Юрий, если сейчас в сети нормально, то стабилизатор лучше заменить на правильный РТ.
Ты свой звук не узнаешь от прироста его качества.
  Фильтра, зеро, симисторы всё это "враги" звука.
Уж поверь...я знаю что говорю.
  Практика в этом деле очень большая.
Вообще то феррорезонансные для наших нужд не идут.
Подходят только латр с моторчиком и магнитного усиления...наши Б2...
Неплохо новые симисторные переключающие отводы на ТС.
 Но тоже не айс.
Димыч, есть сил. тр-ор от TV ТС-180, с одной катушки все секции соединены, это первая обм, с другой все соединены, это вторая обмотка. Фильтрует всякую гадость выше порядка 500 Гц, сделан давным-давно, раньше часто подключал через него аппаратуру, заметно и сразу, а последнее время, даже удивился, сеть что-ли нормальная стала, пипец, но факт очевидный.
Юрий, тебе бы сделать настоящий РТ на всю систему.
 Я бы помог, но нынче медь дорогая, а пенсия наоборот.
Есть у меня ещё железо в заначке, для систем подобных твоей...по потребляемой мощности и аудио качественной.
33 минуты назад, юрий робертович сказал:
 Юрий, он работает только как фильтр.
Для динамики звука он полный ноль!
Никакого настоящего звука с ним не получить.
Сергей, забудь ты эти торы.
По многим физическим причинам они не подходят для РТ топ уровня.
А по техническим так уж тем более.
Не намотать его без крутого станка.
Если только Михаил К сможет на своём супер станке.
Моё твёрдое мнение не нужно использовать торы для РТ.
25 минут назад, ДимДимыч сказал:
Помехи....синус....
Искажение синуса я наблюдал при работе фр стаба в крайних прельных режимах по мощности или по напруге. Да сейчас и из сети лезет "нечто" на синус мало похожее, а помехи от ибп лесом стоят!
1 час назад, Карабасс сказал:
Это почему же?
Скорее всего более простые, "от/для телевизора" могут и не подходить, из-за искажений формы напряжения на выходе. В более "продвинутых" присутствует выходной фильтр, и Кг выходного напряжения весьма невелик.
Другой вопрос, что, вероятно, "благородные" искажения формы - т.е. только 3 или 3и5 гармоники по чуть-чуть - звук особо и не ухудшают, в отличие от постоянной сост.и всяких разных хаотических ВЧ помех....
Posted (edited)
Даже Диимыч сказал, неплохо новые симисторные переключающие отводы на ТС, а я добавлю, и автотрансформаторе, как у Владимира. Все что у себя нашел, только такое. Еще есть в Радиолюбителе номер 11 за 2012, но нашел только содержание
Сергей, избавляешься от "Хай-Енда"... но-но, тебе надо поздоровлЕЕ, чтоб не поднять. Не отвечай, хватит -----------------Стасом прикрываться, типа я скажу что мне надо, а он мне скажет все в ответ. --------------------
Edited by Ollleg
корректировка
On 8/28/2022 at 7:41 AM, johnson1496 said:
Использую примерно такой же софтстарт/софтстоп как у Климентия. Дешево и компактно.
Ещё дешевле реле задержки включения 25 секунд , 120 рублей. компакттул.ру
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
5 часов назад, юрий робертович сказал:
TL431 во всех компах есть, разбираю старые, и в любой конторе по радиодеталям
Можно и без трансформатора
На духу не переношу без ТС, мне одного раза хватило. На всю жизнь охоту отбило.
5 часов назад, ДимДимыч сказал:
А кт801 давно уже дефицит, он "драгоценный".
У меня KU612 cmoum, a это наш аналог.
В некитайском даташите, в начале 00, у TL431 настоятельно рекомендовали включать между УЭ и конденсатором резистор от 100 ом до килоома.
  • 4 weeks later...
