3 минуты назад, Agats сказал:
геттеры разные, подумал что разные и заводы, значит их только один завод выпускал?
Видел только Светлану (у меня 50х,60х, 70х - Света).
В конце 90х на Митино брал без обозначения (яко бы с завода"унесли" до маркировки), во время прожига снял характеристики - чисто отбраковка оказалась.
Posted (edited)
у меня по памяти 65ого и вторая пара трех ламп кажется 67...но буду знать что один завод выпускал, и что не брать без маркировки
Edited by Agats
4 минуты назад, Agats сказал:
Я этого не утверждаю, только пишу о том, что сам видел и с чем сталкивался.
Немаркированные всё равно оставил - применить нельзя, выкинуть жалко.?
Кстати ими тогда торговал всем известный товарищ с Митино... Я недели 2 приглядывался, потом всё же "вляпался", ценник соблазнил, 6 штук "съел". Прожигал намного позднее, нести обратно уже неудобно было.
Posted (edited)
8 часов назад, Agats сказал:
я подбирал лампы пары прямо в усилителе
ВАХометр ИМХО, скорее, для определения косяков типа:
R накала 6П13С — 0.727, 0.761, 0.764
0.990 0.994 0.997 1.000 1.003 1.005 1.006 1.009 1.013 1.013 1.016 1.019 1.023 1.024 1.028 1.028 1.030 1.030 1.031 1.033 1.038 1.038 1.040 1.044 1.047 1.056 1.060 1.060 1.060 1.063 1.070 1.072 1.156 1.162 42Ом
Это раз.
Два (местный коллега):
Был я как-то начальником контрольно-ремонтной мастерской на корабле ))) ...так вот если по правилам, то надо на давно не пользованную лампу (пролежала 3 года):
подать 1/3 накала,
через час 1/2 накала,
через 3 часа полный накал,
затем на 1 час максимально допустимый по паспорту накал,
затем снова рабочий и
плавно в течение 6 часов поднять ток до рабочего с чем и продержать не менее 12 часов.
Этим раньше занимались стенды с таймерами на военных складах и КРМ, которые лампу вводили в режим, после чего она считалась перепроверенной, у меня даже штампик где-то мой личный валяется, ромбик с якорем, но вот найти не могу.
Но дома, если лампа долго лежала без дела, подайте на нее накал и оставьте хотя бы на ночь, но лучше на сутки. От старости, от чего угодно у нее может возникнуть внутри наличие каких нибудь газов (хотя у нормальных, а таких 90%, нет ничего лишнего). Лампа прокалит геттер, который съест все постороннее, после этого пользуйтесь на здоровье.
Что касается работы лампы в усилителе, которая стОит дурных денег и ее жалко - подали накал, через минуту анодное… всё.
Если питание кенотронное, то вообще не о чем париться, кенотрон плавно поднимает анодное, а его самого не жалко… во всяком случае, у меня так.
Триволшебная фраза "после 100 часов работы".
Четыре (недавно неглупый человек говорил): если _в_стенде_ , надо следить и за неизменностью всех параметров стенда (вкл. и приборы, и компоненты).
Так шта Станислав правильно говорит, забейте.
Явная выбраковка - другое дело, вдруг нарисуется мадам Лиссажу.
Edited by Карта
Подать полный накал на сутки без токоотбора - это какой то вредный совет(в общем случае) ... Можно убить катод
Да, посчитал, 23 часа.
Таки выходит, лампы со штампом "перепроверено" есть Зло?
Прикольный поворот сюжета.
20 минут назад, Xрюн222 сказал:
Великие русские учёные Пароль&Кацнельсон точно не рекомендовали режим накала без токоотбора. Что-то мне подсказывает, и стендовая прожарка вряд ли включала такой режим.
Posted (edited)
Затеялся мерить 19е.
Есть некоторое временное ограничение ВАХометра - смещение до -50 вольт.
Мысль: получить ВАХ кучи ламп на одном графике. При одном смещении, конечно.
Какое положить? -50? -40 и тд. Схемка о четырех лампах на канал и автотрансе отсутствует.
