Практические реализации рупоров(справочная тема).
Open Club · 3 members
Ну и раз уж выше речь шла про выбор анодного напряжения, то совершенно очевидно, что его надо задирать под предел. Минусом является повышение напряжения раскачки, но в остальном одни плюсы. -
Дык она и при 12 вольтах играет, в комнате слышно. Я ориентируюсь по покупаемости усилителя, например 6С4С с анодным напряжением 360 вольт и сопротивлением нагрузки 10 ком и индуктивностью в 70-100 генри, покупается сразу, после первого прослушивания, а с параметрами с рекомендованными ВАХами может год простоять, и с десяток раз прослушанным, я о 250 вольтах и 3,5 килоомах. В АРА даже статья была - жарьте ваши триоды.
Друзья, дайте обратную связь пожалуйста, видео корректно просматривается?
Критическое не совсем то. Скорее заход в А2, то есть сеточные токи. Цитата:
Из загашников: подобранная пара 6С15П середины 60х и одна златоногая SQ E88CC,идеально ровная, вроде Philips ( шлёпнул наклейку с параметрами на надпись,теперь не понять) За все три лампы - 10000р
Войшвилло вслед за Бергом выделял два случая работы триода в усилителе мощности. Вводя термин "критическое напряжение анодного питания". Первый случай - вплоть до Uaкрит, второй - под максимум допустимого для лампы. Для примера был взят триод 6С4С. При Uaкрит 240В и Ra~ 1,68кОм мощность составляет 3,28Вт, при максимальном напряжении 360В и Ra~ 6,24кОм мощность 5,42Вт. Предельный теоретический случай: напряжение питания и сопротивление нагрузки стремятся к бесконечности, тогда КПД 50%, то есть мощность 7,5Вт. Ясное дело, при нулевых потерях. В идеальном мире. Но вектор понятен. -
Ясное дело, что со всех точек зрения выгодно задирать напряжение питания под предел. Кроме редких случаев. -
By AlexKorotov · Posted
Фильтр вольтодобавки был двух звенным. Судя по плате... -
Кажется вспомнил, было так: -
Да, эта связка работает очень хорошо. Кг в районе 1%. Для такой амплитуды это просто супер. Чуйка будет примерно 0,6в. Переусиление. Жаль у меня нет в наличии ни той ни другой. Редкие лампы очень.
Total Posts112.6k
