Recently Browsing 4 members
Open Club · 12 members
Если в усилителе есть лампы, то компенсатор не поможет. А в транзисторном - туда же, куда заводится ООС.
Михаил, я например, раньше на выходе ставил тамуру а-4714 с прямонакальными триодами 45 и 2А3, а про входные выше писал о вэб каледе, это рфт, трансляционные усилители, и о кинапе, это всё микрофонные трансформаторы, подходят при перекоммутации для некоторых наших целей, типа для головки Денон 103, на вход усилителя вероятно тоже.
Изначально макетил на 5ю4.739.001. Полоса ужас!
Спасибо. А куда заводить схему конпенсатора, если усилитель без ОУ, или вообще гибридный к примеру? И схему можно реальную с номиналами?
Вот такие. Обозначений на борту нет никаких. Идея была в усилителе на работу. С подключением к выходу телефона. Мощности в 1 ватт достаточно. Трансики по НЧ без проблем. На частоте 21кГц (0дб), но после резкий спад. На 25кГц уже - 3дб.
В место светодиодов можно ставить стабилитроны на 15в и там в схеме установка нуля подстрочникомR10.
Эту схему собирал, работала и звук вроде по тем временам неплохой был, вроде там были проблемы с балансировкой постоянки на выходе поэтому продолжать не стал
Мне показалось, речь о трансформаторах от КИП. Помнится, раньше довольно активно использовались трансформаторы от Усилителей Электронных. Пермаллоевые, в круглом стакане. Хотя, насколько помню, Ктр у них большой. Речь про какие-то другие. -
Тему почистил, за дальнейший офтоп буду наказывать. Надоело. -
By Евлампий 2 · Posted
А мне кажется, есть смысл в первую очередь уточнить, с каким источником это работало. Допускаю, что мощный операционник на выходе СиДи такой трансик без проблем прокачает, у него динамическое десятки-сотни ом, а вот какой-нибудь винтажный фишеровский корректор с есс83 на выходе - сдуется, независимо от сечения, витков и количества никеля в трансе. Однако если усилитель работает от преда с хорошим понижающим трансом на выходе, задача выглядит вполне решаемой, хотя мне повышение как-то не греет (исключения - МС и Дак, там это в жилу). Просто мотаемые мною повышающие трансы почти всегда показывают различные сияющие грани рукожопости, в отличие 1:1 и понижающих, которые, бывает, очень даже получаются. И если вдруг речь о трансике КИНАП, то, если не путаю, похожим коэффициентом обладали повышающие трансики с фотодатчика оптической дорожки. С низкоомным источником они достаточно широкополосны. -
Значит к земле входа а не к силовой, ну правильно к сигнальной, ведь в обратную связь сигнал заводится!
By Перевозчик · Posted
Попробую, нужен простой надёжный на такую мощность. Только транзисторы в основном импорт - 5551/5401, 139/140, 340/350, 1837/4793, а оконечники наши по схеме, запасся в свое время.
Total Posts112.6k
