1 час назад, S.Laptev сказал:
У этой схемы с катодом драйверной лампы и с сеткой выходной всё нормально?
Да, абсолютно.
4 часа назад, Stan Marsh сказал:
Вполне.
Мне без разницы, мне не делать.
Опять же люди могут спросить, почему катод драйвера, соединённый с сеткой выходной лампы, в воздухе висит?
Только что, S.Laptev сказал:
Надеюсь, "люди" прочитали не только брошюрку Л. Б. Каминира "Катодный повторитель", а что-то посерьёзней, или просто включили голову, а если нет, то повторять такую конструкцию я им не советую.
55 минут назад, ДимДимыч сказал:
Тоже висит.
Вот и верь после этого людям:smile-03:
Реальная схема работающего усилителя Шишиды - Вавака на 811-й лампе есть в книжке М.Торпкина на стр. 143  на маленьком межкаскаднике и не маленьком выходнике от танго.
Накал 5,8 вольта, вместо 6,3 .....
Гугл работает плохо сейчас, кто заметил. У меня не нашлось, может выложит кто, вдруг есть интерес у кого-то.
4 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Стас уточнит?
А что уточнять? Я уже два раза написал: резистор не нужен. В данном случае в нём нет принципиальной необходимости.
53 минуты назад, ДимДимыч сказал:
 Мне где то встречалось научное объяснение что можно и без резистора.
Возможно Стас уточнит?
ВСё дошло, точно не надо такое делать.
10 минут назад, Кружка сказал:
Не понимаете, как оно должно работать
Просто интересно.
Ты лучше конкретно поясни.
 Всего то делов.
Я как то так понимаю если с резистором подпоркой:
Если поставить резистор то для какой то  малой защиты и такой же малой стабилизации режима.
Всё видел и читал тоже, вспомнил,  никогда не пользовал, в голову не приходило и катодником никогда не качал выходную лампу.
Голову пеплом посыпал.
11 минут назад, ДимДимыч сказал:
ВАА!  А конкретно?
Всё, не надо, или читать, или работать, что-то одно.
32 minutes ago, ДимДимыч said:
ВАА!  А конкретно?
На схеме указан режим по постоянке +28V на сетке,  и ее ток, сеточный, (если не ошибаюсь 16 мА).
Всё. Наскольно сие стабильно не скажу.
    • Непредумышленная. Я не думаю, что они там собрались и договорились: будем утилизировать транзисторы. Хотели сделать хорошо, заработать, но знаний не было.  Совершенно верно. Нечего там взять. Что мы, дифкаскадов полевых не видели? Напротив, симметричный р- и п-джифетный каскад связывает необходимостью подбора комплементарных пар, взамен не даёт линейности. Лучше простой диф, и, если полевой, то высокоомная нагрузка, ГСТ или зеркало, обязательны. Или каскоды в УН - давно известны. ВК я бы вообще не делал такой. Усилитель стал памятником эпохе.
    • Вы знаете у меня самого для компьютера используется микросхемный усилитель с колонками ПроАк. Они с чувствительностью 84дБ Микросхемный усилитель на TDA2050 схема по даташиту.  На самом деле переделал более 20 микросхемных усилителей В том числе и динамит на LT1210     Так вот на TDA2050 ( а на аналоге LM1875 - мне вообще звук не понравился). Но с качественными конденсаторами в блоке питания И ничего более не надо. Все защиты есть уже в микросхеме. Звук на высоком качестве. Уже отработало 10 лет и менять не собираюсь. Фото только потерялось последней модернизации - конденсаторы ROE на Мундорфы М-литик заменил поставил.   Как бы 2.1 - три канала. саб через простой сумматор без фильтра и через обычный регулятор громкости - просто чтоб уровень подстроить к основным динамикам. И всё. У меня отдельный цап на компе И все регулировки громкости только с компа. И качества и мощности хватает. На усилителе -силовой трансформатор ТОР на 60-80 ватт примерно.... Он Б.У. поэтому мощность мне не известна. Максимум на котором слушаю колонки -5 вольт, а средний уровень 1 вольт. А усилитель может на колонки вполне может качнуть 14 вольт. По паспорту может и больше -  у меня просто питание пониженное..... Сперва было ограничение по конденсаторам ROE, а потом ничего менять не стал.  Совет простой - просто снимите на 100 Гц, 1 кГц и на 6 кГц - уровень сигнала (синус) в вольтах на комфортной для вас громкости. И на этот уровень делайте максимальное качество сигнала. И да с компьютера мы смотрим видеоролики, фильмы и озвучка игр........ музыки с компа слушаем мало, так как для музыки есть основные ламповые системы с более крутыми колонками..... А умощение микросхем требует сразу ставить хороший блок защиты на выход - я лично пять дорогих LT1210 сжёг, прежде, чем усилитель с ними отстроил по звуку. На TDA 2050 - самый первый комплект микросхем пережил около 10 переделок схемы - разные перепайки элементов - менял конденсаторы, провода, резисторы, диоды - а схема даташитовская. А микросхемы выжили и до сих пор играют. Собирал разные -там интеграторы и прочую заумь - не понравилось по звуку.  В любом усилителе - звук это в первую очередь качество блока питания, качество конденсаторов и резисторов.......  Поставите плохие конденсаторы-будет плохой звук.
    • Они копия Сименсов!
    • 0,3% - это не минус 90 дБ. Микросхемы - это не транзисторы с ОУ в преобразователе напряжение-ток. Не сбивайте с парадигмы. Самое интересное еще впереди. Все-таки это любительство, а не затыкание дырки в атмосфере покупной штучкой с никаким звуком.
    • Молодец! Всё очень аккуратно. Золотые руки от рождения - этому другим учиться долго нужно, но не всегда ещё и выходит. Должно быть заложено в человеке при рождении.
    • Сделал платку регулировки фиксированного смещения и площадку крепления электролитов. В принципе можно делать монтаж. Трансики для дросселей так до меня еще и  не добрались, зная их габариты можно установить и потом.
    • По настроению делаю подходы к конструкции и дело потихоньку движется. Установил ручку громкости. С начала с лицевой стороны углубил на нужную величину фрезой для мебельных петель. Затем с внутренней стороны фрезой большего размера углубил на расчетную глубину. Затем с лицевой стороны проделал мебельной фрезой отверстие насквозь. Лишнее убрал и подправил маленькой стамесочкой. Получилось так.     Из полупрозрачного, матового, бежевого, 4мм плекса вырезал кругляшок. Окончательно потом вставлю на клей.     т.к. плекс прозрачный, изнутри сделаю подходящего цвета подсветку. Подсветил фонариком.     Такие операции  по дереву лучше делать на сверлильном станке зажимая заготовку. Но у меня нет такового, но зато есть опыт. Зная что будет увод от центра и отклонение от вертикали, всегда заранее думаю как это потом компенсировать. В итоге все получается ровно.
    • Катушки сами по сибе так же поют, если их включить без железа то очень внятно.
    • Ну значит у вас  гигантоманский твз был. Индукция   в нем мизерная. Пропитали -залили щели. У автора вопроса транс не гигантоманский ,работает на мощный  пентодный каскад.
      112.2k
