Секционирование наверное пол первички, вторичка, пол первички в перевороте? Витков 4500-5000?
Сорри за офф, вот живой пример, 7.5кв, 3000вит , прокладка 0,11, вышло 11,5Гн, железо правда не витое. Наверное у меня прибор сломался ;)
Пара прототипов была измеряна на ген+осцыл: 10к в разрыв, 8 ом на вторичке 17,6Гц - 32кГц (-3дб). При резисторе 5к соответственно 13Гц-27кГц.
Спад на ВЧ плавный без резонансов.
Собрал макет одного канала. Питание +520 вольт. Звук как бы правильно сказать, оооочень быстрый. Бас просто фундаментальный на сонидо sfr200 в рупоре. Завтра сниму замеры полосы и мощности.
2 часа назад, Виталий1982 сказал:
Виталий, прямо таки фундаментальный бас от 20-ти сантиметрового ШП?
56 минут назад, RSD сказал:
Усилителя, надеюсь?
Вопрос прозвучал по поводу полосы усилителя по -3 дб 18гц-33000 гц.
Чисто практическое наблюдение, полоса в целом не криминальная , но без предусилителя нижний регистр звукового диапазона с таким усилосом скорее будет обеднённым , без НЧ -постамента и нижней ( ниже 60 гц) энергетики , для биампа под ШП - динамик вполне , но на НЧ - серьёзно если , нужен усилитель с полосой не менее 7 гц (-2дб) +- кому как , тогда уже можно грузить на приличные 15"" или 18"" динамики .
С предусилителем с приемлемой полосой , ущербную полосу оконечника можно, имхо, легко компенсировать .
0,00003*520*520/2/1,6=2,5 Дж/Вт - неплохо (лучше бы 10), но нижняя 18 Гц по минус 3 дБ - это высоко, надо на порядок ниже в идеале, но и 7 Гц по минус 2 дБ от Михаил SM - нормально.
Не пробовали определить индуктивность в рабочем режиме? На 14 кОм при 1,6 Вт 150 Вскз, т. е. можно получить на первичке 100 Вскз без нагрузки без опаски и по переменному напряжению на последовательно резисторе, например, 10 Ом, определить ток сигнала; измерения проводить на частоте 100 Гц для возможности сравнения с другими подобными попытками.
Сразу скажу - результат не совпадет ни с одним приборным...
Аппарат закончен. О слушал с ООС, ПОС, без оных. Последний самый лучший по звуку. С оос звук как зажатый, не интересно слушать. С ПОС нет контроля над нч.
Звук очень быстрый и  прозрачный.
Питание +570В.
Блок питания на диодах. Хотел Кен, не влез.
Два диода- 12мкф-4,5гн- 30мкф- по дроссель на канал 4,5 Гн - 30мкф это на ги-3, потом резистор 1к и 6мкф это на 6н7с. Фона нет.
18 минут назад, Виталий1982 сказал:
Если религия позволяет можно пальчиковые поставить, места там предостаточно, да и монтаж можно уплотнить, дроссели этажеркой, тор к боковой прикрепить, два тр. в верху справа тоже этажеркой, панель ламп тоже развернуть на 90 градусов.
25 минут назад, Юрий_Б сказал:
Тор по высоте не входит, а потом я не хотел дырявить видимые места.
В следующем я учту кенотрон.
1 час назад, Виталий1982 сказал:
Для радио сойдёт, а так ёмкость на порядок выше нужна
10 минут назад, Алекс сказал:
Обоснуйте пожалуйста.  С точки зрения энерговооруженности или Кпульсаций?
    • Т.к. необходимые минимально картинки (схемы) теперь имеются и сохранены, как минимум у нескольких человек, и известно, у каких, а сама тема в свое время была сделана по просьбе администрации, и куда/как она делась - прояснилось, в основном, то, со своей стороны -  абсолютно нисколько не возражаю против любого варианта - хотите сносите, не хотите - не сносите.
    • Очень на то надеюсь, но очень сомневаюсь.
    • Никакого кипиша нет. Давно уже разобрались.
    • Ну вот админы посовещаются и решат, что и с ЭТОЙ темой делать. Я внесу предложение просто её снести и забыть. Если человек возвращается на портал с намерениями лишь "расшатать" его (вообще не понимаю этого!) , будут оставляться лишь его полезные для всех комментарии, остальное молча сносится . За что ДД упрашивал? За это? Кипишь нужен? Администрации он не нужен и она будет гасить такие попытки любыми средствами, кто бы этот "кипишь" не провоцировал. ЛЮБЫМИ!
    • Сильно подозреваю, что интерес к этой теме объясняется исключительно скандальчиком по поводу её (темы) внезапного "исчезновения". Лучшего пиара и не придумать. А остальные 90% тем на форуме тихо себе стагнируют, может и с ними что-то подобное проделать? Закрыть, например, а автора подвергнуть экзекуции? Глядишь, проснётся интерес и к остальному.
    • а теперь и домашний наконец-то дособирал... без вариантов только ГМ70
    • За бесценную рукопись от души спасибо, за очередное интриганство 10 суток бана.
    • Ещё привет от ЧП на четырёх 6Ж3, двойник от Петра Мамонова, им самим скомпилированным в 1996-ом, качество записи так себе, домашнее, на кассетник Яуза-220, слышен шум ленты без долби, клиппинг на громких звуках, но - необычная техника игры на акустической гитаре, и глубокий смысл, не сразу понятный: https://disk.yandex.ru/d/iFunGAxQ5qdhlw Пароль: plastinka 650 Мб
    • Спасибо за комментарий. Очень интересно - из трёх каких моделей? И если можно - есть ссылка на тему с вашим усилителем? Или хотя бы небольшое описание, фото и фото подвала... и м какой акустикой тестировались лампы....
    • Картинок у себя не нашел, от 434 до 444 нет... симуляций, кстати, тоже, хотя там прога при открывании сразу дату меняет.
    • В таких случаях дают ссылку на первоисточник - правила хорошего тона.
    • С младых лет начал я слушать этого музыканта, тогда ещё по голосу Америки, по ночам, на отцовском р/приёмнике "Балтика". Для мировой музыки, переоценить значимость Рэя Чарлза невозможно. Соул, фанк, ритм-н-блюз, джаз, госпел-всё в одном флаконе, хотите вместе, а хотите по отдельности. Он ослеп в шесть лет, но подарил миру такое муз. наследие, что каждый раз при прослушке его дисков, мурашки по коже идут от его голоса. Диски изданы в Германии и США.
    • Установил пьезо купленную за 20евро на элак 22ой,  и  через аудио ацп motu traveler mk1 на мак. Записал в вав эту пластинку, уровень не смог вытянуть в желтую зону на аудиокарте, толи головка такая, толи моту травелер не может так поднять сигнал с нее до желтого уровня. Вроде как бы, да почти уровня хватило... Еще сравню с пьезо что изготовил мне Антон Степиев. То что пластинка была с трещиной, как то и не заметно, так как общий треск песок замученной пластинки и так растроил. Есть электромагнитная головка рца и возможно и как бы читал, что шелак все же через бамбук писать, а не через корунд, наверно. Бамбук готовить умею хорошо, опыть есть с этой головкой рца и механическими вертушками. Еще  понял, чтоб писать шеллак, надо сначала сделать отбор вообще по сотоянию, т.е иметь опыт отличитать дорожки живой пластинки от убитой, т.е под микроскопом отделять не замученные пластинки и само собой редкие. И главный вопрос, а надо ли это все со старьем жутким вонючим?
      114.3k
