
Н-да. Я видел необескислороженую медь после нагрева в атаосфере водорода, впечатляет 2H2+O2=2H2O.
В остальном не знаю.
У них наверное и направление имелось?
Многие слышат различие конденсаторов и ламп по производителям, верю что и направление провод существует на слух, но пока я далек от этого еще
8 минут назад, Agats сказал:
Что в этом странного?
9 минут назад, Agats сказал:
Вера - это хорошо.
4 часа назад, Agats сказал:
... верю что и направление провод существует на слух, но пока я далек от этого еще
В далёком 2012 году, в некотором царстве, ..... что-то не то.
Ах, да - в недалёком 2012 году, достались мне с японской машинки аккустические проводочки за -"...надо?, забирай. Автомобиль предназначался для раздербана на запчасти. Заменил ими провода от ТВЗ до выходных клемм, как ни странно разницу услышал в лучшую сторону. Производителя не запомнил, хотя написано было много букв, и да - это был литцентрат.
Ништо.
У меня круче было. Тогда было модно делать ЦАП РСМ2702. Пришел тов., большой любитель экспериментов со снурками (любил покупать на распродажах Мвидео и тп хитрые кабели и патронить их).
Говорит, хочешь фокус? - Конечно хочу!
Стал менять 2 проводочка сантиметров по 6, от контейнера батарей до... разъема? не помню. Один провод сменил, второй не вышло - замонтирован глубоко.
Включили... И я Обалдел. Всего 6 см (7..8), один проводок.
Таки дела.
Такое вот брат дело, топология называется, или разводка, которая не кроликов.
2 часа назад, BAA сказал:
А, я о чём - у военного должно быть всё прекрасно, и какарда, и пагоны, и исподняя! (ДМБ)*
Считается-то оно считается.. Кхе-м, это понятно даже мне. У автотрансформатора vs трансформатора есть прямая гальваническая связь активного элемента с нагрузкой, что означает гораздо меньше траблов с ВЧ, и, таким образом, при прочих равных автоформер (как его называют в недружественных странах) можно сделать не заморачиваясь секционированием и слоями, и оно будет работать так же хорошо. Может даже лучше будет работать.
Также, при современном развитии печатного дела на Западе эмальпроводов практически без надобности межобм- и межслойная изоляция. Равномерно гоним внавал, не допуская "провалов" и будет норм.
Поинтересуюсь мнением. Трансформаторы в катоде какого начального сечения можно применить?
    • Продаю фонокорректор для винила известного английского бренда Musical Fidelity MX-VYNL. Характер звучания максимально детальный и нейтральный, что характерно для этой фирмы. В комплекте DIY линейный блок питания и родная коробка. У корректора есть балансный вход и балансный выход, так же классическое подключение с помощью RCA. Усиление стандартное и +6 дБ от стандарта. Для ММ головок есть возможность подстройки входной емкости, для МС головок есть возможность подстройки входного сопротивления. В Москве возможен самовывоз по договоренности. Отправка по РФ: СДЭК, Озон, Яндекс после полной предоплаты. Цена: 50 000 рублей. Внешний вид можно посмотреть на фото:
    • Потрясающая акустика для лампового усилителя, конечно желательно  с 5гд-3 покупать. От жадности скупил аж 3 пары.  3гд1 один из лучших советских сч,  вч 1гд3 и там настоящая бумага, не лавсан, не пластмасса а бумага. Еще последние вздохы наследия изготовленмя бумаги по традиции телефункен.  Да корпус делался с заменьшенными габаритами в те мини тогдашние квартиры, но вот так вот просто купить акустику которая ее переиграет по воздуху, объему и кайфу, не так просто, у нас в деревне пара где то 120..150евро стоит.  А  еще кайф поставить на ножки, вид дизайн супер. Просто фантастик. Как то заказывал одни только ножки из России, так они стоят почти как сама акустика.  ПС первую симфонию с 4мя динамиками видел только на фото.  ПС2 Вредный Станислав ;)
    • Да, это работает, проверено, но токи надо достаточно жёстко между собой связать, при, напомню, отсутствии явного зазора. Типа того самого токового зеркала.
    • Ну, Никита Сергеевич - всегда провокатор. Но я предполагаю, в данном случае он провоцирует "возможность компенсации токов" не до полной ее компенсации.
    • Как передаются самые низкие уровни сигнала в РР при балансе анодных токов? Как мы знаем - передаются просто отлично и даже, возможно, ещё лучше. Или как они передаются в SE, но с "парафидным" выходом, т.е. в аноде дроссель, потом разделительный конденсатор, потом трансформатор без подмагничивания? Да точно также отлично. Иногда и совсем замечательно. Все зависит от конкретики деталей и конструкции, разумеется, и чрезвычайно сильно. Но мы же не берём абы что, как правило. Только что недавно как раз подбирал лампы в пары, слушали РР на 6с4с,  всё прекрасно, как оно и 30 лет тому было.
    • Придется постоянно следить за током лампы и давать соотв. ток в обмотку размагничивания, чтоб само регулировалось. Токовое зеркало?
    • Это будет зависеть от того, какой спад на нижней частоте вам подойдёт. Индуктивность 10Гн на частоте 20Гц имеет импеданс примерно 1260ом (2пFL), если источник будет иметь такое же вых сопр, то поимеете на этой частоте спад 3db (два раза, грубо делитель Rвых-Хl) и так далее...
    • А мы и сами не знаем о чем Вы хотите узнать. Вам предоставили возможность ответить/предоставить предмет.  Я со сломанной ногой добыл хоть какой-то экземпляр (относительный).
    • Непонятно что означает 10к,20к.Это на 100Гц или на нижней граничной частоте по уровню -3дБ ? Наверное есть какая-то система обозначений?
    • А нужно ли это? Вопрос прагматичный и рациональный. Так ли хороша нулевая намагниченность сердечника? Если первичка под током, сигнал лишь меняет уровень намагниченности доменов, если ноль, то вначале нужно потратить энергию(сигнала) на намагничивание, как это отразится на передаче самых низких уровней сигнала?
    • Очень даже неплохо. красивое классическое решение. Конечно по-габаритнее чем у Щербака.Отличное применение 3д печати. Унас в городе  проблема с фрезерными и токарными работами ( просто практически негде заказать - предприятия и мастерские давно закрыты). В проекте микротокарный станок именно для таких работ, который не требует много места вплоть до работы на столе на кухне ( мастерской у меня нет, вот и приходиться выкручиваться). От линейного двигатели пришлось отказаться - постоянно присылают не то, что заказывал.Остался Щербаков.
    • Недавно мы говорили о творчестве А.Грина, да и не договорили, да и где там договорить-то, Грин-есть бездна непознанного, если хотите-чёрная дыра, но только в литературе. Литературные аллюзии, собственное богатое воображение, масса прочитанных им книг по технике, медицине, психиатрии, огромный жизненный опыт общения с людьми самых различных уровней как социальных , так и уровней интеллектуального развития, составили тот массивный литературный конгломерат, называемый нами- Александр Грин. Рекомендую, помимо ранее мною опубликованной рекомендации по прочтению произведения"  Серый автомобиль", ознакомится с не менее значимой работой писателя" Крысолов", по которой снято было аж два фильма в разные годы.
    • Немного не в тему, если ТС скажет - уберу.
    • ЕСС40 - песня!!! Встречались только Valvo и Tungsram. Первые застряли в памяти - не забыть!
      10.9k
      115.6k