Edited by Карта
Posted (edited)
Хе-хе... Опыт не пропить. Так и чуял...
Понеслась... (почти...)
Накал стоИт 6.3В. Вопрос - подержать лампу при таком накале 20 минут (лампы новые), потом мерить?
Edited by Карта
4 минуты назад, Карта сказал:
Если без анодного тока, то сомневаюсь в необходимости. Для прикидочной сортировки брал анодное вольт 200, резистор автосмещения 600 Ом (||2*1200) грел десяток минут и мерил ток. Отбраковывал и сортировал. Мой перфекционизм оной процедурой был удовлетворён чуть больше чем полностью.
Posted (edited)
11 ламп, без всяких прогревов. Точнее, минута-две накала после втыка.
Самую правую не смотрим, ляп.
Слева направо.
Nлам год мес завод “буквИндекс” <ВП> синШтамп [номерИзмерения]
57 1970 3 У НЕсин [9]
62 1981 11 У “дефис” син [1]
54 1965 1 (С)НЕчерДно <14> НЕсин [6]
61 1981 11 У “дефис” син [2]
52 1965 1 (С)НЕчерДно <14> НЕсин [4]
51 1964 2 (С)черДно НЕсин [3]
53 1965 1 (С)НЕчерДно <14> НЕсин [5]
58 1974 2 У син [10]
56 1968 ? (С)черДно “-В” <13> НЕсин [8]
59 1974 2 У син [11]
55 1966 6 У <557/10> НЕсин [7]
Edited by Карта
Posted (edited)
Отдельный пост.
Что следует?
1. Отложить в сторону три левые и три правые.
2. Перемерить ост. лампы. Пооткладывая аналогично.
3. Перемерить отложенное. И так итерацией по итерации.
Edited by Карта
38 минут назад, Карта сказал:
Слева направо.
Вот о чем я и говорил... Разброс конский... Вслепую применять... Так себе решение....
1 час назад, Карта сказал:
Что следует?
Перемерить все, выбрать некую среднюю лампу, и вокруг неё сгруппировать команду.
Я бы посоветовал вообще бросить это ненужное дело, но если удастся подобрать с плюс/минус немного, то на душе станет приятней.
46 минут назад, Климентий сказал:
Дружище Климентий, задай себе вопрос: "Каким образом сказывается разброс +/-10%?" Ответ может удивить не только тебя: "Практически никак." Примерно как цвет шнурков ботинок на скорость пешехода. Неуёмным перфекционистам могу посоветовать припасть к живительному источнику: транзисторам. Там, правда, 10% вряд ли улыбнутся, но это никого не смущает. Ох-хо-хо...
Отбросил 7 ламп, вкусную серединку перемерил.
7 часов назад, Карта сказал:
 По своему опыту - предварительный прогрев больше сказывается на лампах с высокой крутизной. Всяческие древние раритеты основное выдают сходу. Если дело дрянь, грей/не грей - не велика разница. Исключением являются лиш газы - бывало удавалось подлечить.
Posted (edited)
%% не считал, но, похоже, был прав, - просто отсекать крайности.
Остальное в суп.
-- так и выходит.
Edited by Карта
Некто  Roger A. Modjeski  считал правильным подбирать по S*Ri иначе именуемого как mu.
Так что лампы практически идентичные.
    • Админ смотрит сюда: =============== источник: https://glassaudio.ru/catalog/2a3?ysclid=mtpor5fbln769836882 Касаемо этого: Даст ли замена прирост? «18–20 Вт» у базовой Hi-Fi — разброс в 2 Вт ?. Откуда взяты такие два значения ? (даташит vs реальное) -------------- «срок службы свыше 7000 часов» у Acme — для прямонакалов амбициозная заявка!  2A3 обычно  в 2 , 2.5 РАЗА МЕНЬШЕ. На самопиар без должных испытаний больше похоже. ------------ WR2A3 как «гибрид 300B и 2A3» —  2A3 с конструкцией элементов от 300B (анод, режимы?). Хотелось бы уточнить, в чём именно гибридность — иначе звучит как маркетинговый ярлык.
