Спасибо, это понятно. Малость не ясно по теоретической части... При переходе с автомата на фиксу, "во что превращаются" около 80 вольт, падения на катодном резисторе 1 кОм? Напр. питания 400в. с хвостиком. Однотакт 300В.
Напряжение питания 310...320В, R6=100, приведённая нагрузка 120, то есть для четырёхомного Гр Ктр примерно 5. Можно было бы задрать Еа, но тогда раскачать 6С33С будет не очень реально. VL1 - 6Г2, 6Н9С и прочие с большим μ. Напряжения катод-анод верхней и нижней 6С33С должны быть близкими.
Приветствую, уважаемые знатоки.
Разбирал недавно ЗИП от неизвестного военного прибора 1950 года выпуска и попались две непонятные штуки без маркировок. Не ясно, то-ли кварцы, то-ли вибрики, то-ли лампы... Препарировать жалко. Может кто-то идентифицирует?
Спасибо! А от одного выпрямителя, не желательно? При 2х выпрямителях и примерно 400в. питания, 4шт. больших по размеру, электролитов, при одном выпрямителе, габариты узла меньше...
Подскажите пожалуйста. Давно хочется попробовать фикс. смещение на 300В. Доп. обмоток нет, отдельный транс некуда размещать, "подземный" резистор, тот же кипятильник что и в катоде... А можно сделать как на рисунке? Если можно, то на какой ток расчитывать делитель?
Здравствуйте, нашел возможность увеличить анодное напряжение на 100-150 вольт.
Что изменит это повышение? Спектрлаб показал картинку, при входе 100 мВ. выход 350 мВ.
тест -звук отличный.
Танцуем диско:
https://disk.yandex.ru/d/Ya7sPzZtgRUNgg
Пароль архива 12345
ИЗМ 101-1:
https://disk.yandex.ru/d/A0H9AlKqLGq8bQ
Без пароля
Головка - симбиоз из 2М Ред со вставкой чёрного цвета (якобы для 2М Блэк) с Али - но играет - вкусно!
Можно поберечь настоящую 2М Блэк с Шибатой...
Текущая схема Нового Брута на момент Полной Луны:
Внук отплясывал под Санту Есмеральду в полном восторге!!!...