    • Оно частотнозависимо априори. А еще оно "нагрузкозависимо". Чем больше входное сопротивление тройки, тем меньше будет меняться петлевое и полоса от мощности и провалов импеданса. Поэтому ВК должен быть не просто тройка, а 1-1-2х2 или х3.
    • На тех форумах например на Металическом ... есть такая функция ,, у Меня есть несколько тем  и Я их веду , администрация наделяет модераторскими полномочиями в данных темах и сами не вмешиваются .... если действия наделённых не противоречат общим правилам форума ... У Меня таких тем было три .... сейчас 2 -е осталось , веду больше 10 лет ...а если точно то 15 лет...
    • В первом приближении оценивается форма "квадрата" и время выхода усилителя из режима ограничения выходного сигнала.
    • В контексте обсуждаемой схемотехники- это конкретный схемотип за авторством конкретного человека. И, видимо, один из первых так названных в отечественном инфополе по результатам измерений.
    • В несколько раз это сколько? 3 мА что ли? Ты же мотаешь меньше, индуктивность падает у тебя, или? Попадутся в руки такие трансы, сам убедишься. Так у меня от сайта глаза на лоб полезли.... и я его не узнал, там половины инфы нет, фишинговый, или кто-то его взломал😁 .... "И Хасимото выпускает полных клонов-двойников силовиков Танго исо, а там тоже М6, написано...." Сравни у них РТ100 и РН100 у танго, PT160 и МS160, РТ 250 и МS250, другие. А дроссели можешь себе представить, мотанные на железе с 0,5 мм пластинами? Они продвинутые, двухкатушечные, кстати. Картинка вот, причём трансы небольшие у них, нет гигантских и размеры найти не проблема, может ослеп я от телефона, похоже на 0,5 мм железо? Имхо нет, но может и слепну уже....
    • Если бы человек просил совета то это одно , но сдесь нападки с претензиями и требованием их опровергнуть !  Если чел что то утверждает то должен это обосновать а не требовать от других каких либо аргументов . Нужно отличать требование от просьбы и многие здесь перестанут казаться белыми и пушистыми .
    • Это НаПаЛм с RCL в мини версии. На выходе кстати наши 818+819. Когда его придумывали там еще не было размолвок, так что Виктор тоже в деле.
    • Именно для этого, но в моей текущей конструкции это не требуеться...
    • Не уработайтесь там сгоряча. :)
    • Для меня было критично отвязать от радиатора электрическое соединение с выводом PE и выходного минуса, в стоке входной вывод заземления соединяеться с выходным минусом черех контактные площадки под винтами крепления платы к радиатору, это я сделал. В принципе для моей конструкции усилителя этого достаточно, но думал сделать также как Вы, резануть минусовую шину фрезой. Но меня остановила вот эта цепочка: она без общего минуса работать не будет. В общем остановился на этом...
    • А какова цель разделения земель? Лично я накал и так обычно соединяю с землёй. Кроме случаев слишком большого потенциала нагреватель - катод, тогда да, подпор.
    • Так это что единственный усилитель СЛ?
    • Но для того и обсуждение, что бы разобраться, в чём то помочь, что то подсказать, направить в нужном направлении и т.д.  А иначе зачем оно, обсуждение, вообще нужно? Для чего форум? Просто открываем магазин и предлагаем товар с рекомендациями по сборке и настройке, а что там предложили и как оно работает, это не для ума покупателя - хвалебные рекламные напевы прочитал, с указанными характеристиками ознакомился, ну и хватит - бери и сам дерзай дальше. Обсуждение, даже если оно не строго придерживается обсуждаемого изделия, а некоторые общие вопросы имеет, как раз наглядно показывает общую картину со всех сторон.  Мне всегда так казалось, читаешь именно обсуждение и стараешься вникнуть в его суть, чему нибудь ещё и полезному учишься, добираешь знания от более опытных товарищей. Если они, конечно, готовы подсказать, объяснить , а не в институт меня на старости лет "посылают".....
      10.2k
      109.5k