    • по сути как есть схема, чуть доработалась, в драйвере из второй сетки выкинул все, возбуд из за 4 мкф, поставил кремневые стабилитроны. По питанию 2А3 прижились блэк гейты, по драйверу аудио нот. Акустика моя стара, онкены, нч на изофоне вч 1а-22 ломо E446 от Valvo, стала как самая музыкальная, тестились от тунграм и тфк. AZ12 филипс, пробывалот тфк с плетеным анодам, проиграли филипкам, от теслы хороши еще. Подвал старый, еще в процессе отслушивания деталюх, те черновой , фото старые
    • Прошивка дата. Транспорт очень неплохой, если б не одна проблема, не разворачивает образы файлом CUE. Поэтому пользуюсь транспортом СержВКС. Правильней сграбленые образы, и к тому же транспорт более информативен по дисплею. А так да, унёс на работу, если нужен источник что-нибудь проверить то очень удобно. Лёгкий, портативный!
    • Т.к. необходимые минимально картинки (схемы) теперь имеются и сохранены, как минимум у нескольких человек, и известно, у каких, а сама тема в свое время была сделана по просьбе администрации, и куда/как она делась - прояснилось, в основном, то, со своей стороны -  абсолютно нисколько не возражаю против любого варианта - хотите сносите, не хотите - не сносите.
    • а теперь и домашний наконец-то дособирал... без вариантов только ГМ70
    • Ещё привет от ЧП на четырёх 6Ж3, двойник от Петра Мамонова, им самим скомпилированным в 1996-ом, качество записи так себе, домашнее, на кассетник Яуза-220, слышен шум ленты без долби, клиппинг на громких звуках, но - необычная техника игры на акустической гитаре, и глубокий смысл, не сразу понятный: https://disk.yandex.ru/d/iFunGAxQ5qdhlw Пароль: plastinka 650 Мб
    • Спасибо за комментарий. Очень интересно - из трёх каких моделей? И если можно - есть ссылка на тему с вашим усилителем? Или хотя бы небольшое описание, фото и фото подвала... и м какой акустикой тестировались лампы....
    • Картинок у себя не нашел, от 434 до 444 нет... симуляций, кстати, тоже, хотя там прога при открывании сразу дату меняет.
    • Get utmost from your 6Н1_2П!!!.pdf
    • В таких случаях дают ссылку на первоисточник - правила хорошего тона.
    • С младых лет начал я слушать этого музыканта, тогда ещё по голосу Америки, по ночам, на отцовском р/приёмнике "Балтика". Для мировой музыки, переоценить значимость Рэя Чарлза невозможно. Соул, фанк, ритм-н-блюз, джаз, госпел-всё в одном флаконе, хотите вместе, а хотите по отдельности. Он ослеп в шесть лет, но подарил миру такое муз. наследие, что каждый раз при прослушке его дисков, мурашки по коже идут от его голоса. Диски изданы в Германии и США.
    • Установил пьезо купленную за 20евро на элак 22ой,  и  через аудио ацп motu traveler mk1 на мак. Записал в вав эту пластинку, уровень не смог вытянуть в желтую зону на аудиокарте, толи головка такая, толи моту травелер не может так поднять сигнал с нее до желтого уровня. Вроде как бы, да почти уровня хватило... Еще сравню с пьезо что изготовил мне Антон Степиев. То что пластинка была с трещиной, как то и не заметно, так как общий треск песок замученной пластинки и так растроил. Есть электромагнитная головка рца и возможно и как бы читал, что шелак все же через бамбук писать, а не через корунд, наверно. Бамбук готовить умею хорошо, опыть есть с этой головкой рца и механическими вертушками. Еще  понял, чтоб писать шеллак, надо сначала сделать отбор вообще по сотоянию, т.е иметь опыт отличитать дорожки живой пластинки от убитой, т.е под микроскопом отделять не замученные пластинки и само собой редкие. И главный вопрос, а надо ли это все со старьем жутким вонючим?
    • Так у них информация получена от ИИ. Неужели непонятно по стилю.
      114.3k
